Hi Leute,
ich habe bisher nur mitgelesen. Und gelernt, dass es manchmal beim E30 Tücken mit der Radiobeschaltung gibt.
Ich habe den E30 meines Vaters übernommen: E30 Cabrio, BJ 87.
Leider hat er damals das Originalradio gegen ein Sony irgendwas ersetzt. Jahrelang lang das Original im Schrank... Aber er hat es wohl entsorgt :/
Aber bevor ich ein Neues für zuviel Geld kaufe: Da war meines Wissens nach ein Bavaria C drin. Stimmt aber nicht, denn:
Ein VIN Decoder sagt mir folgende SA:
 0650 Radio BMW Reverse
 0675 Sound system
Vielleicht habe ich mich geirrt. Da ich viel gelesen habe über Fader, Verstärker und Sonstiges: Der Stecker passt sicher nicht mehr, da da ja ein Sony dran ist.
Brauche ich neben dem Reverse noch einen Originalstecker?
Danke schön!
Bearbeitet: von gbrost
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/
die Frage wirst Du Dir nur selber beantworten können.
Bau das Radio aus und schau Dir die Verkabelung an.
Wenn Du Glück hast, dann hat man beim Umbau mit einem Adapter vom BMW Kabelbaum auf Sony gearbeitet.
Wenn Du Pech hast, wurden die originalen Stecker abgezwickt und der Sony Stecker mit Lüsterklemmen verbunden.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/#findComment-1727333
Jepp!
Anders wird es wohl nicht gehen.
Dazu kommt noch die Frage, wie viele Lautsprecher sind im Fahrzeug jetzt verbaut.
Wenn da ein ganz einfaches Radio drinn war und 4 LS dann war da sicher mal ein Überblendregler vorhanden der eliminiert wurde und den man auch nicht wieder einsetzen sollte.
Dazu kommt noch dass wohl ein Soundsystem (erkennbar an den HT im Fensterdreieck) vorhanden ist. Auch hier muss geheckt werden, wie die aktuelle Verdrahtung ist, weil der SS-Verstärker auf der Eingangsseite alle Minus der Lautsprecher zusammenfasst.
Am besten lässt Du da jemand drüber schauen der sich mit der Materie auskennt und Dir die Verdrahtung ggf. wieder so hinbiegt, dass es passt.
Kleiner Tipp nebenbei:
Am besten ist es, wenn die Stecker ab sind, wenn Du Dir ein Radio mit dem 17-poligen Blockstecker besorgst, weil da gibt es Adapter von ISO auf BMW Radio und da kann man dann am einfachsten den ISO Stecker entsorgen und die Adern mit den einzelnen Adern des Fahrzeugkabelbaums verbinden.
Das ist dann zwar nicht mehr 100% so wie es ab Werk war aber zumindest so, wie es ab irgendwann 87 wirklich verbaut wurde.
Georg
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/#findComment-1727337
vor 1 Stunde schrieb Georg-M3:
Jepp!
Georg
Cool! Das ist schonmal ein super Tipp :)
Ok, macht ja Sinn. Ich baue erstmal das Radio aus.
Das Soundsystem ist verbaut, entsprechend auch vier Lautsprecher und Hochtöner in den Spiegeldreiecken. Ich wollte nur gerade total motiviert zuviel Geld für ein altes Radio ausgeben und bin dann abgestürzt :)
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/#findComment-1727351
Prüf mal, ob der Soundsystem-Verstärker überhaupt noch aktiv ist, oder ob der im Zuge des Sony-Verbaus abgeklemmt und die LS mit neuen Kabeln angeschlossen wurden. Imho ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Sony mit dem kpl. originalen SS gar nicht funktioniert hätte.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/#findComment-1727353
Ok, ich hätte gleich selber schauen sollen, Ihr habt ja recht.
Die LS hinten und vorne sind neu verkabelt, wie es ausschaut. Die Beleuchtung des Balance-Reglers ist noch da, aber der Rest dürfte stillgelegt sein.
Alles ist über ISO Adapter angeschlossen.
Also BMW Radio ISO Adapter kaufen, anschließen und... Tut, richtig?
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/#findComment-1727487
vor 1 Stunde schrieb gbrost:
Balance-Reglers
Das ist der alte Überblendregler vorne nach hinten/ hinten nach vorne.
Schau mal in Deinen Kofferraum. Wenn da an der Wand zur Rückbank in der Verkleidung eine kästchenförmige Ausbuchtung ist, dann war oder ist dort der Verstärker für das Soundsystem. Du solltest über den Eintrag im Talk Wiki sicher stellen, was für ein System Du hast und wie es verkabelt ist. Man kann normalerweise an die BMW Soundsysteme nicht so ohne weitere Fremdradios verbauen.
Lies dir bitte den e30-Talk Wiki Eintrag dazu durch.
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/#findComment-1727494
Das in der Abfrage aufgeführte Gerät hat ja das Soundsystem dabei.
Allerdings dürften die zwei rot ummantelten Kabel dann extra zu LS führen.
Möglicherweise wurde der Baustein entfernt.
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/#findComment-1727540
Jepp - die Lautsprecherleitungen sind ja auch nicht original, also nicht über den SS-Verstärker geführt.
Ob der überhaupt noch angeschlossen ist sei dahingestellt.
Dazu müsste man mal die Verkleidung von Verdeckkasten/Rückbanklehne wegmachen und wenn noch vorhanden den Stecker am Verstärker ziehen.
https://e30-talk.com/topic/206543-ersatzradio-bmw-bavaria-c/#findComment-1727649
