Gast Ozidave Geschrieben: 5. Januar 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2021 Hallo, ich habe nach dem Einbau eines neuen Zylinderkopfes herbe leerlaufprobleme und komme einfach nicht auf den Fehler. Ich habe alles durchgeprüft und festgestellt dass die Zündkerzen 1,2,3 zu fettig und zu mager sind. Ich habe die Kompletten elektronischen Bauteile bei der Reparatur erneuert. Neu sind Verteiler Kabel, leerlaufmesser, Regler,Sensoren etc. Ist es möglich ein Ventilspiel so falsch einzustellen dass der Wagen derart derbe läuft ?? Ich habe mich da eigentlich an alles gehalten, .. lässt sich die Injektorenleiste ausbauen und ausgebaut zünden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 5. Januar 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2021 vor 3 Stunden schrieb Ozidave: Ist es möglich ein Ventilspiel so falsch einzustellen dass der Wagen derart derbe läuft ?? Wenn du mit derbe einen unrunden Leerlauf einen Leerlauf wie mit einer Sportnockenwelle meinst...aus eigener Erfahrung kann das bei viel zu engem Ventilspiel passieren. Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1716733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Januar 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2021 Wieso hast du unterschiedliche Kerzen drin? (NGK UND Bosch) Die Ngk Kerze ist für diesen Motor bestimmt, mit Bosch kenne ich mich nicht aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1716734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ozidave Geschrieben: 5. Januar 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2021 Ist mir garnicht aufgefallen, ich überprüfe das mal. Er schüttelt sich im Leerlauf sodass die ganze Karosse wackelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1716735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 5. Januar 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2021 ich hab da keine Ahnung bezüglich Freigabe - allerdings ist mischen sicher "unerwünscht" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1716736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ozidave Geschrieben: 10. Januar 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2021 Also die Kerzen passen, haben alle Zündfunken. Die Einspritzdüsen habe ich ausgebaut und getestet. Zerstäuben alle sehr gut. Ventile sind auch korrekt eingestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1716959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Januar 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2021 Hast Du die Steckverbindung unter der Ansaugbrücke auch überholt? Die gammelt sehr gerne Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1716977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ozidave Geschrieben: 13. Januar 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2021 Ich hab den Kabelbaum überholt. Der Stecker sieht sehr gut aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1717044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ozidave Geschrieben: 13. Januar 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2021 Die Kompression ist auch gut. Steuergerät defekt wäre letztlich nur noch übrig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1717045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 14. Januar 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2021 Zündkabel am Verteiler vertauscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1717067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. Januar 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2021 Als erstes! würde ich bei schlechtem Leerlauf immer gründlich (Rauchtest) nach Falschluft schauen. Dann die Frage ob das Ding nach dem Zusammenbau schon Zeit hatte Korrekturwerte zu lernen? Läuft er beim Gas geben rund? ...und nur weil Kerzen Funken haben, bedeutet das nicht das sie passen. Mindestens 6 gleiche wären schon "vom Vorteil" , wenn es dann sogar noch die korrekten sind... Steuerzeiten stimmen? Mache doch mal ein Video, dann hat man eher eine Vorstellung. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205894-e30-m20b20-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1717072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
