aprohfis Geschrieben: 19. August 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2021 Hallo zusammen, Welches Verdeck könnt Ihr empfehlen b.z.w. welche Erfahrungen habt Ihr gemacht ? Gibt es im Raum Berlin jemanden der sich auskennt, bei einem e30 Cabrio das Verdeck zu wechseln? Grüße Joachim Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 19. August 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2021 "wir hier im Forum" haben durchwegs gute Erfahrung mit Rainer.. vielleicht kann er dir helfen Username: masipulami1 https://www.rm-verdeckservice.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 19. August 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2021 Die haben morgen keine Zeit. Und jetzt ratet mal warum Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. August 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2021 KHM-Verdecke in Esslingen liefert Verdecke in verschiedenen Preisbereichen. Sattler gibts bestimmt in Berlin und Umgebung einige.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 22. August 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2021 Super, das mit den KHM- Verdecken wusste ich nicht, nun die Frage Classic oder A5 ? Habe auch auf einer anderen Seite etwas von PVC Verdecken gelesen. Was habt Ihr verbaut ? Danke schon mal. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. August 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2021 vor 6 Minuten schrieb aprohfis: Habe auch auf einer anderen Seite etwas von PVC Verdecken gelesen. Was habt Ihr verbaut ? Original BMW Verdeck ab Werk, wird im November 35 Jahre alt - ist immer noch ok. Nur nach PVC schaut so ein original Verdeck nicht aus (Heckscheibe mal außen vor). Man ließt immer wieder was von "Sonnenland", auch beim VW Käfer Cabrio. Keine Ahnung was das ist, scheint aber bei Cabrios weit verbreitet zu sein und auch bei den e30 Ersatzverdecken liest man es immer wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 22. August 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2021 O.k. was man auch so liest,, besser als original ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. August 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2021 Wenn ein e30 ein Garagenwagen ist, dann ist meiner Meinung nach oft nicht das Verdeck das Problem, sondern die Spannbänder. Die halten meistens nicht so lange, wie das Verdeck und beim Wechseln derselben muss das Verdeck runter, wobei man dann auch gleich ne neue Kappe drauf machen kann. Insofern denke ich, dass man mit den ca. 1200- 1400.- die man bei nem neuen Verdeck mit Montage ca. anlegen darf, vermutlich wieder locker 10 Jahre Ruhe hat. Da gibt es Cabrios, wo die Rechnung schlechter ausfällt. Ich würde zu nem Sattler gehen, der schon etliche e30 gemacht hat und mich von ihm beraten lassen und etwas in der "Sonnenland" Qualität nehmen, dass scheint bewährt zu sein und kommt dem Original Nahe. Und 100 Euro gehen heutzutage auch schnell den Tank durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 23. August 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2021 Danke für die Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. August 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2021 (bearbeitet) Auch von Sonnenland gibts verschiedene Qualitäten aber die Richtung ist schon mal OK. Auf JEDEN Fall neue Spannbänder verbauen, auch wenn die nicht billig sind. Ein Sattler der das nicht empfiehlt is entweder ein Pfuscher oder hat noch nie nen E30 gemacht. Auch die Gasdruckfedern würde ich tauschen wenn das noch nie gemacht wurde - dann fällt einem der Verdeckkasten nicht mehr so leicht auf die Finger. Sattler mit gutem Namen in B kenn ich leider nicht. Bearbeitet: 25. August 2021 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
