Motortemperaturanzeige.
Habe vor 2jahren (M20B25Kat) ein neues Thermostat eingebaut und jetzt geht die Temperatur Anzeige auch bei kaltem Wetter bei Normalen Betrieb genau bis zur Mitte!!!...
Ist das normal?
Früher ging sie nur zwischen ein Viertel und Mitte. (1/3 der Anzeige.)
und Aufgefallen ist mir, wenn ich die Beleuchtung einschalte geht der Zeiger noch ein bisschen (ca. Zeigerbreite) über die Mitte. Ist das bei euch auch so?
Oder sollte ich das Alte Thermostat wieder einbauen?
Die Ursache das er vor dem Thermostat Wechsel Heiß wurde, war ein zu langer Keilriemen.
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/203908-motortemperaturanzeige/
Wenn du vorher ein originales 80°C Thermostat verbaut hattest, bleibt er bei ca. 1/3 stehen.
Hast du jetzt ein 85°C oder 87°C Thermostat eingebaut, geht er bis in die Mitte.
Es gibt bei den Thermostaten verschiedene Öffnungstemperaturen, ist vollkommen normal und kein Defekt des Thermostates, er soll ja auch im Winter seine Betriebstemperatur erreichen.
Wenn er im heißen Zustand dann nicht über die Mitte geht ist also alles in Ordnung und kann so bleiben.
Kurz erklärt,
ab einer bestimmten Temperatur lässt das Thermostat das Heiße Kühlwasser, das aus dem Zylinderkopf bzw. Heizungskühler kommt durch den Kühler strömen und dadurch wird es abgekühlt.
Arbeitet alles einwandfrei, wird diese Temperatur im Sommer wie auch im Winter gehalten, unter Hoher Last und Drehzahl kann sie auch mal etwas höher klettern.
Ist das Thermostat defekt, wird der Wagen in den meisten Fällen zu heiß, da das Kühlwasser nicht zum Kühler kommt, oder er wird im Winter nicht warm, weil das Thermostat in der offenen Stellung hängt, der 2. Fall tritt aber so gut wie nie ein,
außer bei neueren elektrisch geregelten Thermostaten, da kann das öfter vorkommen.
Bearbeitet: von Schmidei
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/203908-motortemperaturanzeige/#findComment-1686269
Wiederspruch! :-D Hatte ich zwar nicht am BMW, sondern am Saab. Der Effekt ist aber sicherlich der gleiche, egal welche Marke:
Man friert sich im Winter den Ar... ab und die Karre säuft wie ein Loch weil sie nicht aus dem Kaltlauf heraus kommt...
Was ich noch ergänzen könnte: Ein Kollege hat mal Experimente mit eigentlich gleichen Thermostaten im Kochtopf gemacht und festgestellt, dass die eine ganz schöne Toleranz haben.
https://e30-talk.com/topic/203908-motortemperaturanzeige/#findComment-1686273
Aushnahmen bestätigen die Regel, ich hatte auch schon ein offen gebliebenes Thermostat, die Mehrheit der defekten Thermostate, die ich getauscht hab blieben aber bis jetzt zu.  :-D
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/203908-motortemperaturanzeige/#findComment-1686286
