M20b25 Kühlwasserverlust
Hallo,ich habe bei meinem Cabrio Kühlwasserverlust .
Er qualmt nicht und es läuft nichts aus .
Ich gehe davon aus das der Kopf gerissen ist.
Habt ihr Erfahrungen wo man ihn schweißen lassen kann ?
Oder einen neuen AMC nehmen.
Hat jemand so einen Kopf verbaut auf einem m20b25 ?
Dankeschön
Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/
Würde einen Neuen AMC nehmen... Solange es die noch gibt.  Habe seit Kurzem einen Bearbeiteten AMC Kopf verbaut.
Mfg. Geri
Bearbeitet: von Lada Geri
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1710049
Erfahrungen nicht, aber in einschlägigen Oldtimerzeitungen finden sich da immer wieder Anzeigen von solchen Firmen.
Beim Preis vom AMC Kopf wird es vermutlich unattraktiv sein.
Schau mal nach, ob du irgendwo "Schlunze" (Öl-Wassergemisch) hast. Findet man recht gerne am Öleinfülldeckel - Wasserausgleichsbehälter am besten auch mal kontrollieren.
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1710051
wie hoch ist denn der Verlust? Manchmal liegt es auch an undichten Schläuchen, nicht ganz festen Schlauchschellen, undichter Kühler, undichter Ausgleichsbehälter, defekter Kühlerverschluß, nicht richtig angezogener Kühlerverschluß, undichte Wapu etc.
Bevor ich einen neuen Kopf drauf mache, würde ich erst mal nach der genauen Ursache suchen.
Sonst kann das so sein wie bei meinem 1. BMW, ein E21 320/6. Da wurde auch vom Verkäufer noch vor dem Verkauf ein neuer Kopf montiert weil die alten ja immer reißen. Auch so ein Märchen damals. Es lag dann tatsächlich an der Wapu.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1710065
Der Kühlerschlauch der oben am Thermostatgehäuse ist hatte bei mir mal einen kleinen Riss genau an der Schelle. Ist nie wirklich aufgefallen, nur hatte ich immer wieder etwas Wasserverlust ohne wirklich zu wissen wo er herkommt. Den Schlauch getauscht und seitdem ist Ruhe.
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1710071
Würde mal den Ventildeckel runter nehmen und schauen wie es da drunter aussieht. bei meinen war alles mit Öl Wasserschleim vollgesaut. vermutlich Kopf gerissen. Da die Temperatur Anzeige etwas mehr Anzeigte, aber nicht in den roten Bereich ging. Beim fahren leuchtete alle  50km die Kühlwasserstand Anzeige auf.
Sonst war der Motor Unauffällig... Kein Qualm aus dem Auspuff..
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1710135
  • 3 Wochen später...
So habe den Kopf mal runtergebaut ,das Ergebnis Riss zwischen Zylinder 5und 6 .
Die Nockenwellenlager sind auch betroffen.
Frage : Wer kann sowas reparieren,habt ihr Adressen ?
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1710937
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1710964
Ich habe da mal ne E-Mail hin geschrieben.
Dankeschön
in welcher Ecke von Deutschland lebst Du?
34497 Korbach
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1711013
  • 1 Monat später...
Nur drauf gebaut ,habe keine Änderung festgestellt.
Allerdings bin ich auch noch nicht viel gefahren und noch vorsichtig.
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1713132
Danke. Vielleicht kannst Du ja nach einiger Zeit nochmal von Deinen Eindrücken berichten.
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1713203
  • 2 Monate später...
Mach ich nächstes Jahr wird er wieder nach 5 Jahren angemeldet.
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1716430
  • 4 Monate später...
Am 24.12.2020 um 22:55 schrieb Tomdemm:
Und? Schon was zu berichten?
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1725176
  • 1 Jahr später...
Ja habe noch den Conny Chip eingebaut und ich bin zufrieden wie der Motor läuft.
Habe das Cabrio aber nur ein paarmal mit roten Nummern bewegt.
Also habe keine Langzeit Erfahrung.....
Gesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/205553-m20b25-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1774383
