Korrosionsschutz für Bremsleitungen
Janosch
beim letzten TÜV meines Alltags e39 hat mich der freundliche Ingenieur auf leicht, beginnende Korrosion an den Bremsleitungen hingewiesen.
Hier und da waren kleine, weiße Pickel zu sehen.
Wie kann ich die Leitungen am besten vor weiterer Korrosion schützen?
Mit einem Schleifvlies die weißen Pickel entfernen und dann Wachs, oder Öl oder Fluidfilm oder was?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
  am Am 2.9.2021 um 07:00 schrieb Benedikt_B:
Guten Morgen,
ich mache immer Mike Sanders Fett nach dem Reinigen drauf. Alles andere ist zu dünnflüssig und hält nicht.
Grüße
Aufklappen
genau
egal wo Du das "Teufelszeug" drauf machst, dort rostet es nicht mehr
Wenn man was drauf schmiert, kratzten manche Prüfer besonders gern daran herum. Beim e46, wo das auch mal bemängelt wurde, habe ich daher neue verbauen lassen.
Beim e32 habe ich den kompletten U-Boden einschließlich der Leitungen mit Fluidfilm und anschließend Permafilm gemacht - war aber ne ziemlich lange Standzeit, bis man ohne wahnsinniges Geschmier Permafilm drüber pinseln konnten. Habe evtl. etwas zu viel Fluidfilm davor drauf gemacht. Jetzt würde ich bei so ner eher punktuellen Sache wohl zu dem sich nicht leeren wollenden Eimer mit Fliudfilm-Gel greifen. Oder das Owatrol Spray ausprobieren. Das härtet auch nach ner gewissen Zeit aus.
Vorteil am Fluidfilm-Zeug: Geht alles ohne erwärmen mit dem Pinsel.
Owatrol ist ein Super Zeug. Zwar dünnflüssig aber dafür läuft es auch überall hin.
Bei einem Freund , Roststelle am Dach zur Windschutzscheibe, vor 2 Jahren Owatrol draufgestrichen.
Die Stelle ist nicht weitergerostet.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
