Hartge Lenkrad orginal?
Guten Tag,
vor knapp einem Monat war es endlich soweit und ich kaufte mir meinen ersten E30. Endlich.
Nun zu meiner Frage, der Vorvorbesitzer hat anscheinend dieses Hartge Lenkrad eingebaut aber ich kann auf Google keinerlei Bilder finden die genauso aussehen wie meins. Und da Hartge laut mehreren vorhandenen Forenbeiträgen nicht sehr auskunftsfreudig sein soll,7CBA2528-BCEB-49CE-8B14-4C215B7DFEA0.thumb.jpeg.fed0011dc1cc7d65420bf67d6a244ac6.jpeg wollte ich hier Fragen ob jemand selber so ein Lenkrad schon mal hatte oder aus dem Katalog kennt. Auf dem Adapter für das Lenkrad steht K 2006 und auf der Rückseite ist ein Momo Logo mit KBA Nummer.
Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/
Bei Hartge wirst du auch keine Informationen mehr bekommen. Den Laden gibt es nicht mehr.
Und ja es ist ein Hartge-Lenker.
https://www.e30.de/fotostory/f01013/f01013.htm
Die K2006 ist die Bezeichnung der Momo-Nabe und alle anderen Hartge-Lenker wurden von Momo gefertigt.
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732087
vor 47 Minuten schrieb RS-Tuner:
Ist dieses Lenkrad „selten“? Oder anders gefragt, wie bekomme ich das am leichtesten Eingetragen da ich keinerlei Papiere hierfür habe/ finde.
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732094
Du hast doch oben geschrieben, dass da ne KBA-Nummer drauf ist? Wo ist das Problem?
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732095
vor 3 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Das Problem ist fehlendes Wissen. Ist mein erstes Fahrzeug und hab noch nie etwas eingetragen. Brauche ich zu dieser KBA Nummer noch eine ABE oder reicht mir diese Nummer um das ganze einzutragen. Und wie würde es dann mit einem H - Kennzeichen aussehen? Das Lenkrad gab es ja dann meines Wissens orginal bei den Hartge E30‘s also müsste es gehen oder habe ich einen Denkfehler?
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732098
mit KBA Nr. kann der Prüfer das Dokument finden, wenn er "willig" ist, unwillige Griesgrämer "können" das natürlich nicht
H ist kein Problem
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732101
vor 3 Stunden schrieb Florian Hid:
Ja ist schon recht selten aber nicht so gefragt wie das mit 3 Speichen.
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732103
vor einer Stunde schrieb RS-Tuner:
Eintragung erfolgt über die Nummer auf der Nabe, K2006. Von der Nabe brauchst du die ABE/Gutachten. Da ist dann das Lenkrad aufgeführt.
das kenne ich andersherum
die zu verwendene Nabe ist in der Lenkrad ABE aufgeführt
Naben-ABE hab ich noch garkeine gesehen
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732107
http://abes-e30.de/
unter diesem Link bekommst Du die passende ABE.
Auf dem Lenkrad muss eine Nr / Typenbezeichnung stehen.
Die ABE K2006 bezieht sich auf die Nabe und da passen diverse Momos drauf.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732111
vor 51 Minuten schrieb vokuhila:
Haste Recht! 👍🏼
Hab ich verwechselt.
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732113
Moin,
da muss ich doch leider etwas Wasser in den Wein kippen.
Die in der Regel beim vfl eingesetzten vierspeichigen Hartge-Lenkräder hatten die oberen Speichen 10° nach oben gerichtet und nicht wie abgebildet leicht nach unten. Laut Dokumenten soll für E30 die Nabe C2006 oder C2007 Verwendung finden, wobei C die mittlere Variante beschreibt (L lang, C mittel, K kurz). Hersteller war Momo, die Typenbezeichnung lautete A38 und sollte mit der ABE-Nummer 70001 auf der rechten oberen Speiche von hinten lesbar eingeprägt sein.
Vollverkleidete Versionen gab es als Modell "Gamma 1" oder "Gamma 2", wesentlich gängiger war das Modell "Sigma".
Die von René angesprochene Dreispeichenvariante wurde für die nfl entworfen. Sie sieht wesentlich eleganter aus und ist daher beliebter als die eher motorsportliche Vierspeichenausführung.
... seit 4958 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732126
Es gab auch schön nachgemachte Klebeschildchen, um ein Momo eben “wie“ ein Hartge aussehen zu lassen.
Wert... in dem Zustand muss man den Liebhaber finden, der das will.
Es sieht eher für E32/34 aus..
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732148
vor 19 Stunden schrieb Scheineiliger:
Von Klebeschildern habe ich nun in diesem Zusammenhang noch nicht gehört, die Verwendung von Abdeckungen mit Markenlogo wie im vorliegenden Fall ist mir da schon eher geläufig. Wieviele Leute kleben sich ein M-Emblem auf den Kofferraumdeckel ... :D
https://e30-talk.com/topic/206737-hartge-lenkrad-orginal/#findComment-1732192
