holiczek Geschrieben: 8. September 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 Hallo Gemeinde, laut DEKRA HU ist mein Motor ölfeucht (GM). Wie komme ich damit durch die Wiedervorführung? Hat jemand einen Tipp für mich? Danke holiczek Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206763-dekra-hu-motor-%C3%B6lfeucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 8. September 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 So wie wir alle. Sauber machen, schauen woher das Öl kommt, Undichtigkeit beheben, erneute Motorwäsche und das Fahrzeug wieder vorführen Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206763-dekra-hu-motor-%C3%B6lfeucht/#findComment-1732853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 9. September 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2021 Kannst auch LECWEC reinkippen, hilft meistens. Innerhalb eines Monats bis zur erneuten Vorführung ist es dann entspannter und Du kannst die umfangreiche Reparatur in Ruhe planen. Gruß Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206763-dekra-hu-motor-%C3%B6lfeucht/#findComment-1732875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 9. September 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2021 bei mir drückt er auch ganz leicht... hätten wohl doch "planen" sollen.. aber prinzipiell ganz easy: bremsenreiniger abwaschen.. vorführen... feddisch.. wenns da in der zeit sonst so rausdrückt, dann hat er so oder so ein gröberes Problem und würdest am Ölstand merken... leichtes schwitzen war aber noch nie ein Problem.. "tropfen" sollt er nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206763-dekra-hu-motor-%C3%B6lfeucht/#findComment-1732884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. September 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2021 vor 3 Stunden schrieb Simon_77: ... bremsenreiniger abwaschen.. vorführen... feddisch.. . so mach ich das auch immer, aber.... Psssst, nicht weitersagen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206763-dekra-hu-motor-%C3%B6lfeucht/#findComment-1732897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 10. September 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2021 (bearbeitet) Hmm.. bei mir wird immer extra Ölfeucht mit reingeschrieben... obwohl er komplett trocken ist! Aussage Prüfer: "Bei dem Alter ist es unmöglich keine Mängel auf den Bericht zu schreiben..." Quasi wenn da keine Mängel stehen, ist beim Prüfer oder Auto etwas faul. TÜV bekommt er natürlich trotzdem. Schon interessant, wie unterschiedlich das gehandhabt wird :) Ansonsten wie Oben schon beschrieben, vorher gut warm fahren, wegwischen und ab zum TÜV. Grüße Bearbeitet: 10. September 2021 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206763-dekra-hu-motor-%C3%B6lfeucht/#findComment-1732966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
