Renegade Geschrieben: 11. August 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2019 Hallo zusammen,ich habe hier ein paar BMW-Doppelscheinwerfer aus den 80ern. Mir wurde beim Kaufdamals (2005) gesagt, dass sie von einem E30 stammen, daher erhoffe ich mir hier beiEuch Hilfe und hoffe, dass ich hier richtig bin. Die Doppelscheinwerfer sind nicht ineinem BMW verbaut, daher meine Suche nach dem Originalfahrzeug.Ich benötige nämlich neue Fernlicht-Einsätze, habe allerdings gerade leider falschegeliefert bekommen, da ich die Fernlicht-Einsätze nach der Nummer im Glas gesuchtund gekauft habe. Das war 'n Satz mit X, da es mit der Nummer offenbar verschiedeneEinsätze mit unterschiedlichen Befestigungen gibt. Ich habe von den Scheinwerfer-Haltern und dem mittlerweile blinden Fernlicht mal ein paar Bilder mit beigefügt.Am einfachsten wäre es dann natürlich, über eine entsprechende Fahrzeugsuche dieBMW OE-Nummer herauszufinden, dann ist man ja auch schnell bei den passendenEinsätzen und dazugehörigen Artikelnummern von den Drittherstellern wie HELLA,BOSCH o. ä.Die Nummern im Scheinwerferglas lauten:313-110 48004 HR14464Rückseitig sind am Scheinwerferkörper zwei lange Gewindestangen zum Einstellen. DerScheinwerfereinsatz wird zusätzlich mit einem weißen Plastikclip am Scheinwerferrahmenarretiert und es existiert noch eine Feder zwischen Scheinwerfereinsatz und Scheinwerfer-rahmen. Mein aktueller Recherchestand sagt, dass es ein E30 Scheinwerfer von einem E30 Vor-Facelift sein sollte. Was sagt Ihr?Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand von Euch fachkundig weiterhelfen kann, denn ich möchtegern wieder mit klaren Fernlichtern durch die Gegend fahren Ganz herzlichen Dank im voraus und viele Grüße,Renegade Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. August 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2019 Moin, schau mal bei Leebmann rein, die haben den BMW ETK online und man kann auch direkt dort bestellen:https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1071&og=03&hg=63&bt=63_0071 Rahmen und Einsatz könnte durchaus dem Anschein nach E30 VFL (vor Facelift) sein. weissblaue Grüße,Michael PS: Um was für ein Fahrzeug dreht es sich denn, rein neugierdehalber? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Renegade Geschrieben: 12. August 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2019 Moin Michael, herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich kreise die Problematik langsam ein. Hätte ich2005 gewusst, dass ich jetzt solche Schwierigkeiten bei der Scheinwerferbeschaffunghabe - ich hätte einen anderen Doppelscheinwerfer genommen Anscheinend sindhier auch noch die Fernlicht-Aufnahmen links und rechts unterschiedlich, was die Neu-beschaffung zusätzlich erschwert :-/ Es ist offenbar der Freiformscheinwerfer von einem E30 VFL. Die waren für mich insoferngünstig, da ich sie noch etwas modifizieren musste, indem ich den Abstand der beidenScheinwerfer in der Scheinwerferebene verringern musste. Die Träger dieser Freiform-scheinwerfer sind aus Metall, was das auseiandertrennen und passend wieder zusam-menschweißen einfach machte. Ebenso die Befestigung von Laschen, um die Schein-werfer an die Original-Befestigungspunkte meines Fahrzeugs anzupassen. Und nun die Auflösung des Rätsels Es handelt sich um einen VW LT 45, Bj. 1983, alsoaus der selben Zeit wie der E30. Bilder anbei. Viele Grüße, Josch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. August 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2019 Cooles Gerät! Warum baust Du nicht die neueren DE-Scheinwerfer vom Facelift Modell ein? Die gibt es neu im Zubehör und besseres Licht machen sie auch... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. August 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2019 DE= Fahrlicht.Reflektor= Fernlicht.So gesehen egal, was verwendet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 12. August 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2019 Lustige Idee: Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Renegade Geschrieben: 12. August 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2019 (bearbeitet) Cooles Gerät! Warum baust Du nicht die neueren DE-Scheinwerfer vom Facelift Modell ein? Die gibt es neu im Zubehör und besseres Licht machen sie auch... Tja, hmmm - ist da die Trägerplatte nicht aus Kunststoff? Da ist ein Umbau ungleich schwerer als bei Metall Ich muss die Fernscheinwerfer-Ebene halt dichter an die Fahrlicht-Ebene ranbringen, weil der Winkel bei mir kleiner ist als beim E30, dafür muss der Träger auseinandergeflext/-gesägt wasauchimmer werden. Die Kunststoff-Träger sind ja meist mit zig Stegen etc. aus Spritzguss. Da wird es schwierig, zwei auseinandergesägte Teile wieder haltbar zusammenzubekommen. Kleben ist schwer und Kunststoff-Schweißen auch nicht so einfach. Oder hat da jemand eine gute Idee für mich? Eine Angel-Eyes-Variante fände ich zwar nicht schlecht, aber da ist bei den Scheinwerfern die 80er Jahre Optik irgendwie nicht mehr wirklich gegeben. Und so'n Zeugs mit Fadenkreuz etc. aus dem Zubehör passt auch irgendwie nicht. Diese geriffelte Streuscheiben-Optik hat noch so richtig etwas 80er-mäßiges. ich war auch schon schwer am Überlegen, da etwas mit Teilen zu bauen, wo die Einzelteilversorgung einfacher ist. Na, mal sehen. Kommt Zeit, kommt Licht Bearbeitet: 12. August 2019 von Renegade Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Renegade Geschrieben: 12. August 2019 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2019 Lustige Idee: jo, ohne die BMW-Niere gar nicht so schlecht Wobei ich nichts gegen die Leistung eines M3 hätte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. August 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2019 Tja, hmmm - ist da die Trägerplatte nicht aus Kunststoff? Da ist ein Umbau ungleich schwerer als bei Metall Ich muss die Fernscheinwerfer-Ebene halt dichter an die Fahrlicht-Ebene ranbringen, weil der Winkel bei mir kleiner ist als beim E30, dafür muss der Träger auseinandergeflext/-gesägt wasauchimmer werden. .... OK, das erklärt einiges! Und da Du ja nur trübe Fern-SW hast, würde ich dann natürlich bei dem vorhandenen Typ bleiben. Reinigen schon versucht? Such mal hier im Talk nach dem Stichwort "Corega-Tabs". PS: Angel-Eyes oder so'n neumodischer Kram geht bei Deinem Mobil noch weniger als beim E30! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Renegade Geschrieben: 16. August 2019 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2019 OK, das erklärt einiges! Und da Du ja nur trübe Fern-SW hast, würde ich dann natürlich bei dem vorhandenen Typ bleiben. Reinigen schon versucht? Such mal hier im Talk nach dem Stichwort "Corega-Tabs". PS: Angel-Eyes oder so'n neumodischer Kram geht bei Deinem Mobil noch weniger als beim E30! ei - das hört sich nach einem guten Tip an. Danke. Dann werde ich mich mal an die Pflege für die Dritten heranmachen PS. Ja, so richtig glücklich bin/war ich mit der Idee nicht. Ich finde die leuchtenden Standlichtringe schon nett, allerdings sollten die Scheinwerfer dann auf jeden Fall die 80er-Riffeloptik haben und die Standlichtringe sollten quasi unsichtbar sein. So etwas habe ich allerdings noch nicht gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1692382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 13. September 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2019 Ist auch ohne Corega kein Geheimnis.Warmes Wasser mit etwas Spüli, ordentlich Schütteln, dann mit destilliertem Wasser und einem Spritzer Spiritus nachspülen, mit dem Glas auf die Heizung, fertig. GrußMartin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204325-ist-das-ein-e30-scheinwerfer-brauche-ersatzteile/#findComment-1693866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
