Aufbaudokumentation M30B40 im 02-Clubforum
Nach dem schönen M10B24 Aufbau hat der Kollege jetzt Größeres vor:
https://forum.bmw-02-club.de/index.php?topic=186550.0
Evt. eine Anregung für den Einen oder Anderen, für manche vielleicht auch in alter Hut"?
weissblaue Grüße,
Michael
https://e30-talk.com/topic/206683-aufbaudokumentation-m30b40-im-02-clubforum/
Interessant, aber an den alten 4-Gang Automaten hätte ich das Ding nicht mehr gesteckt, auch wenn der die Leistung problemlos aushält und im letzten Gang auch schön lang übersetzt ist (zumindest beim e32). Aber irgendwo muss man offenbar auch wieder sparen.
https://e30-talk.com/topic/206683-aufbaudokumentation-m30b40-im-02-clubforum/#findComment-1730608
Schade, das hätte ich nicht gedacht, dass der PPM-Kram so viel Zusatzarbeit erfordert.
Das Set kostet immerhin über 5000 Steine zzgl. Fracht und Zoll...
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/206683-aufbaudokumentation-m30b40-im-02-clubforum/#findComment-1730611
5 Scheine ist ja nur das Set. Plus all den anderen Kleinkram und Arbeitsstunden.
Mächtig viel Geld für einen M30.
Da würde bei so manchem Paar der Haussegen total schief hängen...
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206683-aufbaudokumentation-m30b40-im-02-clubforum/#findComment-1730622
vor einer Stunde schrieb Benedikt_B:
Glaube der Gert hat auch mal einen m30 / S38 Zwitter
hatta
mit evtl. noch exzentrisch gebuchsten Pleuelstangen gebaut.
nein, nicht exzentrisch gebuchst, das bringt na nix
die Pleuelzapfen sind exzentrisch geschliffen um mehr Hub zu bekommen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/206683-aufbaudokumentation-m30b40-im-02-clubforum/#findComment-1730652
vor 12 Stunden schrieb NULLZWOtii:
weissblaue Grüße,
Michael
die Druckausgleichsbohrungen sind m.M.n. viel zu klein um einen wirklichen Effekt zu erzielen, jeder M43/44 hat größere
außerdem frage ich mich, warum zwischen den mittleren Zylindern auch eine Bohrung drin ist, da hat wohl jemand nicht richtig nachgedacht
o.k. beim M43/44 haben sie bei BMW auch nicht richtig nachgedacht, da ist auch am mittleren Lager eine unnötige Öffnung ;-)
die beiden mittleren Kolben bewegen sich gleich, da strömt nix hin und her an der Stelle, es schwächt (theoretisch) nur den Block
zwischen den anderen Zylindern macht es schon eher Sinn, aber es sollten nicht solche Spielzeuglöcher sein
https://e30-talk.com/topic/206683-aufbaudokumentation-m30b40-im-02-clubforum/#findComment-1730654
Der Aufwand... möchte gerne mal wissen, was die Arbeiten gekostet haben.
Beim dem Hub geht ja nicht mehr viel Drehzahl.. Aber an Volumen muss da trotzdem ordentlich was durch die „Fenster“ im Block..
https://e30-talk.com/topic/206683-aufbaudokumentation-m30b40-im-02-clubforum/#findComment-1730655
