Elektrische Lenkung im E30 V8
Eins vorneweg: Ja ich hab Google benutzt und damit auch alle Themen hier im Talk unter anderem dazu gefunden und gelesen.
So, guten Abend!
Meine Servopumpe am M62 Umbau nervt mich tierisch. Erstens läuft Die nicht geräuschlos und zweitens habe ich einen steering lock bei Motordrehzahlen über 4500 RPM, besonders Richtung Begrenzer. Ziemlich bescheiden, wenn du die Karre "um die Kurve lassen" willst. Also müssen Ideen her.
Google spuckt hierzu aus:
- A-Klasse W168
- Mini Cooper
- Astra G/H und Zafira
- VW Polo 9N
Zur A-Klasse gibt es immerhin einen aussagekräftigen Thread in dem bemängelt wird, dass die Lenkunterstützung zu gering ist. Meine Erwartungen an die Lenkung ist hierbei E8X/ E9X mit M-Paket bzw E46 facelift ab 2001 von der Unterstützung her. Beide Autos hatte ich, beidesmal war ich sehr zufrieden mit der "geringen" Lenkunterstützung. Leider gibts in genanntem Thread keinen Vergleich zu anderen Fahrzeugen. Daher ist das dann wieder ein "Blindkauf" sozusagen.
Ich wüsste nun gerne: Hat jemand eine der oben genannten Umbauten gemacht und kann mir dazu was sagen in Bezug auf Lenkwiderstand?
Danke im Voraus.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/
Sprichst du von einer elektrischen Lenkung oder von einer elektrischen Servopumpe, deine Wortwahl lässt auf Ersteres schließen, deine aufgeführten Bespiele aber eher auf Zweiteres.
Sollte es um das Thema EPS gehen:
Wir haben die BMW Lenkung der Generation aus dem E9x in diversen (e30 fremden) Projekten verbaut. Da die Lenkungen bei uns im Motorsport verwendet wurden war eine gewisse Qualität/Kraft gefordert, die damals eigentlich nur die BMW Lenkung liefern konnte. Ich rate dir also von zu windigen Lenkungen ab, nicht nur im Sinne der Lenkkraftunterstützung, sondern auch beim Thema Laufzeit. Der Nachteil ist ganz klar der etwas sperrige Bauraum des Antriebs, da gibt es von Audi inzwischen schönere Lösungen, die aber allesamt auf FlexRay aufbauen und für uns daher momentan noch ausscheiden.
Für uns kamen immer nur Direktantriebe in Frage, im Z4 gab es aber auch mal einen Lenksäulenantrieb.
Kurzum, ich kann die E9X EPS ganz klar für Einsteiger in das Thema empfehlen, mechanisch sollte die alles mitmachen was ihr ein E30 zumuten kann. Leicht zu bekommen und gut zu codieren bei überschaubarem finanziellem Aufwand. Ein simples CAN-Protokoll macht die Sache vom Reverse Engineering einfacher wenn du hier keine anderen speziellen Informationsquellen hast.
Die Lenkkraftunterstützung ist in der Regel variabel und kann je nach Bedarf (im Rahmen der Betriebsparameter) eingestellt werden.
Bearbeitet: von Stefan
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1721484
Servus Stefan,
Das war jetzt Input von einer unerwarteten Seite! Ich dachte eigentlich an elektrische Servopumpen. Deine Erfahrung find ich aber jetzt auch ziemlich interessant. Im Klartext sagst du also Lenkung aus dem E9X und einen Arduino, Raspberry Pi oder ähnliches dranhängen für eine Lenkkraftsteuerung. Was passiert denn, wenn die EPS kein CAN Signal bekommt? Müsste doch eine Art Notlauf geben mit einer permanent gleichen Unterstützung.
Für den M62 Umbau fällt die Lösung aber denke ich aus, da wie du schon erwähnt hast, der Bauraum für den Motor an der Lenkung ziemlich groß ausfällt (und ich den Platz da leider nicht habe).
Trotzdem geiler Beitrag! Danke :daumen:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1721502
Ich glaube dann schaltet die komplett ab, auf jeden Fall passiert was das die Sache nicht praktikabel macht. Ist schon ne Zeitlang her als ich das versucht habe.
Vielleicht nicht unbedingt einen Arduino oder Raspberry sondern eher was Automotive taugliches, aber im Prinzip ja.
Zum Thema el. Servopumpe kann ich dir nur sagen, dass die A-Klassen Pumpe bestens in einigen älteren GT3 Autos läuft, im Schwester Forum auf e30.de habe ich da heute die Teilenummern gepostet. Bei dem Thread den du ansprichst ist meiner Meinung nach soviel Halbwissen dabei, dass ich gar nicht weiß wo ich ansetzen soll. Daher vermute ich lag das Problem vielleicht eher an der Applikation, dass das nicht geklappt hat. Ich kenne die Ventilgrößen am E30 nicht aber nur als Tipp, ein größeres Volumen am Austritt (statt dem Plastik-/Blechteil) wirkt Wunder.
Hier das Teil vom Lambo GT3: https://racecarsdirect.com/Advert/Details/73302/electric-power-steering-pump-for-gt3-lambo-an
Wobei das ohne modifiziertem Auslass eher ein Supertropheo Teil zu sein scheint, im Prinzip is es aber das Gleiche. Wenn du die A-Klassen Pumpe googlest wird dir sicherlich eine verblüffende Ähnlichkeit auffallen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1721505
Ich hab jetzt mal kurz ein paar Maße vom Lenkgetriebe genommen.
Lochabstand Befestigung: 300mm
Gehäuselänge: 576mm
Gesamtlänge: 678,8mm
Der Motor hängt auf der Beifahrerseite vor dem Lenkgetriebe und ragt ca. 45mm über die Mitte hinaus (auf die Fahrerseite) und nach vorne braucht man von der Lenkachse auf die Länge des Motors in etwa 140mm Platz.
So wie ich das sehe ist das beim Reihen-6er vielleicht sogar möglich vom Platzbedarf, aber die Zahnstange ist wohl erheblich länger als im E30 fraglich ob das die Kinematik mitmacht mit so kurzen Spurstangen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1721508
Das dachte ich mir beim Lesen von dem Thema auch. Auch das mit dem größeren Auslass war eine Idee. Die Frage ist nur, wie man sowas realisiert. Welche Ventilgrößen meinst du?
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1721538
  • 2 Wochen später...
W168 Pumpe: (A 168 466 0101)
- 71-73 Bar Druck
- einfacher Anschluss ( Spannung, Masse, Signal)
- günstiger Preis
- stehend montiert
W414 Pumpe: (A 414 466 01 01)
- 81 Bar Druck
- günstiger Preis
- stehend montiert
Interessant zu wissen für die Benz Pumpen: Pumpen mit 01 - 02 - 03 - 04 - 05 als Endziffer die haben alle nur 3 Adern PLUS - MINUS - KL.61 ( + von der Lima). (geklaut von hier und ohne Gewähr)
Mini R50, R52, R53 Pumpe: (32416769963 und Vergleichsnummern)
- 105 Bar Druck
- liegende Montage möglich
- Anschluss am E46 LCI Lenkgetriebe mit Originalleitung möglich (?)
- mittleres Preissegment (ab 250€ bei ebay)
- Elektrischer Anschluss einfach (Klemme 30, 31, 15, 61)
- laute Pumpe
Opel Astra H Pumpe: (?)
- ca 100 Bar Druck (TRW1) / ca 80 Bar (TRW2)
- einfacher Anschluss ( Spannung Rot 10^2, Masse Braun 10^2, Zündung Schwarz 0,75^2, Signal Blau/weiß 0,75^2)
- günstiger Preis
- stehend montiert
Polo 9N Pumpe:
- 102 Bar Druck
- Elektrischer Anschluss aktuell unklar
- günstiger Preis
- stehend montiert
Nachdem ich diese Daten nun mal zusammengesucht hab, ist die Auswahl eh schon kleiner. Es muss auf jede nFall eine Pumpe werden mit 100 Bar oder mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lenkwiderstand sonst auch nur annähernd an den Jetzigen rankommt und auf schweres Kurbeln hab ich eigentlich keine Lust. Die Pumpe am M62 liefert nämlich 130 Bar, was bei dem schweren Motor auf der Vorderachse und dem sportlicheren Lenkgetriebe sicher auch nötig ist.
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1722095
Zur Mini Pumpe: Die Bus Leitung ist m.M.n. eine Diagnose Leitung, sollte also auch ohne auskommen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1722195
vor 17 Stunden schrieb Stefan:
ps_081d2f3a5e3c32cf11a9351b2c9c1c478df2d2a5.thumb.jpg.c05fea54ddb0d768d987becd2c0b25d8.jpg
Cool, Danke Stefan.
Ich tendiere immer stärker zur Mini Pumpe. Liegend könnte man die nämlich an die Originalstelle montieren und die gehört definitiv zu den Kräftigeren, aber auch zu den teureren Pumpen.
Edit: grade nochmal gegoogelt. Die Mini Pumpe ist aus dem R50/52/53 und damit raus aus dem Rennen. Die ist sau laut und darauf hab ich keine Lust. R56 hat einen festen Motor am Lenkgetriebe und der ist schön leise.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1722210
Soweit ich das weiß hat der R56 immer die EPS, genau. Vielleicht schau ich mir die auch nochmal genauer an, wenn die von den Abmessungen etwas kleiner ist, dann könnte die für mich generell interessant sein.
Der Schaltplan ist definitiv vom R50. Ist die Pumpe wirklich so laut?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1722290
Hatte mal ne Zeit lang viel mit Mini zu tun und die EHPS ist wirklich um einiges Lauter als der Motor, selbst zwischen 5 und 10kmh, wo wirklich deutlich weniger Unterstützung gefragt ist.
Gut, die Autos waren schon damals alt. Eventuell ist ne neue Pumpe leiser. Aber mach dir da nicht zu viele Hoffnungen.
3 weitere Möglichkeiten:
Auf eBay gibt’s ne umgebaute TRW Pumpe. Sieht aus wie vom Zafira/Astra und liefert 105 Bar.
Ford Focus MK2 liefert 120 Bar, wird aber leider vom Kombi über Canbus gesteuert und ich weiß noch nicht, was die ohne den Bus macht.
Ford Galaxy MK2. Da weiß ich bisher leider weder Druck, noch Elektrik. Aber bin dran. Optisch sieht das aus, als wäre die ohne Canbus und damit vergleichbar mit der Volvo S40/V50 Pumpe.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1722311
Frag doch mal da nach https://www.die-werkstatt-falkenberg.de/ was die benutzt haben.
Die haben einen E30 auf Elektroantrieb umgebaut und folglich auch irgend eine Lösung finden müssen. Die sollten auch schon ein paar km draufgespult haben.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1722479
  • 1 Monat später...
Danke für deinen Tip @Stefan. Ich hab mal mit dem Florian telefoniert und er hat mir gesagt, dass er in dem elektrischen E30 ein non-servo Lenkgetriebe fährt, da man keine Servo braucht. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Er konnte mir aber einen Kontakt vermitteln, der die W414 Servopumpe benutzt hat. Da habe ich wohl demnächst mal die Chance auf eine Probefahrt und bin schon sehr gespannt!
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1726268
  • 3 Monate später...
Ich habe den Thread jetzt schon eine Weile verfolgt, da ich selber einen V8 Umbau mache und auch an die Option der elektrischen Servopumpe denken musste. Für mich hätte das ganze allerdings eher optische/praktische Gründe. Ich möchte den Motorraum so leer haben wie möglich, da ist mir der Servoöl Behälter ein Dorn im Auge.
Es git noch viele kleine Gründe wie kaum merklich mehr PS, kaum merklich geringerer Spritverbrauch etc., aber wenn dabei etwas besseres Lenkverhalten heraus springt, umso besser.
@GearX Hast du deine Probefahrt schon machen können? Würde mich interessieren, ob die A-Klassen Pumpen wirklich so mittelmäßig ist wie viele sagen.
Die Option mit der R50/52/53 Pumpe gefällt mir am besten bisher. Lärm ist mir nicht so wichtig, ausser es ist wirklich unerträglich. Ausserdem sieht die Cooper Pumpe (zumindest auf Bildern) auch kleiner als die recht gängige W168 und W414 Alternative aus.
Da bei mir die Planung bisher aber noch theoretisch ist habe ich noch eine Grundlegende Frage, die in den anderen Threads nichtwirklich diskutiert wurde:
Wie schaut es mit dem montieren generell aus? Wenn man sich eine eigene Halterung machen muss ist die Platzersparnis eh nicht wirklich gegeben und die Schläuche werden auch wieder "unnötig" lang.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1733465
Die Mini Pumpe ist kleiner da es eben nur die Pumpe ist, bei der A-Klasse Pumpe ist der Behälter direkt an der Pumpe dran.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1733500
Am 14.9.2021 um 13:20 schrieb FluffyUnicorn:
Ging sich zeitlich leider nicht aus. Entweder hatte er keine Zeit, oder ich nicht. Und jetzt ist bei seinen Autos schon die Winterpause, daher wird das erst nächste Saison möglich. Jedoch bin ich am Überlegen, im Winter nicht einfach umzubauen, da die Kosten für die modifizierte W414 Pumpe überschaubar sind. Mal sehen was sich die nächsten Monate tut.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1733547
Am 15.9.2021 um 00:16 schrieb Sebastian_H:
Hm. Okay. dann fällt die meiner Meinung nach schonmal raus.
Was die W414 Pumpe wieder interessant machen würde. Bin sehr gespannt, was @GearX zu berichten hat.
Ich habe noch eine Option in einem Video von Philipp Kaess gesehen, die noch nirgends wirklich diskutiert wurde.
Und zwar ist das die "Pumpe" aus einem Clio 2. In dem Video wurde allerdings geplant diese in einen Golf 2 einzubauen.
Funktionsweise der Clio 2 Lenkung ist mir noch nicht ganz klar. Es sieht aus wie ein Elektromotor, der direkt hinter dem Lenkrad sitzt und nur das lenken eines Getriebes ohne Servo erleichtert.
Wirklich viel über einen eventuellen Umbau in andere Autos konnte ich nicht finden, habe aber auch eben erst angefangen zu suchen.
Für E30 müsste man vermutlich das Lenkgestänge verlängern/umbauen.
Wäre doch Fahrgefühls und Platztechnisch eine der besseren Optionen oder?
Wie das allerdings Eintragungstechnisch aussieht wenn man davor eine Servo hatte weiß ich nicht.
Bearbeitet: von FluffyUnicorn
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1734611
Das auftrennen der Lenksäule ist schon ein direkter Eingriff, den ich mir gut überlegen würde.TÜV-Abnahme und
Eintragung  sicher nötig.
Schon vor längerer Zeit erschien mal ein ähnliches Thema in der OldtimerMarkt, wo eine Firma
bei alten Autos (MB) eine Nachrüstung mit dieser Lösung angeboten hat.
Ich suche das mal heraus.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1734625
vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger:
Die Firma hab ich auch schon gefunden. War über Google mit den Stichworten "Oldtimer elektrische Lenkung". Da kommen die dann schon irgendwann.
Das mit dem Motor an der Lenksäule ist halt aus alten Autos Blödsinn. Gibts im Z4 E85 auch und geht immer häufiger kaputt. Außerdem braucht das Teil wirklich viel Platz, den man im E30 nicht so hat. Dieser Umbau wäre also mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Jedenfalls bei der E85 Lenkung. Clio weiß ich nichts dazu.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1734658
Habe etwas gegraben. "MB Classic" hat einen Blog Eintrag zu einem Fertigbauteil von EZ Electric Power Steering gemacht. Die haben auch fertig Lenksäulen für E30, aber keine Preise online.
MB Classic hat für seinen Mercedes 300SC einen Preis von knapp 3.250€ genannt. Finde ich schon hart. Soweit ich weiß haben die aber alle Gutachten.
Bei den Bildern kann man die Platzbedenken von @GearX bedingt nachvollziehen. Ich denke Platzmäßig sollte es unter die Originalabdeckung passen.
(hier sehr gut sichtbar http://www.ezpowersteering.nl/type/35/210/BMW_E30.html)
Was Hydraulikpumpe von der A-Klasse angeht habe ich wen bei mir in der Nähe gefunden, der selber schonmal welche verbaut hat. Allerdings vom W168. Ob die sich Fahrgefühlsmäßig von der vom W414 unterscheidet kann ich nicht sagen.
Ich höre mich noch weiter um, aber wenn sich die Lenksäulenvariante vom Clio nicht TÜVen lässt wird es bei mir wohl auch auf die A-Klassen Pumpe hinaus laufen.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1735012
Am 28.9.2021 um 11:33 schrieb FluffyUnicorn:
Bei dem Verkäufer dieser Pumpe hier: https://www.ebay.de/itm/401606308135?hash=item5d8199f127:g:wbwAAOSwu~5bqzAL
habe ich auch schonmal angefragt. Schaut aus wie die Volvo/Polo Pumpe. Liefert 105 Bar und ist denkbar einfach, was die elektrische Verbindung mit dem Fahrzeug angeht. Leider ist das auch ein ziemlicher Klotz. Stichwort Platzbedarf: beim V8 dürfte hier zu wenig Platz sein. Außer man baut die statt dem ABS Aggregat ein.
Außerdem gitbs hier noch eine TRW 1 vom Zafira mit ca 100 Bar: HIER
Und zum Beispiel hier noch eine W168/414 Pumpe: HIER
Diese Pumpe reicht ja angeblich beim 320/325 Serienfahrzeug ganz gut aus. Ich bin diese Saison leider nicht zum Probefahren gekommen. Die Pumpe würde mich aber auch am Meisten interessieren, weil sie schön kompakt ist.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1735220
vor 21 Stunden schrieb GearX:
ABS kommt raus :freak: Platzprobleme gibts da also keine.
Mein Kontakt der A-Klassen Pumpen verbaut hat meint was Einbau angeht  +/- ran, Servo Schläuche ran und fertig.
Aktiviert wird die Pumpe anscheinend durch Gegendruck, wenn man lenken anfängt. Laut ihm reichen die A-Klasse Pumpen vom druck her auch locker aus. Ich hoff einfach mal, dass das beim V8 immer noch der Fall ist. Liegt ja doch etwas mehr Gewicht vorne auf der Achse dann...
Eine verstärkte pumpe wäre mir aber trotzdem lieber, als eine gebrauchte W168 Pumpe, die weiß Gott wie viele Kilometer aufm Buckel hat. Klar kann man die neu kaufen, sind ja aber eher auf der teuren Seite.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass die (vermeintliche) Volvo/Polo Pumpe genau so funktioniert., wie ich die A-Klassen Pumpe oben beschrieben habe.
Ich habe ausserdem noch wen gefunden, der einen Kollegen hat (ja ist über paar Ecken), der die Variante mit dem Motor an der Lenkstange im E30 verbaut hat. Der fragt für mich mal nach wie es bei dem Preislich und mit TÜV ausgesehen hat. Probefahrt werde ich wohl keine bekommen, aber wenn der Preis stimmt und es TÜVbar ist reicht mir das.
Sobald da mehr Infos kommen werde ich mich auch nochmal melden.
https://e30-talk.com/topic/206166-elektrische-lenkung-im-e30-v8/#findComment-1735298
