Fehlt hier eine Abdeckung?
Niko97
Guten Abend,
habe mich eben grade neu angemeldet und hoffe nun, hier fündig zu werden.
Ich habe mir letzte Woche einen e30 325 Cabrio aus 1990 geholt.
Nun fehlt mir wie auf dem Bild unten zu sehen ist, eine Abedeckung  der Vorderseite vom vorderen Radkasten. Man kann sozusagen in den Kotflügel reingreifen. Das kommt mir etwas komisch vor.
Ich habe mal gesucht und folgende Nummer gefunden.
51711943830 ( Rechts vorne )
51711943829 ( Links vorne )
Wenn ich mir die technische Zeichnung dazu anschaue, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie die Lücke bei mir abdeckt.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Moin,
ja, da fehlt die vorderere Unterbodenverkleidung , die schließt nahtlos an die Radhäuser und die Frontlippe an und verdeckt den Unterboden bis zur Ölwanne.
1990 fand beim Cabrio das Facelift statt, anhand des Bildes schließe ich, dass du einen Vorfacelift fährst. Dafür wäre die Teilenummer 51 71 1 965 899, die VFL Verkleidung ist allerings nicht mehr bei BMW neu zu bekommen, nur die des NFL, die nicht passt. Du musst also bei kleinanzeigen oder hier im Forum suchen.
Hier ist es Teil Nummer 10
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=ba31&og=07&hg=51&bt=51_1832
Hier sind auch die entfallenen Teile zu sehen
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/browse/vehicle_trim/heat_insulation/
Die beiden Teilenummern von dir sind für die kleinen unteren Verkleidungen hinter dem Rad in Richtung B-Säule, hinter denen sich immer viel Dreck sammelt.
Bearbeitet: von BulldozerNick
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Erledigt! Vielen Dank an *Thomas*
vor 5 Stunden schrieb BulldozerNick:
Moin,
Perfekt. Vielen Dank.
Dann werde ich nochmal schauen.
Aber bist du dir sicher ?
Sowie ich das sehe, werden ja sozusagen beide Seiten vom Reifen abgedeckt. Die Seite zum Cockpit ist bei mir dicht und verkleidet. Ich habe nur vorne rechts sowie Links den Spalt.
Und habe jetzt schon von mehreren Leuten verschiedene Teile gezeigt bekommen.
vielleicht mach ich am besten nochmal ein Bild, wo man den Radkasten besser sieht.
Ich denke, @BulldozerNick hat Recht. Ich meine auch einen VFL zu erkennen, und bei dem ist das ein einziges großes Teil, das beide Lücken vor den Vorderrädern schließt und auch den Bereich zwischen Frontblech und Motor füllt (dein letztes Foto, auf dem man vor dem Motor auf den Boden gucken kann, das gehört auch verdeckt).
Beim NFL wäre das dreiteilig (je ein Teil vor dem Vorderrad, mittig hinter dem Frontblech die "Abschirmung Motorraum").
Markus
Mach am besten mal ein Bild vom ganzen Auto.
Sollte es doch ein Nachfacelift sein, kannst du das Teil für 50 Euro bestellen.
FREUDE HÖRT NIE AUF
Am 30.4.2021 um 08:47 schrieb BulldozerNick:
Kauf Dir die Version für VFL-Modelle mit Klimaanlage von BMW neu. Die ist noch lieferbar, hat drei Ausschnitte mehr, die beim Betrieb nicht ins Gewicht fallen. Der Rest ist gleich. Preis liegt bei rund 180 €.
Wenn Du eine VFL- Verkleidung bekommst, an der nichts ab- oder gebrochen ist, was so gut wie nie der Fall ist, kostet sie bei ebay Kleinanzeigen erfahrungsgemäß das doppelte vom BMW Neupreis, die Modelle die nicht völlig im A... sind und an denen die Beschädigungen hinnehmbar sind liegen beim "Fast Neupreis" der Klimaversion.
Ob es einem der Preis wert ist ist also letztlich 'ne Frage des Anspruches und des Fahrzeugzustands.
Bearbeitet: von StefM3
Dann 51711943106 für im Moment 187 Euro bei Leebmann24 bestellen, plus Montagematerial (selbst wenn noch vorhanden, wahrscheinlich über seinem Zenit.
1x Verkleidung 51711943106
2x Kunststoffmutter 16131176747
4x Schraube 07119916967
4xBlechmutter 07146949380
FREUDE HÖRT NIE AUF
