Ledersitze Cabrio/M3 vs. 4-Türer/Touring; Quersteppung vs. Längssteppung
Mir ist im Auktionshaus ein quergesteppter Ledersitz ohne Lehnenklappfunktion aufgefallen, den es doch laut normaler Ausstattungsliste gar nicht geben dürfte. Allerdings wurde hier im Talk hin und wieder davon berichtet, dass es das wohl geben sollte. War das dann ein Sonderwunsch, gabe es den nur in einem bestimmten Produktionszeitraum oder wie verhält sich das? Vielleicht kann ja jemand Klarheit in das Thema bringen?
Ist nur interessehalber, ich brauch so einen Sitz nicht, war auf der Suche nach einem Cabbisitz...
--> eBucht
weissblaue Grüße,
Michael
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
Ich kann Dir keine konkrete Antwort geben, aber mein Cabby Bj.92 hat auch diese "Quersteppung". Ich dachte, dass wäre Standard?
Gruß!
Heiko
Die "leichte" Querabsteppung gab es doch AFAIK nur im Cabrio - aber gegeben hat es auch damals schon alles auf Wunsch.
Mir gefiel z.B. die Längssteppung der Ledersitze in der Limo nie.
Möglicherweise sah das jemand genauso und hat sich das Cabrioleder bestellt.
Gruß!
Heiko
Ja, ist es beim Cabbi ja auch. Ich hole mal etwas weiter aus: "Standard" beim Cabrio und M3 ist die Quersteppung. Beide sind zweitürig, so dass es die quergesteppten Sitze eigentlich nur mit Lehnenklappfunktion gibt. Alle anderen Sitze in Zwei- und Viertürerlimousine sowie Touring sind "standardmäßig" längsgesteppt. Längsgesteppte Sitze gibt es also mit und ohne Lehnenklappfunktion. Hier im Talk tauchten immer wieder mal Bilder oder Berichte von angeblich ab Werk quergesteppten Limo- oder Touringsitzen auf und der Sitz aus dem verlinkten Angebot ist ein quergesteppter ohne Klappung, entspricht also eben genau nicht dem "Standard". Alles klar? :D
@ Georg: Was meinst Du mit "leichter" Querabsteppung, hast Du da schon verschiedene gesehen?
Das "Cabrioleder" hätte ja im Gegensatz zu Limo/Touring keine Keder, passt also zum Angebot.
Zitat
Ist es nicht so, das der Klapp-Hebel in der Verkleidung der Rückseite sitzt?
Das könnte ja schon ausgewechselt worden sein.
Oder aus dem Fundus zusammengestückelt.
Damit meine ich, dass im Gegensatz zur Längssteppung bei der ja alle 7-10 cm eine Naht gesetzt ist, beim Cabrio zwar Quernähte existieren, aber eben in großem Abstand.
Was ich übrigens nicht im Kopf habe ist, welche Sitze beim 320is verbaut wurden.
Da wurden ja ca. 1100 als Viertürer gebaut und hätten deshalb keinen Klappmechanismus an den Sitzen.
Da das ja so ne Mischung aus M3 und "normaler" Limo ist könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der das selbe Leder hatte, wie der M3
Wenn man mal etwas genauer hinsieht, erkennt man, dass der vordere Hebel für die Neigungs Verstellung von einem Cabrio stammt, die Lehnenverstellung am Schanier hat jedoch den Hebel einer Limousine ;)
(Cabrio etwas runder und schmaler, Limo breiter und eckig)
Ergo stammt die Sitzkonsole aus einem Cabrio und die beiden Schanieren aus einer Limo. Hat also mal jemand fleißig gebastelt.
Ich tippe mal auf einen Cabrio Sitz mit gebrochener Lehne, der mit Hilfe eines Limo Sitzes wieder instand gesetzt wurde.
Ich würde fast wetten, dass die Wangen unter der Rückenverkleidung die Löcher von den Cabrio Griffen haben :)
Bearbeitet: von *Thomas*
Die 320is hatten sowohl als 2 wie auch als 4 Türer die ganz normale Innenausstattung die auch die 320i/325i/325ix/324td NFL Limos hatten.
Stoff oder Leder, beim Deppencoupe immer mit den BMW-Sportsitzen, bei der 4 trg. Limo gab es meines Wissens nach die Standartclubsessel oder gegen Aufpreis ebenfalls die BMW-Sportsitze.
Vom M3 haben die Sitzseitig nichts abbekommen.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
Da brauchst nicht wetten - da die Löcher abgedeckt sind, wenn sie nicht benötigt werden haben die AFAIK alle Seitenwangen. Es wird beim Bezug auch nicht unterschieden ob der für links oder rechts ist.
Ich kenne es, dass die Löcher bei den Limo Sitzen nur vorgestanzt sind, aber nicht heraus getrennt sind ;)
