Benzinpumpe funktioniert nicht mehr
Marcel258
Habe bei meinem E30 325i Cabrio Bj:88 ein Problem mit der Benzinpumpe.
Bin am Vortag noch ohne Probleme gefahren - plötzlich ging er nicht mehr an.
Die Benzinpumpe funktioniert nur wenn ich das Relais brücke.
Ich vermute ein Problem mit dem Massesignal vom Steuergerät.
kann dieses zu „schwach“ sein ?
was kann ich hier noch prüfen um dieses Problem zu lösen ?
Marcel
Bearbeitet: von Marcel258
Ok , Relais wäre ja auch zu einfach gewesen.
Als Fehlerquellen kämen noch in Betracht:
Kabel defekt ,korrodierte Anschlüsse oder der Kurbelwellensensor ist defekt. Im schlimmsten Fall das Steuergerät selbst.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
 ich tippe auf einen defekten Kurbelwellensensor.
Meiner ist auch mitten im fahren ausgegangen und nicht mehr angesprungen.
Schau noch mal ob er Zündfunken hat.
Wenn auch nicht dann bekommt das Steuergerät keine Rückmeldung, dass der Motor dreht und weder Benzinpumpe noch Zündspule werden aktiviert.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Habe jetzt kontrolliert, ist auch kein Zündfunken vorhanden.
Kurbelwellensensor hat einen Innenwiderstand von 570 Ohm.
kann dieser trotzdem defekt sein ?
hättet ihr noch ideen was ich schauen könnte ?
Alle Masseverbindungen schön sauber machen, auch die vom Motorblock auf die Karosserie.
Kabelbrüche, manchmal an den Relaishaltern sind auch nicht selten die Ursache für Mannigfaltige Störungen.
Ausgehärtete Isolationen und dadurch gebrochene Drähte an den Bögen der Kabelbäume tauchen gerne auf.
Tausche den KWS trotzdem gegen ein neues Markenprodukt.
Steuergeräte sind imho eher als letztes, außer man hat natürlich einen Kurzschluss fabriziert.
Danke für euere Hilfe.
Problem habe ich gelöst.
Da der Anlasser gedreht hat, habe ich vermutet dass die Batterie in Ordnung sein würde.
Habe jedoch gestern mal die Spannung gemessen. Die ist beim Starten zusammengebrochen -> kein Funke kein Sprit.
Neue Batterie rein -> startet wieder normal.
Und trotzdem hat der Anlasser den Motor normal durchgedreht?
