Guten Morgen!
Auch ich möchte mich kurz vorstellen: Ich heiße Heiko, bin 53 Jahre jung und seit 5 Wochen ganz unverhofft zum
Besitzer eines 325i Cabrios geworden. Meine beiden Jungs (beide 318is Fahrer) haben mich "weichgeklopft" und
dann hat sich die Gelegenheit geboten ein schönes, rostfreies Cabrio zu erwerben......und das zu einem überraschend
günstigen Preis.
Kurz nach dem Kauf ist mir auch bewußt geworden warum "Eckard" so günstig war......der typische Riss im Zylinderkopf,
erkennbar durch Öl im Kühlwasser Ausgleichsbehälter. Nach dem ersten Schock und ein Paar anfänglichen Rückabwicklungs-
gedanken habe ich mich wegen des aussergewöhnlich guten Allgemeinzustandes nun doch dazu entschlossen"Eckard" wieder
auf die Strasse zu bringen.
(Nicht wundern: bei uns bekommen Alle Autos einen Vornamen/ Eckard kommt von E (30) Kabrio....)
Ausser der Motorenproblematik kommen noch ein Paar weitere Kleinigkeiten auf mich zu. Ich möchte die Seitenstrahler aus den
Stoßstangen entfernen, Nebelschlußleuchte nachrüsten, Frontscheinwerfer tauschen, B6 Fahrwerk einbauen......etc.
Es könnte also sein, dass ich Euch mit ein Paar Fragen nerven muß und Hilfge benötige!
Im Voraus schonmal vielen herzlichen Dank!!
Heiko
E 30 325i Automatik,Bj 93, Sterling Silber, innen Sportsitze Leder grau, elektr. Dach, Klima, Tempomat, 120tsd. gelaufen.....
Bearbeitet: von Eckard
https://e30-talk.com/topic/203942-moin-moin-aus-niedersachsen/
Moin Moin!
Wilkommen hier im Forum!
Hast Du vielleicht Bilder? Die Farbkombination würde mich schon interesieren...
https://e30-talk.com/topic/203942-moin-moin-aus-niedersachsen/#findComment-1687040
Ja, das ist eine US Erstauslieferung.
Die Seitenleuchten werde ich wohl als letztes zurückrüsten. Als erstes kommt das Fahrwerk und die Beleuchtung. dann der Motor.
Die Gullideckel Felgen sollen bleiben, nur muß das Ding um einiges tiefer.
Die Kopfdichtung ist vor ca. 15tsd Kilometern schon einmal gemacht worden. Dann noch einmal 3500 km später auf Kulanz (alles in den Staaten).
Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, das der Kopf einen Riss hat und die Symptome nach der ersten ZKD nicht verschwunden waren.
Öl im Kühlwasserausgleichsbehälter deutet in meinen Augen darauf hin......
https://e30-talk.com/topic/203942-moin-moin-aus-niedersachsen/#findComment-1687122
herzlich willkommen!
Hier ein bisschen was zu lesen aus dem Nachbarforum: http://3er-foren.de/showthread.php?tid=22510&highlight=zylinderkopf
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203942-moin-moin-aus-niedersachsen/#findComment-1687140
Charly grüßt Eckhard! :-UU
Zitat
https://e30-talk.com/topic/203942-moin-moin-aus-niedersachsen/#findComment-1687173
Letzte Woche ist viel erledigt worden......
B6 Fahrwerk, Beleuchtung geändert, Innenausstattung aufbereitet und viele verschlissene Teile getauscht.
Dank an meine Jungs!!
Er wächst mir ans Herz :daumen:
https://e30-talk.com/topic/203942-moin-moin-aus-niedersachsen/#findComment-1687516
Öl im Wasser deutet eigentlich auf eine Undichtigkeit an einer Stelle hin, wo das Öl unter Druck steht, beim altbekannten M20 Kopfriss ist das nicht der Fall und gibt daher normal nur Wasser im Öl was für die Caramelsoße sorgt.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/203942-moin-moin-aus-niedersachsen/#findComment-1687565
Interessant!
Kannst Du dann auch Deinen Verdacht konkretisieren? Das könnte mir beim Gespräch mit der Werkstatt helfen, bei Motoren bin ich nämlich raus....
DANKE!!
https://e30-talk.com/topic/203942-moin-moin-aus-niedersachsen/#findComment-1687568
