Anschluss Originale Hochtöner, Kondensator nötig?
Hallo zusammen,
ich hab mir die Originalen Spiegeldreiecke mit Hochtöner besorgt. Hinter den Spiegeldreiecken liegt auch schon ein Anschlusskabel, mal kurz zum testen angesteckt - läuft :-)
Hab schon etwas gesucht und gelesen, es gibt beim E30 wohl zwei Varianten. Soundsystem mit Frequenzweiche - da kann man die Hochtöner so direkt anschließen.
Und eine Variante wo die Hochtöner an den Fußraumlautsprecheren mit dran hängen - hier muss ja dann ein Kondensator vor den Hochtöner. Einer mit 3,3µf?
Wie bekomme ich das am besten raus, messen kann man das vermutlich nur mit nem Oszi! (den ich nicht habe)?
Wo wäre den die Originale Frequenzweiche verbaut?
Hab ein VFL Cabrio, die Originalen Lautsprecher im Fußraum und hinten waren beim Kauf schon nicht mehr vorhanden. Und im Fußraum liegen auch nur 2 Kabel, weil ich schon was von 3 Kabeln in Verbindung mit den Originalen Lautsprechern gelesen habe. Ich weiß halt nicht ob und was da schon von Vorbesitzern gebastelt wurde. Deshalb wäre es mir am liebsten das direkt an den Anschlüssen für die Hochtöner zu messen.
Das Radio hab ich schon gegen ein BMW CD43 getauscht, deshalb weiß ich das vom Radio 8 Kabel (4x 2 adrig) zu den 4 Boxen gehen. Trotzdem funktionieren die Anschlüsse der Hochtöner....
Hoffe jemand hat mir einen Tipp. :smbmw:
Danke!
https://e30-talk.com/topic/204928-anschluss-originale-hocht%C3%B6ner-kondensator-n%C3%B6tig/
die sog. Frequenzweiche IST der Kondensator! Entweder am Tieftöner im Fußraum oder direkt am Hochtöner angebracht.
Ohne Kondensator geht das auch, aber nicht sehr lange, dann ist der Tochtöner tot...
Das Thema wurde hier schon ein paar mal diskutiert:
https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/
https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/?hl=spiegeldreieck&do=findComment&comment=1691282
Am sichersten ist es, wenn du an den Kabeln im Spiegeldreieck einen "Fullrangelautsprecher" anschließt. Also einen normalen Einbaulautsprecher, einen Tiefmitteltöner oder so etwas, was den kompletten Frequenzbereich übertragen kann.
Hörst du dann nur hohe Töne aus diesem Lautsprecher, befindet sich bereits eine Frequenzweiche in der Zuleitung. Im anderen Fall benötigst du mindestens einen Kondensator wie du ihn bereits genannt hast. 3,3uF sollte passen.
Einen reinen Hochtöner sollte man zum Testen nicht verwenden, da diese es bereits bei sehr geringen Lautstärken "krumm nehmen" mit tiefen Tönen malträtiert zu werden. Zudem kann man so gar nicht richtig heraushören ob eine Weiche eingebaut ist oder nicht.
Vielen Dank für den Tipp.
Der Test mit dem Hochtöner war nur für 1-2sek., und minimale Lautstärke. Ich weiß dass die sonst schnell kaputt gehen können.
Wenn der Hochtöner läuft dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach bereits der Fußraumlautsprecher mit Weiche verbaut.
Der Minus des Hochtöners wird nämlich direkt am Minus der vom Radio kommt angeschlossen der dann weiter zum Tieftöner geht.
Der Plus vom Radio wird am TT angeschlossen und geht von dort auf eine Spule für den TT und den Kondensator für den HT-Bereich. Nach dem Kondensator ist ein Pin am LS an dem das Kabel zum HT angeschlossen wird.
Da die drei Anschlüsse am TT alle unterschiedlich breite Kabelschuhe besitzen kann man da IMHO nix verwechseln.
Georg
Danke für die Info. Der Kondensator war also am Lautsprecher im Fußbereich? Weil da sind keine Originalen Lautsprecher verbaut. Habe ich wie gesagt so schon gekauft.
Ich mach am Wochenende mal den Test mit einem Breitbandlautsprecher am HT Anschluss, dann weiß ich ob ich noch einen Kondensator dazwischen schalten muss, oder nicht.
Edit: Da fällt mir noch was ein. Wenn es wie von Dir beschrieben verdrahtet  wäre, dürfte der Fußraum LS ja nur gehen wenn auch ein HT angeschlossen ist, oder Stecker gebrückt. War aber beides nicht der Fall. Trotzdem tut der Fußraum LS.
Bearbeitet: von steveb
Das hättest Du gleich schreiben sollen - dann hat garantiert jemand gepfuscht und den HT Plus einfach mit an den Plus unten hingefummelt.
Stimmt nicht - genau lesen was ich geschrieben habe
Schau mal im Wiki in den Soundsystem FAQ: Klick
Da gibt es den Schaltplan wie z.B. direkt hier
Im Schaltplan siehst Du in Spalte 10 den Minus mit der Anzapfung des HT und in Spalte 14 den Anschluss am TT
In Spalte 15 kommt der Plus vom Radio, geht nach rechts durch die Spule auf den TT und nach Links durch den Kondensator zum Anschluss vom HT in Spalte 13
Noch genauer geht's nicht
