Hallo zusammen. Mein 1991 e30 325i Cabrio mach mir gerade ziemlich Arbeit. Erst ging der Tacho plötzlich zufällig. Dann habe ich ihn nachgelötet, was nix gebracht hat. Dann nochmal raus genommen und die Kontaktstellen und Verbinder mit Kontaktspray behandelt. Danach war einen Tag alles bestens. Am zweiten Tag, aber wieder nicht. Wiederholtes Einsprühen hat nicht gebracht. Jetzt ist es so, dass der Tacho anfangs gar nicht funktioniert, aber nach ca. 15min Fahrt plötzlich doch. Er zickt dann zwei, drei Minuten rum und funktioniert dann den ganzen Tag. Am nächsten Tag, jedoch nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp?
Falls nein, was soll ich kaufen? Tacho, oder ganzes Kombi? Wo bekomme ich dies? (Ev. aufbereitet)
Tausend Dank für eure Antworten und Tipps!
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/
kaufen bringt nicht immer was. ich würde mal den geber bzw. stecker und kabel am differential beäugen. sehr oft eine fehlerquelle.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1707919
Danke für deine Antwort! Der Geber ist sauber und das Kabel daran noch ganz. Würdest du es trotzdem wechseln? Wäre vermutlich besser, um diese Fehlerquelle auszuschliessen, oder?
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1707923
nun ja, ich würde zumindest die kabelschuhe genau anschauen und nötigenfalls erneuern. und das kabel kann man ja durchmessen. und den geber kann man bei abgezogenem kabel auch testen.. das ist nur ein reed-kontakt, der von einem inkremental-rad gesteuert wird. nötigenfalls kann man das auch am ankommenden stecker am KI messen. ist hier schon oft drüber gepostet worden mit schaltplänen usw.....
gruß harry
bin auf campingplatz mit anderem laptop, daher kann ich dir nur die forensuche empfehlen.
Bearbeitet: von bigFIVE
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1707924
Ich war im früheren Leben Elektriker und denke die Stecker gut beäugt zu haben. Das mit dem Durchmessen würde ich gerne machen, weiss aber nicht, wo genau das vorne ankommt. Habe hier im Forum auch schon gelesen davon, aber den Thrad mit dem Schaltplan noch nicht gefunden.
Frage, was meint ihr dazu, dass alles jeweils nach 15min einwandfrei funktioniert? Kann das mit Wärme ev. hinten am Geber zu tun haben? Oder sonst wo? Wackelkontakt schliesse ich fast aus, da es nie bei Erschütterungen besser wird, sondern völlig zufällig irgendwann.
Bearbeitet: von nachbarx
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1707927
hab noch ne sd-card in der tasche gefunden. ich lad dir das mit dem ki mal hoch.
wenn du noch etwas brauchst, einfach hupen :e30talk:
gruß harry
InOut_KI_Stecker.pdf
E30_SI_Platine_2.txt
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1707931
Kleiner Tipp: Wenn der Geber im Diff oder das Kabel defekt ist, geht gleichzeitig mit dem aussetzenden Tacho auch die Verbrauchsanzeige auf Rechtsanschlag, weil sie ja meint, dass das Auto steht.
Funktioniert die Verbrauchsanzeige aber normal, scheiden Geber und Kabel als Fehlerursache aus.
Markus
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1707966
Danke Markus. Ja, die Verbrauchsanzeige hauts ganz rechts an den Anschlag. Wenn der Tacho dann nach ca. 15min wieder geht, dann zeigt auch die Verbrauchsanzeige wieder korrekt an. Also bestelle ich mal Geber und Kabel.
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1707973
Ich habe mir noch mein Knie demoliert und bin deswegen erst jetzt dazu gekommen, den Geber zu tauschen. Hat leider nichts gebracht. Komisch ist, dass ich bei beiden kein Widerstand messen kann, aber der alte Durchgang hat (lässt sich durch piepsen). Der neue jedoch nicht.
Ich habe noch die Pläne von Harry studiert, verstehe leider nicht, wo ich das Kabel durchmessen kann. Hinten am Stecker überbrücken und oben bei welchem Stecker/Pinns? Da steht was von Analog Tacho und Weggeber. Ich nehme an, es sind die zwei Analog Tacho Pins, korrekt? Welcher Stecker ist das?
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1708411
Der Geber vom Tacho ist ein berührungsloser Hall Geber.
Die Aderfarben sind Braun und Braun/Rot.
Braun geht an der Kombi auf Pin 8 von Stecker 2 (weiß) und ist einfach Masse
Braun/Rot geht auf Pin 12 von Stecker 2 (weiß) und gibt die Impulse
Dass der Geber kaputt ist sit eher unwahrscheinlich und auch das Kabel bricht oft nicht am Stecker sondern einige cm davon entfernt.
Messen kann man einfach indem man Pin 8 und 12 am Stecker brückt und hinten am Stecker vom Diff ein Messgerät mit Piepser hinhängt und dann mal kräftig am Kabelschwanz wackelt.
Die Stiftleiste 4 an der Du das mit dem Analogsignal Tacho gelesen hast kannst Du vergessen - das ist keiner der eigentlichen Stecker vom Tacho.
Georg
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1708414
Was mich an der Wackelkontakt Theorie stört ist, dass nach 15-20min Fahrt, der Tacho dann immer fehlerlos funktioniert. Bis ich das Auto mindestens 2h parke. Dann spinnt er wieder. Dies jedes Mal! Klingt nach Wärme, oder?
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1708416
sicher könnte wärmeeentwicklung im spiel sein. z.b. auf der tachoplatine die spannungsversorgung. wärmeentwicklung durch kalte lötstelle z.b. zunächst aber würde ich andere fehlerquellen ausschließen wollen.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1708417
@nachbarx:
Schau Dir mal folgenden Beitrag an - vielleicht bringt Dich das weiter (v. a. das Nachlöten der beschriebenen Lötstelle):
https://e30-talk.com/topic/111475-frage-zum-geschwindigkeitssignal/?p=1474375
Tacho ging danach bei mir wieder :daumen:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1708421
ich würde dann, wenn der Tacho mal wieder funktioniert, das KI schnell ausbauen, evtl. vorher schon losschrauben, und in den Gefrierschrank legen. Spinnt es danach, brauchst Du nur dort zu suchen. Oder eben Kältespray auf die Platine geben.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1708438
Es war die Lötstelle, welche Kai verlinkt hat. Eine der Wenigen, die ich vorher noch nicht gelötet habe.
Tausend Dank Kai! Und selbstverständlich auch allen anderen, die sich Zeit genommen haben für mich!
Grüsse
Rico
https://e30-talk.com/topic/205451-tacho-spinnt/#findComment-1708467
