derschwen Geschrieben: 12. Mai 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2020 Hi Leute, wegen neuem Job und damit verbundenen Wegfall vom Firmenwagen, bin ich im Begriff mir ein richtiges Scheißautoals Ersatz für den Kodiaq an den Arsch zu binden. Sieht so aus, als wäre ich davon nicht abzubringen. Tja. Wie dem auch sei, töten bei der Kiste die AGR Ventile gern mal den Motor. Deshalb würd ich die ggf. vorher präventiv tauschen wollen. Dabei bin ich über Magneti Marelli AGR Ventile gestolpert, die mal wesentlich günstiger sind, alsz.B. die von Valeo (100€ pro Stück weniger). Das lohnt sich also durchaus. Aber, keine Ahnung ob die taugen ? Hat da jemand evtl. Erfahrung mit ? GrußSven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205344-magneti-marelli-qualit%C3%A4t-insbesondere-agr-ventile/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. Mai 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2020 Welcher Carton ist das denn... Magneti Marelli ist ja ein großer Teilezulieferer, stellt alles mögliche her. U.A. Stammt das “Radio Professional“ mit dem kleinen Monitor und iDrive im F20-34 auch von denen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205344-magneti-marelli-qualit%C3%A4t-insbesondere-agr-ventile/#findComment-1706390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 14. Mai 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2020 Es gab Zeiten, da wurden die für Deutschland bestimmten Export-Fiats mehr oder weniger damit beworben, dass kein MM verbaut wurde, sondern Bosch. Heutzutage würde ich da rein gar nichts mehr drauf geben ... kann taugen, muss nicht, Marken sind auch kein Verlass mehr ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205344-magneti-marelli-qualit%C3%A4t-insbesondere-agr-ventile/#findComment-1706398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 14. Mai 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2020 (bearbeitet) Welcher Carton ist das denn... Magneti Marelli ist ja ein großer Teilezulieferer, stellt alles mögliche her. U.A. Stammt das “Radio Professional“ mit dem kleinen Monitor und iDrive im F20-34 auch von denen.... Nen alter Engländer - Land Rover. Daher kommt mir das auch gefühlt komisch vor, da was von MM einzubauen.....aber der Preisunterschied......... ..... wobei, der Motor kommt von PSA, glaub ich. Bearbeitet: 14. Mai 2020 von derschwen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205344-magneti-marelli-qualit%C3%A4t-insbesondere-agr-ventile/#findComment-1706404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 14. Mai 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2020 diese konzerne von heute sind dermaßen verflochten, das kein mensch mehr durchblickt. aber ich glaub, das marelli mit lucas zumindest kooperiert. und qualitätsangaben sind kaum aussagefähig, weil die produktion meist in billiglohnländer ausgelagert wurde. daher ist die qual der wahl recht groß.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205344-magneti-marelli-qualit%C3%A4t-insbesondere-agr-ventile/#findComment-1706405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 15. Mai 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2020 (bearbeitet) Wie dem auch sei, töten bei der Kiste die AGR Ventile gern mal den Motor. Ich würde mal sagen das AGR Ventile generell die Lebensdauer eines Motors nicht verlängern. Ich kannte mal einen, von dem der Nachbar, dessen Tochter ihr Freund sein Großonkel hatte in seinem e36 325tds ein Zwei Mark Stück zwischen AGR Ventil und Zuleitung, das passte genau unter die Überwurfmutter.Seit dem bekam der Motor nur noch saubere Luft. War auch nie ein Problem bei der AU. GrußJan Bearbeitet: 15. Mai 2020 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205344-magneti-marelli-qualit%C3%A4t-insbesondere-agr-ventile/#findComment-1706419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 15. Mai 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2020 2 Mark Stücke sind kein gültiges Zahlungsmittel mehr und daher ist die Verwendung illegal........ Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205344-magneti-marelli-qualit%C3%A4t-insbesondere-agr-ventile/#findComment-1706429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
