Dashcam
daaaved
Ich selbst habe diese seit geraumer Zeit installiert - obwohl es noch immer irgendwo ´ne rechtliche Grauzone darstellt:
https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/dashcam/
Hier findest Du alles Relevante zum Thema.
Nachdem es jedoch erst vor Kurzem diesen Vorfall hier in München gab, bei dem eine Dashcam-Aufnahme als "wichtiges Beweismittel" herangezogen wurde und die Ermittlungsbehörden "sehr froh sind, dass es diese Aufnahmen gibt", denke ich, dass es in absehbarer Zeit ein Umdenken in Deutschland geben wird und solchen Aufnahmen, die zur Klärung eines Unfalles beitragen können, mehr Bedeutung zugekommen lassen wird als einer möglichen Verletzung des Datenschutzes, lasse ich es drauf ankommen. Im schlimmsten Fall ist es eine Ordnungswidrigkeit und wenn man die Cam nicht benutzt, um illegale Rennen etc. zu filmen, sondern wirklich glaubhaft machen kann, dass man das nur zur eigenen Absicherung nutzt, denke ich nicht, dass man hier groß bestraft wird...
Aber, wie oben geschrieben, ist es noch immer umstritten, und man macht es auf eigenes Risiko ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Ahh, das ist gut zu wissen, aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist es in dem Sinne nur eine Grauzone, wenn ich sie durchgehend laufen habe, oder?
Ich bin schon froh genug darüber, dass sie mittlerweile im Gericht auch als Beweis angesehen werden..
Wie befestigst du deine Dashcam und würdest du die weiterempfehlen?
Ja, man sollte die Cam nicht durchgehend laufen lassen; man kann es aber einstellen, nach wie vielen Min. "alte Aufnahmen" überschrieben werden sollen :-)
Befestigt habe ich sie direkt hinter´m Rückspiegel und mit Zündplus verbunden, welches ich extra hinter der A-Säulenverkleidung bis hinter die CheckControl verlegt habe. Ich wollte das Kabel möglichst versteckt eingebaut haben, damit das nicht alles so rumliegt :watch:
Empfehlen kann ich die Kamera auf jeden Fall, macht klasse Bilder, auch bei Nacht. Und der Support ist spitze, grade, wenn es mal ein Problem gibt :daumen:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Ich habe eine NÖTIGUNG wiederlegen können. Verständnis das ich das nicht hier schreibe. Ohne Dashcam wäre mein Lappen weg,weil der andere(Rentner) eine Zeugin hatte.Bei den ganzen RECHTHABERN ist das heutzutage eine gute Sache,oft kommt man in Situationen,wo durch lügende Zeugen das Ding gut nach hinten losgeht.Bei mir angeblich ,,DICHTES AUFFAHREN,LICHTHUPE,,Bei der Verhandlung trieb der Typ es soweit,das der Richter ihn mehrmals verwarnte zum schluss sogar eine Prüfung seiner Fahrfähigkeit forderte. Sätze wie,,ICH HAB DEN FÜHRERSCHEIN SCHON solange da waren sie noch garnicht da,,Was glauben sie wer sie sind,langten dem Richter. Ich rate zu weiten Abstand,bei bestimmten Fahrzeugtypen und Insassen,die oft mit 46km/h innerorts damit auffallen,jede Ampel bei Rot zubekommen,oder immer irgendwie zum Mittelstreifen zu ziehen.Einige fallen durch seltene Sitzpositionen auf,oft wird das Lenkrad fast gefressen,Lenkrad,Blinker werden kaum benutzt,und mit der Übersichtlichkeit merkt man wie weit einige xxxxxxxx aus der Nebenstrasse einfahren und halten..Jetzt im Herbst gibt es welche die fahren im Dunkeln ohne Licht.Letztens hatte ich eine Situation da fehlte mir die Dashcam. Auch wieder B-Klasse,blinkt rechts,steht,und fährt los als ich gerade überhole....Gegenverkehr was nu????Auch ist mir nicht nur einmal ein Fahrzeug zuweit in meine Spur gefahren,Fahrer/in hatte zuviel in Mittelkonsole oder am Handy zutun,da ist sowas nützlich sollte es knallen.zudem ist man hier immer in der Beweispflicht.RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Das Problem ist, dass manche Richter es als Forderung sehen, dass man die Cam erst anmacht wenn der Schadensfall eintreten könnte - ja, nee, is klar - während ich versuch nen Unfall zu vermeiden hab ich Zeit die Cam einzuschalten.
Aber wie mach ich das dem Richter klar weil da dann auch der Anwalt des Gegners drauf rumhacken würde dass die ja dauerhaft gelaufen wäre.
Und es gibt glaub ich nix schlimmeres, wie den Beweis auf der SD Card zu haben und die wird wegen Datenschutz oder anderer formaler Fehler nicht zugelassen.
Ich denke, es kommt auch auf das Bundesland an, in dem man sich bewegt.
In manchen kriegt man sicher schneller ne OWI wenn bei ner Kontrolle der Polizist merkt, dass da die Cam blinkt und läuft.
Georg
ich habe bei mir im Cabrio auch eine Dashcam eingebaut und werde im Alltags E39 auch noch eine einbauen.
Ich habe eine iTracker mini0806-S im Cabrio und in den Touring kommt die Version mit zusätzlicher Kamera nach hinten.
https://www.amazon.de/iTracker-mini0806-S-Autokamera-Dashcam-Dash-Cam/dp/B00Q53S8U0/ref=sr_1_39?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=33NC67DPJCUSA&keywords=dashcam&qid=1574844447&sprefix=dash%2Caps%2C227&sr=8-39&th=1
Eingebaut neben dem Innenspiegel auf Höhe vom Grünkeil ist die von außen kaum zu erkennen und wenn wäre es mir die Ordnungswidrigkeit wert.
Allerdings sollte man im Falle eines Falles nicht vor Ort mit den Aufnahmen der Dashcam protzen.
Einfach die Fresse halten und die relevanten Aufnahmen seinem Rechtsanwalt zur Verfügung stellen.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Wenn ich das so lese bin ich echt froh, sowas noch so gut wie nie miterlebt zu haben
Das einzige, was mir mal passiert ist, dass ich an ner roten Ampel stand und mein Vordermann am Handy gespielt hat (habe ich durch die Heckscheibe gesehen). Dieser hat dann nicht bemerkt, dass die Ampel grün wurde, woraufhin ich hupte und dafür erstmal ein Mittelfinger kassierte  :-D
Georg
Wobei ich gelesen habe, dass das mittlerweile nicht mehr so streng sein soll.
Seit irgendeinem Urteil soll der Richter von Fall zu Fall entscheiden, was mehr wiegt: Die Interesse der Person zu beweisen, dass sie nicht schuld am Unfall hat oder der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte durch das Filmen
(Quelle: https://testsieger.bussgeldkatalog.org/dashcam/#autokamera_-_die_rechtlichen_grundlagen_fuers_dashcam-video)
Aber an sich immer noch eine rechtliche Grauzone soweit ich mich jetzt informiert habe
Ich hoffe sowieso eher, dass nichts passiert und ich die nicht brauche.. soll halt nur eine Absicherung für den Fall der Fälle sein :klug:
Kann man das mit dem Überschreiben dann während der Fahrt und vor allem schnell umstellen, dass er jetzt alles speichern soll? Für den Fall, dass ein Vorfall deutlich länger dauert (Drängler/Nötigung)?
Das klingt ziemlich kompliziert.. hab gehört am sichersten sollen die sein, bei denen man die Halterung direkt an der Frontscheibe festklebt... aber kleben würde ich so ungern :/
Das klingt dann schonmal sehr verlockend.. gute Bilder bei Nacht sollten bei einer Dashcam Pflicht sein
werde ich mir auf jeden Fall merken, danke :)
Jan
Ist allein der Anbau schon eine Ordnungswidrigkeit oder erst, wenn sich darauf Videoaufnahmen befinden?
Protzen ist nie sinnvoll.. Es sei denn, es ist der Rechtsanwalt, der es tut, weil er weiß, was er macht  :-D
Während der Fahrt würde ich da jetzt nicht unbedingt umstellen, denn da bist auf jeden Fall ein paar Sekunden abgelenkt :klug:
Befestigt wird die Cam mittels Saugnapfhalterung natürlich, ich vergaß, zu erwähnen :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Dieses ganze Stromkabelverlegen etc. ist mir persönlich zu blöd.
Irgendwann wird's das alles ab Werk geben - und ich schreibe jetzt mal provokativ dazu - müssen!
Fühlt sich ja heute offenbar keiner mehr sicher ohne doppeltes Netz und dreifache Rückversicherung.
Hmm, dann muss ich mir dafür was besseres einfallen lassen, aber danke für den Tipp!
Hab gelesen, dass die Saugnapfhaltung gar nicht so sicher sein soll.. Deine Erfahrung sagt was anderes? Wie lange hast du das schon?
Jaa, genau darauf habe ich eigentlich auch keine Lust, aber ich möchte lieber sicher sein bis es vielleicht mal so weit ist..
Und für Dashcams ab Werk müssen erst wieder so viele Gesetze abgeändert werden.. das dauert noch eine ganze Weile, aber ich glaube auch, dass es früher oder später so sein wird :)
Seit 09/2018. Hält bombenfest, ist noch nie runtergefallen. Von daher: sicher :daumen:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Auf der einen Seite heulen sie alle über Alexa oder dem Bösen Staat der ja jetzt überall mithören will oder kann ... und auf der anderen wird fleißig der Kamerascheiss installiert ... weil: haben ist besser als brauchen.
Kannste dir nicht ausdenken sowas...
Der Eine darf bzw. man muss es über sich ergehen lassen und der Andere darf nicht.
Gleichberechtigung sieht anders aus.
Von mir aus sollen alle mit DashCam fahren und aufzeichnen als Beweis, solange es
nur zur Beweissicherung ist und nicht ins Netz gestellt wird, ist es für mich oke.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Ist halt so 'ne Sache. Zum Einen wird erwartet, dass man eindeutige Beweise liefern kann, zum anderen ist eben die Privatsphäre zu beachten...
Aber solange man den Kram nicht veröffentlicht (so à la Youtube-Videos "Guckt mal wie dämlich der Tiguan-Fahrer in die Kurven eiert....") und eben bei Fahrten ohne besondere Vorkomnisse einfach wieder löscht, sehe ich da eigentlich keine Bedenken.
Ist halt ein juristisches Problem... Vorgaben könnte da helfen.
Die Vorgaben gibt es mittlerweile, nur leider nicht zwingend befriedigend für den Laien bzw. die Praxis.
Die Datenschützer sagen recht eindeutig, dass sie eine Dash-Cam für datenschutzrechtlich nicht zulässig halten und darin eine Ordnungswidrigkeit sehen --- sie werden aber bestimmt keine eigenen Ermittlungsorgane darauf ansetzen und so müsste eben mal einer jemanden mit ner DashCam anzeigen, der Betroffene dann das Bußgeld abwarten und dann gerichtlich dagegen vorgehen und am Ende der Instanzen wissen wir dann, was hier wirklich "Recht" ist. Hat aber offenbar noch keiner gemacht, so dass hier noch keine letzte Meinung vorliegt.
Die Ziviljustiz, welche bei Unfällen etc. die Schadenersatzansprüche zu entscheiden hat, hat mittlerweile auch ihren Standpunkt dazu entwickelt und der lautet nach meiner Kenntnis zur Zeit;
Wir wollen eure Filmchen eigentlich gar nicht erst sehen, lasst uns damit bitte erst einmal in Ruhe. Wenn ihr Eure Ansprüche wie gehabt und wie bisher darlegen und beweisen könnte, dann sehen wir uns auch weiterhin keine Filme an. Erst wenn es gar nicht anders geht, also ausnahmsweise, sehen wir uns die Filme an und dann stört es uns auch nicht, dass da datenschutzrechtlich etwas nicht im Reinen sein könnte, da wir ja nur über die Schadenersatzansprüche entscheiden müssen und dafür verwenden wir sie dann eben ausnahmsweise.
Daraus machen manche in den sozialen Netzwerken halt eben das pauschale "ist erlaubt".
Jetzt auf einmal?
So nach dem Motto: Wer nichts zu verbergen hat, der wird ja wohl nichts dagegen haben.
Hatte ich je eine andere Meinung?
Irgendwie sind das schon zwei paar Stiefel, ob jemand im öffentlichen Raum (wo der Straßenverkehr
nun einmal ist) zur Beweissicherung ein Video macht, was er im SCHADENSFALL zur Beweissicherung nimmt
oder ob von mir ohne Verdachtsmoment ein Bewegungsprofil erstellt wird bzw. ob ich im privaten Bereich
ausspioniert und überwacht werde.
Gruß G.W.
Na eben. Ist ja nichts schlimmes daran, dass eine Person, oder DU, damit es persönlicher ist, beobachtet wird.. in einem Öffentlichen Raum (wo das Internet nun einmal dazu gehört) und im Falle einer begangenen Straftat oder Ordnungswidrigkeit .. im SCHADENSFALL .. zur Beweissicherung die Aufzeichnungen über dich aus dem Tisch holt … nicht vergessen, vorher die Klappe zu halten und natürlich erstmal dem Anwalt überreichen. :-)
Schade, das bei dem geschriebenen nichts zu verstehen ist und vermutlich auch Äpfel mit Birnen
durcheinandergewürfelt werden.
Ursprünglich ging es um DashCams und die Grauzone, selbige in Deutschland zu nutzen um im
Falle eines Unfalls einen Beweis zu haben (Apfel).
Es wird wohl kaum jemand eine DashCam im Auto nutzen, um Jemanden zu verfolgen oder
Informationen über Ihn zu sammeln und diese ggf. zu veröffentlichen oder gegen Ihn zu
verwenden (Birne).
Der Themenstarter möchte wohl den Apfel und weiß mittlerweile vermutlich über die derzeitige
rechtliche Regelung in Deutschland Bescheid und kann abwägen, was er möchte.
Gruß G.W.
