Kühlkreislaufschläuche erneuern
Ich brauche einige Teile/Schläuche aus dem Kühlsystem für den M40, da er an einigen Stellen undicht ist.
Leider finde ich im ETK nichts mehr, um die Teile mit der richtigen Bezeichnung bestellen zu können.
Hat BMW die alle aus dem Katalog genommen?
Wo sitzt eigentlich der "Kühlmittel-Flansch" und welche Funktion hat der?
https://e30-talk.com/topic/205722-k%C3%BChlkreislaufschl%C3%A4uche-erneuern/
Nee.. hatte nichts mit deinem Beitrag zu tun, sondern war meine Antwort; hatte bei Dir nur überflogen, Leebmann gesehen, aus Gewohnheit gleich in den Teilekatalog von BMW Fans geguckt und geantwortet.
Wohl etwas zu schnell gelesen.
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/205722-k%C3%BChlkreislaufschl%C3%A4uche-erneuern/#findComment-1712867
Hallo Jochen,
Flansch wird wohl das kleinere Teil sein, das an den Kopf geschraubt ist und an den der obere Schlauch zum Kühler kommt. Der ist gerne etwas angefressen. Bei den Schläuchen kannst Du am Fahrzeug die eingeprägte Nr. ablesen sofern noch original.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205722-k%C3%BChlkreislaufschl%C3%A4uche-erneuern/#findComment-1712877
Ich denke es handelt sich um das Teil:
11531714738
Dazu brauchst Du noch
11531709157
07119904527
Ich hab das ohne Demontage anderer Teile getauscht - war nur so eine mittelmäßig gute Idee.
https://e30-talk.com/topic/205722-k%C3%BChlkreislaufschl%C3%A4uche-erneuern/#findComment-1712882
Okay, danke euch allen.
https://e30-talk.com/topic/205722-k%C3%BChlkreislaufschl%C3%A4uche-erneuern/#findComment-1712890
Danke, hab jetzt alles gefunden,
https://e30-talk.com/topic/205722-k%C3%BChlkreislaufschl%C3%A4uche-erneuern/#findComment-1712892
