Löcher in Nockenwelle
1Dollar
Hey hab letztens mal unter den ventildeckel geschaut nach der Nockenwelle etc und festgestellt, dass diese Löcher hat. Keine Ahnung wie das passiert. Muss die jetzt raus oder ist das vllt noch in Ordnung ansonsten sieht sie auch nicht perfekt aus aber nicht so schlimm oder doch? Kenn mich damit nicht so gut aus.
Hi.
Das ist Pittingbildung.
So lange Du oben auf der Nocke zum braunen Rand keinen Absatz fühlen kannst ist die Welt noch in Ordnung.
Die Nocke sollte man aber bei Zeiten ,inclusive der Schlepphebel erneuern.
Achte auch mal beim Ölwechsel ob ein silbriger Film auf dem Öl zu erkennen ist- das deutet dann auf Metallabrieb hin.
Kleiner Trost-Du bist nicht der einzige mit dem Desaster.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
Ja das ist zu schaffen. Wenn Du weißt wie man den Zahnriemen wechselt-den erneuert man gleich mit.
Nockenwelle mit Schlepphebel bekommt man als Satz schon unter 200 Euro.
Fotos sind immer doof aber so abgenudelt sehen die Nocken noch nicht aus. Wie nutzt Du den Wagen?-sportliche Fahrweise ,Lang oder Kurzstrecke.
Ansonsten kann man noch auf ein vollsynthetisches Öl umstellen-bewirkt zwar keine Wunder zögert den Verschleiss aber hinaus.
Lass' lieber die originale Nocke drin und tausche nur die Schlepphebel. Die Nachbauten die man zu kaufen bekommt taugen leider nicht all zu viel und die originale von BMW ist indiskutabel teuer.
Hatte auch die ganze Zeit eine solche mit Pitting in meinem M40. Der Tausch gegen eine andere neuwertige aus dem Zubehör brachte gar nichts an Veränderungen. Getauscht habe ich sie nur, weil die ohnehin bei mir 'rumlag und ich es eben mal testen wollte.
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Viel wichtiger wäre es allerdings die 2 Ölwannen wegzumachen und das Öldruckregelventil gegen die neue Version aus Kunststoff zu tauschen. Dazu für 25 Euro neue Pleuellager rein und der M40 lebt ewig.
Grüße hony
vor 12 Minuten schrieb honyama:
Grüße hony
Das wollte ich gerade schreiben. Nachdem ich das so gemacht habe bin ich dann mit merklich mehr eingelaufener Nockenwelle weiter gefahren, die Kontur der Schlepphebel hab ich einmal am Schleifbock nachgeschliffen, bin ich dann 80tsd. Kilometer/3 Jahre so gefahren. Die Hydros gleichen das locker aus, Motor klingt normal und dreht sauber aus.
Nockenwelle+ Schlepphebel sind dann auch nur beim ZR Wechsel rausgeflogen, weil ich für einen Kasten Bier einen M40 gekauft hab, zufällig war da ne 1a originale Nocke und Schlepphebel drin. Sonst wäre ich das oben erwähnte Setup weiter gefahren.
Vollsynthetiköl braucht es nicht, einfach was einigermaßen gescheites rein und halt entsprechend nach Intervall tauschen.
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
Wenn du den schon offen hast würde ich als allererstes erstmal schauen ob überhaupt noch genug Öl aus dem Ölrohr kommt. Dazu Zündkabel von der Zündspule abziehen und unter der Abdeckung an der Stirnwand das Kraftstoffpumpen Relais ziehen (Blau). Der Motor springt nun so nicht an und versäuft auch nicht.
Nun von einem Helfer starten lassen und genau schauen ob da ein richtiger Ölstrahl pro Nocken kommt.
Marco
Besser ist es einfach direkt das DME Relais zu ziehen, auch wenn du das Pumpenrelais ziehst ist noch genug Druck im Vorlauf das fast unverändert eingespritzt wird. Kannst ja Mal im Leerlauf das Relais oder Sicherung für die Benzinpumpe raus nehmen, da läuft der Motor noch locker ne halbe Minute weiter.
Das bringt meiner Meinung nach nur bedingt was, denn bei kaltem Motor wird einem immer viel Öl vorgegaukelt.
Ölrohr neu kaufen bzw. Mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen ist dann zusammen mit nem Zahnriemen und Wasserpumpenwechsel die Kür bei jeder M40 Reparatur
