Tomdemm Geschrieben: 27. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 Hallo,ich habe bei meinem Cabrio Kühlwasserverlust .Er qualmt nicht und es läuft nichts aus . Ich gehe davon aus das der Kopf gerissen ist. Habt ihr Erfahrungen wo man ihn schweißen lassen kann ? Oder einen neuen AMC nehmen.Hat jemand so einen Kopf verbaut auf einem m20b25 ? Dankeschön Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 27. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 (bearbeitet) Würde einen Neuen AMC nehmen... Solange es die noch gibt. Habe seit Kurzem einen Bearbeiteten AMC Kopf verbaut. Mfg. Geri Bearbeitet: 27. Juli 2020 von Lada Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Juli 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 Habt ihr Erfahrungen wo man ihn schweißen lassen kann ? Erfahrungen nicht, aber in einschlägigen Oldtimerzeitungen finden sich da immer wieder Anzeigen von solchen Firmen. Beim Preis vom AMC Kopf wird es vermutlich unattraktiv sein. Schau mal nach, ob du irgendwo "Schlunze" (Öl-Wassergemisch) hast. Findet man recht gerne am Öleinfülldeckel - Wasserausgleichsbehälter am besten auch mal kontrollieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 28. Juli 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2020 Hallo, wie hoch ist denn der Verlust? Manchmal liegt es auch an undichten Schläuchen, nicht ganz festen Schlauchschellen, undichter Kühler, undichter Ausgleichsbehälter, defekter Kühlerverschluß, nicht richtig angezogener Kühlerverschluß, undichte Wapu etc.Bevor ich einen neuen Kopf drauf mache, würde ich erst mal nach der genauen Ursache suchen.Sonst kann das so sein wie bei meinem 1. BMW, ein E21 320/6. Da wurde auch vom Verkäufer noch vor dem Verkauf ein neuer Kopf montiert weil die alten ja immer reißen. Auch so ein Märchen damals. Es lag dann tatsächlich an der Wapu. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 28. Juli 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2020 Der Kühlerschlauch der oben am Thermostatgehäuse ist hatte bei mir mal einen kleinen Riss genau an der Schelle. Ist nie wirklich aufgefallen, nur hatte ich immer wieder etwas Wasserverlust ohne wirklich zu wissen wo er herkommt. Den Schlauch getauscht und seitdem ist Ruhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 29. Juli 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 Würde mal den Ventildeckel runter nehmen und schauen wie es da drunter aussieht. bei meinen war alles mit Öl Wasserschleim vollgesaut. vermutlich Kopf gerissen. Da die Temperatur Anzeige etwas mehr Anzeigte, aber nicht in den roten Bereich ging. Beim fahren leuchtete alle 50km die Kühlwasserstand Anzeige auf. Sonst war der Motor Unauffällig... Kein Qualm aus dem Auspuff.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 29. Juli 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 Das Versuche ich erstmal,danke Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 16. August 2020 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2020 So habe den Kopf mal runtergebaut ,das Ergebnis Riss zwischen Zylinder 5und 6 .Die Nockenwellenlager sind auch betroffen.Frage : Wer kann sowas reparieren,habt ihr Adressen ? Vielen Dank im voraus Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 16. August 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2020 in welcher Ecke von Deutschland lebst Du? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. August 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2020 http://www.ljaschko.de/index.php?go=programm Der wird hier lobend erwähnt: http://3er-foren.de/showthread.php?tid=22510&highlight=zylinderkopf GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 18. August 2020 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2020 Ich habe da mal ne E-Mail hin geschrieben.Dankeschön Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalkin welcher Ecke von Deutschland lebst Du?34497 Korbach Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 9. Oktober 2020 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2020 Habe jetzt einen neuen AMC genommen.Läuft Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
checkcontrol Geschrieben: 9. Oktober 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2020 Wurde der AMC Kopf bearbeitet? Merkt man was an der Leistung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 9. Oktober 2020 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2020 Nur drauf gebaut ,habe keine Änderung festgestellt.Allerdings bin ich auch noch nicht viel gefahren und noch vorsichtig. Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
checkcontrol Geschrieben: 11. Oktober 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2020 Nur drauf gebaut ,habe keine Änderung festgestellt.Allerdings bin ich auch noch nicht viel gefahren und noch vorsichtig. Gesendet von meinem EML-L09 mit TapatalkDanke. Vielleicht kannst Du ja nach einiger Zeit nochmal von Deinen Eindrücken berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 24. Dezember 2020 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2020 Danke. Vielleicht kannst Du ja nach einiger Zeit nochmal von Deinen Eindrücken berichten.Mach ich nächstes Jahr wird er wieder nach 5 Jahren angemeldet. Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 25. Dezember 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2020 du hast die Schelle vom Kurbelgehäuse Entlüftugsschlauch am Ventldeckel vergessen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 10. Januar 2021 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2021 Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tictac Geschrieben: 21. Mai 2021 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2021 Am 24.12.2020 um 22:55 schrieb Tomdemm: Mach ich nächstes Jahr wird er wieder nach 5 Jahren angemeldet. Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk Und? Schon was zu berichten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 19. Februar 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 Ja habe noch den Conny Chip eingebaut und ich bin zufrieden wie der Motor läuft.Habe das Cabrio aber nur ein paarmal mit roten Nummern bewegt.Also habe keine Langzeit Erfahrung.....Gesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
