hor_01 Geschrieben: 12. September 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2021 Hallo in die Runde, hab gestern mein E30 Cab wieder bekommen. War seit 2004 eingelagert uns soll jetzt weg. Wollte es grad in die Garage schieben und ein paar gescheite Bilder von innen machen. Der Nehmerzylinder ist defekt, da das Kupplungspedal nicht zurück kommt (hatte ich schon mal bei einem anderen E30). Beim reinschieben ist er abrupt stehen geblieben obwohl kein Gang mehr drin ist??? Lässt sich 2-3 cm Rollen und dann blockiert irgendwas. Hat jemand ne Idee?? Wie kann ich das lösen so dass ich den Wagen zumindest rollen kann? Danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206771-e30-cab-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-bewegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 12. September 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2021 Du könntest Diff und Kardanwelle Trennen oder du stellst ihn hinten auf so Rollbretter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206771-e30-cab-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-bewegen/#findComment-1733325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hor_01 Geschrieben: 12. September 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2021 Diff und Kardanwelle trennen ist nicht mal eben in 2 Min. erledigt.. Mit den Rollbrettern ist keine schlechte Idee! Die könnte ich mir zumindest zum reinrollen borgen... Danke für den Tipp!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206771-e30-cab-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-bewegen/#findComment-1733329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 13. September 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2021 zur Not gehen auch alte Rollschuhe, so schwer ist der hinten nicht - haben wir auch schon mal gemacht, als wir keinen Schlüssel hatten und umparken mussten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206771-e30-cab-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-bewegen/#findComment-1733335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 14. September 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2021 Grüss Dich! Wurde etwas an den Bremsen gemacht was ein Lösen der Sättel (Sattel..wie ist korrekt?) nötig machte? Ich hatte mal vergessen die Schrauben der Bremssättel (Bremssattel?) richtig fest zu ziehen! Ein Sattel war lose. Ergebnis war etwa wie Du beschreibst, einige cm bewegen, der Bremssattel machte die Bewegung soweit mit dann blockierte er. Nach einer Weile ginge wieder genau so! Gruss J.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206771-e30-cab-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-bewegen/#findComment-1733463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hor_01 Geschrieben: 19. September 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2021 Nach etwas nachdenken, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Konnte eigentlich nur die Bremse sein. So war es dann auch. Ein Bremsbelag der Handbremse hinten rechts hat sich in der Trommel gelöst und verkeilt. Nachdem ich die Scheibe runtergemacht habe, ist mir das Teil schon entgegengefallen. Komplett zerbröselt. Aber nach der Standzeit kein Wunder.. Trotzdem Danke für die Hilfe und Tipps!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206771-e30-cab-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-bewegen/#findComment-1734117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. September 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2021 Beim längeren Abstellen ab besten mit Unterlegkeilen sichern. Der einfache von BMW genügt völlig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206771-e30-cab-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-bewegen/#findComment-1734118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
