RepoFFM Geschrieben: 25. April 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2019 Hallo liebe Gemeinde , kann mir jemand sagen ob das Getriebe aus einem 1993er nfl 320i in einem 1989 vfl 325i passt ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 25. April 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2019 Mechanisch ja.Wenn der 325i allerdings Zweigebermotronic hat, sitzen zwei Geber in der Getriebeglocke. Dann kannst Du das 320i Getriebe nicht verwenden, da die Aufnahmen dafür fehlen.Wenn der 325i Eingebermotronic hat, dann passt das plug & play. Da die Baulänge des 320i- Getriebes kürzer ist als diedes 325i- Getriebes musst Du die Kardanwelle eines 320i verwenden.GrußMartin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 25. April 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2019 Ok vielen Dank .dann werde ich mich lieber nach einem 325i Getriebe umschauen der meinem Baujahr entspricht .. woher weiß ich ob ich eine eingeber oder Zweigeber Variante habe ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 25. April 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2019 (bearbeitet) Wenn dein 325i ab 12/1986 produziert wurde, hat er den 125kW Motor, der hat eine 1 Geber Motronic, gleichen Standes, wie der 320i, dann passt das Getriebe. Hast du einen davor, (hier spricht man immer von den "Katlos 325i mit 126kW) hast du eine 2 Geber Motronic. In deinem Fall 1989, hast du auf jeden Fall die "neue" Motronic Bearbeitet: 25. April 2019 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 25. April 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2019 Ahh ok vielen Dank Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 25. April 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2019 Bei Eingebermotronik haste nur Euro 1 und bei Zweigerbermotronik Euro2 also grüne Plakette. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 25. April 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2019 Kein E30 hat ab Werk Euro 2.GrußMartin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. April 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Und grüne Plakette gibt's schon mit Euro 1 Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 26. April 2019 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 So langsam komme grad nicht mehr mit ,Wenn ich jetzt ein Getriebe für mein 325i Baujahr 89 kaufen will , reicht es dann wenn ich darauf achte das es ein Getriebe ist aus einem 320 oder 325 und das es aus einem Auto kommt was ein VFL ist ? Oder muss ich auch noch auf was anderes achten ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. April 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Mensch Du hast ein Cabrio, vermutlich.Das ist komplette Facelift- Technik bei 89er Baujahr. Im Prinzip kannst Du jedes Getriebe vom 320i oder 325i an deinen M20 stecken.Besonders gut wäre es, Du würdest ein Getriebe ab Bj. 1987 (bis Ende der Bauzeit des E30) kaufen.Kaufst Du ein 320i- Getriebe, brauchst Du die 320i- Kardanwelle dazu. Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 26. April 2019 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Jo genau hab ein Cabrio ..also Kauf ich einfach ein Getriebe aus einem 325i ab Baujahr 87 dann müsste alles passen richtig ? Einfach Kur drauf achten das es ein 325i Getriebe ist und ab Baujahr 87 !! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 26. April 2019 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Geht auch 325 i eta Getriebe ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 26. April 2019 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Hab mich mal bissi schlau gemacht und Herr Google sagt ,das 325 eta Getriebe passt aber man muss den Flansch tauschen. Da der vom eta größer wäre . Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 26. April 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Wie gesagt, MECHANISCH passen alle M20 Getriebe an jeden M20 Motor. Du könntest auch eines aus einem E21 320/6 oder 323i nehmen, oder eins aus einem E28, auch E34. Problem sind eben nur die "Details" wie andere Flansche für die Kardanwelle oder Bohrungen für die Positions Geber. Am einfachsten, einfach nach einem Getriebe 325i ab 1987 schauen, oder 320i Getriebe am besten auch zeitgleich, aber dann noch mit Kardanwelle. Das ETA Getriebe passt auch. Die Übersetzungen unterscheiden sich etwas, 320/325i/e das merkt man im Alltagsbetrieb aber nicht. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 26. April 2019 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Ok super vielen vielen Dank für die Hilfe . Also werde ich mich jetzt auf die Suche machen nach einem gertrag Getriebe ab 1987 bis Ende Bauzeit und was aus einem 325i stammt.. noch ne frage am Rande , was sollte ich wenn das Getriebe eh noch nicht eingebaut ist ,vorsorglich erneuern ? Dichtungen irgendwelche Anbauteile ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. April 2019 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Dichtung für Schaltwelle, Dichtung für Ausgangswellenflansch, vielleicht Einganswellendichtung, Schaltkopf (T-Stück, für knackiges Schaltverhalten)Kupplung, Ausrücklager Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 26. April 2019 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2019 Super vielen Dank dann werde ich mich mal auf die Suche begeben ..weil ich glaub ein neue Getriebe zu kaufen ist billiger wie das nervige summen aus meinem Getriebe zu beseitigen .. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. April 2019 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2019 weil ich glaub ein neue Getriebe zu kaufen ist billiger wie das nervige summen aus meinem Getriebe zu beseitigen .. Hallo,wer sagt Dir den das ein neues Getriebe nicht auch Geräusche macht oder andere Probleme macht. Hast Du schon mal versucht dem summen auf den Grund zu gehen? GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 27. April 2019 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2019 Ehrlich gesagt noch nicht ,habe es zwei Leuten gezeigt und beide konnten mir nicht helfen und sagten auch das ein neues bzw gebrauchtes Getriebe einzubauen billiger wäre als das jetzige zu reparieren Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
