Janosch Geschrieben: 2. September 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Hallo, beim letzten TÜV meines Alltags e39 hat mich der freundliche Ingenieur auf leicht, beginnende Korrosion an den Bremsleitungen hingewiesen. Hier und da waren kleine, weiße Pickel zu sehen. Wie kann ich die Leitungen am besten vor weiterer Korrosion schützen? Mit einem Schleifvlies die weißen Pickel entfernen und dann Wachs, oder Öl oder Fluidfilm oder was? Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206744-korrosionsschutz-f%C3%BCr-bremsleitungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 2. September 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Guten Morgen, ich mache immer Mike Sanders Fett nach dem Reinigen drauf. Alles andere ist zu dünnflüssig und hält nicht. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206744-korrosionsschutz-f%C3%BCr-bremsleitungen/#findComment-1732244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. September 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 vor 1 Minute schrieb Benedikt_B: Guten Morgen, ich mache immer Mike Sanders Fett nach dem Reinigen drauf. Alles andere ist zu dünnflüssig und hält nicht. Grüße genau egal wo Du das "Teufelszeug" drauf machst, dort rostet es nicht mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206744-korrosionsschutz-f%C3%BCr-bremsleitungen/#findComment-1732245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 2. September 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Wenn man was drauf schmiert, kratzten manche Prüfer besonders gern daran herum. Beim e46, wo das auch mal bemängelt wurde, habe ich daher neue verbauen lassen. Beim e32 habe ich den kompletten U-Boden einschließlich der Leitungen mit Fluidfilm und anschließend Permafilm gemacht - war aber ne ziemlich lange Standzeit, bis man ohne wahnsinniges Geschmier Permafilm drüber pinseln konnten. Habe evtl. etwas zu viel Fluidfilm davor drauf gemacht. Jetzt würde ich bei so ner eher punktuellen Sache wohl zu dem sich nicht leeren wollenden Eimer mit Fliudfilm-Gel greifen. Oder das Owatrol Spray ausprobieren. Das härtet auch nach ner gewissen Zeit aus. Vorteil am Fluidfilm-Zeug: Geht alles ohne erwärmen mit dem Pinsel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206744-korrosionsschutz-f%C3%BCr-bremsleitungen/#findComment-1732249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 2. September 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Owatrol ist ein Super Zeug. Zwar dünnflüssig aber dafür läuft es auch überall hin. Bei einem Freund , Roststelle am Dach zur Windschutzscheibe, vor 2 Jahren Owatrol draufgestrichen. Die Stelle ist nicht weitergerostet. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206744-korrosionsschutz-f%C3%BCr-bremsleitungen/#findComment-1732259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
