86er E30 316 mit CHOKE??
Habt Ihr schonmal einen 316 mit Choke gesehen?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=282302539&lang=de&utm_source=DirectMail&utm_medium=textlink&utm_campaign=Recommend_DES
Bin erst beim Zifferblatt (R, 1/2, F) der Tankuhr stutzig geworden,  dann sah ich den Chokezug am Armaturenbrett. Ein Exportmodell?
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/204872-86er-e30-316-mit-choke/
offenbar wurden die Fotos der Anzeige bei laufendem Motor gemacht ...  :eek:  … so eine Umweltsau …  Greta, bitte übernehmen. :D
https://e30-talk.com/topic/204872-86er-e30-316-mit-choke/#findComment-1695700
Kannst Du schwedisch . . . ?   :ironie:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/204872-86er-e30-316-mit-choke/#findComment-1695704
Gab es da nicht so einen ominösen 315 als Exportmodell, ein nochmal abgespeckter 316? 8-/
Zitat
https://e30-talk.com/topic/204872-86er-e30-316-mit-choke/#findComment-1695716
Den gab es, aber soweit ich mich Erinnere (bin kein e21 Spezialist) hatte sogar schon der e21 315er, der den gleichen Motor/-Vergasertyp hatte, wie der "316 S" (so die Bezeichnung des Exportmodell des e30 mit 75 PS), Startautomatik bzw. keinen Choke (zumindest in DE). Evtl. fand es einer aber auch einfacher, einen manuellen Choke nachzurüsten, als sich mit dem komplexen Pierburg Vergaser auseinanderzusetzen. Oder das Ding ist irgendwas anderes - Zugschieber zum Öffnen der Lachgasflasche etc. :ironie: :-D
https://e30-talk.com/topic/204872-86er-e30-316-mit-choke/#findComment-1695718
Ist mit Sicherheit nachgerüstet. Der Sollte den Pierburg 1B2 haben und auch der hat schon eine "Starteinrichtung"
Der Motor wurde im Prinzip aus dem E21 315 übernommen und hieß nun 316s ein Export Modell. (Kann man alles googlen)
https://www.ruddies-berlin.de/se1B2.htm
http://www.franken-klassik.de/index.php/shop/vergaser/vergaser-nach-typ/pierburg-1b1-vergaser.html
https://e30-talk.com/topic/204872-86er-e30-316-mit-choke/#findComment-1695772
Also mein damaliger 316er (Bj. 3/83) hatte definitiv keinen Choke. Gabs im E30 316er in D nie.
Schönes Auto mit richtig viel Ausstattung für einen 316er. Meiner hatte damals als Sonderausstattung Metallic-Lack, das einfachste Radio und 4 breite Reifen, die bis zum Boden reichten, sonst NICHTS. Und das war ein Jahreswagen :freak:
Bearbeitet: von passra
https://e30-talk.com/topic/204872-86er-e30-316-mit-choke/#findComment-1695990
Bild vom Motorraum wäre interessant, kann mir vorstellen, daß da jemand einen low budget Tempomaten konstruiert, in Verbindung mit der Automatik denkbar und funktional
https://e30-talk.com/topic/204872-86er-e30-316-mit-choke/#findComment-1695991
