Tuning ?
RepoFFM
Hi Leute hab grad beim Luftfilter wechseln was entdeckt ,wahrscheinlich vom Vorbesitzer. Unter dem Luftfilter ein Viereck rausgeschnitten worden , wieso macht man das ? Tuning ansauggeräusch ? Was soll der Mist .. kann ich so fahren oder ist das eher kontraproduktiv oder macht das nichts weiter aus ? IMG_6317.jpgIMG_6316.jpg
Das läuft unter der Sparte Ansauggeräuschtuning.
Eher Kontraproduktiv da Warmluft vom Motorraum angesaugt wird. Einfach zumachen mit Glasfaser oder einen neuen Kasten-Unterteil kaufen.
eigentlich in jedem Baumarkt. Glasfasermatten und Epoxid - danach glatt schleifen und mit ner schwarzen Spraydose optisch verbessern. Aber bei dem "Zuschnitt" des Kastens würde ich mir eher einen via Schrottplatz, ebay, ebay-Kleinanzeigen holen, dann schauts auch wirklich sauber aus. Da war ja ein echter Grobmotoriker am Werk …
Sowas lässt auf den Fahrer schliessen,für bischen Aussägen zur Oberliga gehören,immer schön volle Lotte an jeder Ampel.RR
Werde mir Ende des Jahres ein neues Getriebe einbauen ,kein Plan was der damit gemacht hat aber es waren nur 500ml Öl im Getriebe und an der Schraube waren voll die Späne.. beim fahren bzw unter Last summt das Getriebe .. werde um ein neues wohl nicht herum kommen oder was meint ihr ?
Wie lange das 'neue' gebrauchte hält ist auch fragwürdig :watch:
Könnte womöglich sogar nur das Ausrücklager sein!
Bemerkbar vorallem beim drücken der Kupplung. Wenn es das ist, im besten Fall gleich zusätzlich eine neue Kupplung verbauen.
War denn das Getriebe, vor allem am hinteren Ende, trocken?
Die Simmeringe, vor allem der der Schaltwelle, neigen zum Verschleiß, was zu Ölverlust führt. Wenn Du das Getriebe jetzt ordnungsgemäß gefüllt hast und es immer noch Geräusche macht, wird es wohl "gelitten" haben.
Bei einem Austauschgetriebe würde ich die Ringe auf jeden Fall tauschen. Kosten nur sehr wenig.
Hm, Lager Eingangswelle? 8-/
Du wirst wohl kaum ein getriebe finden, das dieses geräusch nicht macht.
Meinst du das summen oder das klappern im stand ? Ich will einfach nur das das summen weg ist , mit dem klappern im stand kann ich leben ..
