Keine Antenne am Cabrio
Haunebu
Mir ist heute aufgefallen das an unserem Cabrio gar keine Antenne vorhanden ist, diese müsste ja auf der Fahrerseite neben dem Kofferraumdeckel sein - War die Serie?
Vom Vorbesitzer weiß ich das der Wagen "in Einzelteilen" neu lackiert wurde, allerdings nicht von ihm, evtl. wurde ja da die Antenne asugebaut und das Loch zugespachtelt... Wäre aber ziemlich uncool da ich gerne ein originales Radio einbauen würde um dem Innenraum einen etwas besseren Look zu verpassen.
Puch Maxi N | E30 320i Cabrio | AMG E63S S213
ich denke schon daß das Antennenloch Serie war. Die werden bei BMW nicht ein anderes Karosserieteil genommen haben nur weil einer ohne Radio bestellt hat.
Geh halt mal mit einem Magnet drüber, dann erkennst Du Spachtel. Oder schau innen rein ob es zugeschweißt wurde.
Tschüß,
Bernd
bis Mitte der 90er Jahre war das Radio beim BMW eine Sonderausstattung, ohne diese gab es auch keine Antenne und damit auch kein Antennenloch. Es kann daher durchaus sein, dass dein Wagen nie ein solchen Loch hatte. Schau doch im VIN-Dekoder nach der ursprünglichen Ausstattung. Wenn da kein Radio steht, gabs das Loch nie, Falls dort doch ein Radio aufgeführt ist, wurde das Loch aus welchen Gründen auch immer "zugestopft".
Oliver
Das VFL Cabrio ist Baujahr 07/89 und im VIN Decoder steht ebenfalls nichts von einem Radio, der Rest der Ausstattungsliste deckt sich mit dem Fahrzeug. Danke schonmal für die Hilfestellung!
Wenn es etwas kühler ist werde ich mal im Kofferraum unter die Verkleidung schauen, da sollte man gleich erkennen ob da mal ein Loch war. Werde berichten :)
Würde kein Loch mehr rein machen. Die Antenne kann bei Cabrio durchaus auch mal störende Windgeräusche machen. Evtl. kann man ja über eine gescheite Scheibenantenne oder ähnliches hier eine optisch brauchbare Lösung finden.
aus diesem Grund hab ich bei mir eine "manuelle" reingehängt. Pfeifft aber "nur" bei schnellerer Fahrt.. also so ab 70-80 glaub ich. Sonst schieb ich sie rein und höre über Bluetooth/Streaming - oder einfach mal den Ventilen und 6 Töpfen  :beemwe:
Die antenne war zwar serie wenn radio verbaut war aber scheint nachträglich rein gebohrt zu werden.
Bei meinem Cabrio war auch keine drin, auch ohne loch.
Habe bei mir aus Rost gründen das Komplette Seitenteil (beide) getauscht und die werden von BMW selber ohne Antennenlöcher geliefert. Man müsste selber bohren, ich habs gelassen weil auch vorher keine da war und ich es am cabrio etwas schicker finde.
hier die neuen bleche in der Grundierung wie sie von BMW kommen. Es liegt allerdings (zumindest bei mir) ein papier dabei mit Maßen wo das loch hin sollte
Bearbeitet: von Schnertibert
Fakt ist, dass bis zum Serienauslauf das Radio eine SA war und dementsprechend auch nur dann ein Antennenloch vorgesehen war.
Mein erstes E30 Cab hab ich 10/92 bei BMW - damals noch in Freimann - abgeholt und bin dann nach Hause gefahren und hab das Antennenloch selbst bohren müssen.
Damals waren bei entsprechenden Antennen sogar noch Bohrschablonen bzw. zumindest Maßbilder mit dabei wo das Loch hingehört.
Bei VW war das damals anders - die hatten  das Antennenloch immer vorgebohrt und eine Abdeckung drinn.
Da die Autos damals ja eher zu den "günstigeren" gehörten haben sich damals noch so einige das Radio gespart.
Georg
