Dennis 98 Geschrieben: 4. März 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2019 (bearbeitet) Hallo Leute, Mein m20b20 springt zur Zeit ziemlich schlecht an. Auslöser war als ich ca 2h die Zündung angelassen habe. Er läuft erst auf gefühlt drei Zylindern an. Wenn ich dann kein Gas gebe stottert er sich tot und geht aus. Wenn ich ca. 30sec - 2min die Drehzahl auf 2000 halte fängt er sich ziemlich rasch wieder ein und Läuft perfekt auf allen sechsen bei einem leerlauf von ca 700 Umdrehungen. Zündung passt, Sprit kommt, Düsen arbeiten, Blauter Temp Sensor liefert richtige Werte, Luftmengenmesser kann ich auch ausschließen (da ich zwei zum Vergleich habe) Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen? LG Dennis Bearbeitet: 4. März 2019 von Dennis 98 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magarac Geschrieben: 4. März 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2019 Nimm mal testweise eine Batterie aus einem anderen Fahrzeug falls du das zur Hand hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 98 Geschrieben: 4. März 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2019 Nimm mal testweise eine Batterie aus einem anderen Fahrzeug falls du das zur Hand hast.Naja am Strom liegts definitiv nicht. Drehen tut er perfekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 4. März 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2019 Hallo, kann theoretisch nicht sein, aber hört sich an als ob er abgesoffen wäre. Schraub mal die Kerzen raus und schau sie an. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 98 Geschrieben: 5. März 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2019 Hallo, kann theoretisch nicht sein, aber hört sich an als ob er abgesoffen wäre. Schraub mal die Kerzen raus und schau sie an. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 98 Geschrieben: 5. März 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2019 Kann schon sein das er Abgesoffen ist. Ich finde es nur ziemlich komisch, das es jedesmal passiert. Die Kerzen sind schon ziemlich Feucht, aber das sind sie weil ich ja ordentlich orgeln muss bis er anspringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 5. März 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2019 Ich möchte Dich ja nicht beunruhigen - zu der Zeit wo es noch kontaktgesteuerte Zündanlagen gab bedeutete Zündung an für mehrere Stunden das die Zündspule gegrillt wurde , vor allem wenn man keinen Vorwiederstand hatte. Schäden an der Elektronik sollten ,dank einiger Schutzmechanismen, heutzutage nicht mehr vorkommen. Es kann aber trotzdem sein das elektronische Bauteile dadurch Schaden genommen haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae1982 Geschrieben: 5. März 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2019 Hast Du die Möglichkeit eine andere Zündspule zu borgen und zu testen, einbauen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 5. März 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2019 (bearbeitet) Kann schon sein das er Abgesoffen ist. Ich finde es nur ziemlich komisch, das es jedesmal passiert. Die Kerzen sind schon ziemlich Feucht, aber das sind sie weil ich ja ordentlich orgeln muss bis er anspringt. Hallo, ja dann mach eben ohne orgeln. Kerzen raus, trocknen und säubern, wieder rein, Zündung eine Weile an, Kerzen raus und anschauen. Dann kann er nicht durch´s Orgeln abgesoffen sein.Wo wohnst Du denn in B-W zum Test einer anderen ZSP?Tschüß, Bernd Bearbeitet: 6. März 2019 von bpfi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 98 Geschrieben: 8. März 2019 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2019 Hallo, ja dann mach eben ohne orgeln. Kerzen raus, trocknen und säubern, wieder rein, Zündung eine Weile an, Kerzen raus und anschauen. Dann kann er nicht durch´s Orgeln abgesoffen sein.Wo wohnst Du denn in B-W zum Test einer anderen ZSP?Tschüß, BerndKomme aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Zündspuhle habe ich leider keine zum tausch da. Aber die Idee ist gut mit dem Kerzen prüfen.Danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 98 Geschrieben: 8. März 2019 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2019 Hast Du die Möglichkeit eine andere Zündspule zu borgen und zu testen, ein Hast Du die Möglichkeit eine andere Zündspule zu borgen und zu testen, einbauen ?Spontan fällt mir gerade keiner mit einer passenden Zündspuhle ein aber ich schau mal was sich machen lässt. Danke Ich möchte Dich ja nicht beunruhigen - zu der Zeit wo es noch kontaktgesteuerte Zündanlagen gab bedeutete Zündung an für mehrere Stunden das die Zündspule gegrillt wurde , vor allem wenn man keinen Vorwiederstand hatte. Schäden an der Elektronik sollten ,dank einiger Schutzmechanismen, heutzutage nicht mehr vorkommen. Es kann aber trotzdem sein das elektronische Bauteile dadurch Schaden genommen haben.Der Gedanke kam mir leider auch schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 9. März 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2019 Komme aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Zündspuhle habe ich leider keine zum tausch da. Aber die Idee ist gut mit dem Kerzen prüfen.Danke schonmalHallo, dann mach das mit den Kerzen erst mal. Bringt das nix, könntest Du mit der bockigen Kiste ja mal kurz vorbeikommen um eine andere ZSP bei mir zu testen. Über AA ist ja alles schön eben. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1681501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 98 Geschrieben: 14. März 2019 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Hallo, dann mach das mit den Kerzen erst mal. Bringt das nix, könntest Du mit der bockigen Kiste ja mal kurz vorbeikommen um eine andere ZSP bei mir zu testen. Über AA ist ja alles schön eben. Tschüß, BerndWenn ich nicht weiter komm komme ich darauf zurück. Immer gut zu wissen, dass jemand in der Umgebung ist, der sich mit dem Modell gut auskennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 14. März 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Hallo, ZSP hab ich immer im Kofferraum, da muß ich nicht mal in den Keller. Beim Touring hat man ja jede Menge Platz hinter den seitlichen Klappen. Melde Dich halt wenn es soweit ist, und auch das Wetter passt. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. März 2019 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2019 (bearbeitet) Ich möchte Dich ja nicht beunruhigen - zu der Zeit wo es noch kontaktgesteuerte Zündanlagen gab bedeutete Zündung an für mehrere Stunden das die Zündspule gegrillt wurde Zum Glück hat dem TE sein E30 eine Kontaktlose Zündung. Hallo, ja dann mach eben ohne orgeln. Kerzen raus, trocknen und säubern, wieder rein, Zündung eine Weile an, Kerzen raus und anschauen. Dann kann er nicht durch´s Orgeln abgesoffen sein. Kannst du mal erklären was das so bringen soll? Solange der Motor nicht dreht kann kein Benzin an die Zündkerze kommen, also wird sie nach dem Prozedere definitiv trocken sein. Bearbeitet: 15. März 2019 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 16. März 2019 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2019 Zum Glück hat dem TE sein E30 eine Kontaktlose Zündung. Kannst du mal erklären was das so bringen soll? Solange der Motor nicht dreht kann kein Benzin an die Zündkerze kommen, also wird sie nach dem Prozedere definitiv trocken sein.Das weiß ich auch, zumindest sollte es so sein in der Theorie. Wenn das STG einen ab hat kann das schon wieder ganz anders aussehen. Darum der Test. Ich hab schon Dinge erlebt die es auch nicht geben dürfen täten hätte...... Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 16. März 2019 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2019 (bearbeitet) Und wie soll da Benzin hin kommen wenn das STG einen ab hat? Erstmal ist bei den meisten Zylindern sowieso das Einlassventil zu, dazu läuft keine Benzinpumpe also würde selbst bei einem offen stehenden ESV und Einlassventil kein Benzin in den Brennraum kommen, zumindest nicht so viel das er bis zur Kerze geflutet wird. Bearbeitet: 16. März 2019 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 16. März 2019 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2019 Hallo, beim M20 läuft doch bei Zündung ein die Benzinpumpe kurz an. Und außerdem ist im System noch genug Restdruck drauf, kann man sehen wenn man einen Benzinschlauch abmacht. Der Brennraum muß ja nicht bis zur Kerze geflutet werden, es reicht schon wenn durch reingelaufenes Benzin das Gemisch zu fett ist, dann zündet es nicht mehr, weil zu wenig Sauerstoff und Kerze nass. Kann ich Dir gerne an meinem Holder E6 mit 2-Takter vorführen. Dann muß alles trockengelegt werden damit es wieder läuft. Genau so der M52B25 bei mir, der ist mir schon wegen zu schwacher Batterie abgesoffen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 17. März 2019 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2019 (bearbeitet) Klar wird die Kerze nass wenn das Gemisch zu fett zum zünden ist oder kein Zündfunke da ist, aber nicht bei still stehendem Motor. Was anderes wäre es wenn man das DME Relais zieht, evtl. zusätzlich das Benzinpumpenrelais brückt und Orgeln lässt, wenn dann die Kerzen nass sind ist wahrscheinlich ein oder mehrere ESV undicht. Bearbeitet: 17. März 2019 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. März 2019 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2019 beim M20 läuft doch bei Zündung ein die Benzinpumpe kurz an. Macht sie das wirklich, ist mir bei meinem noch nie aufgefallen? GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. März 2019 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2019 Nein, gepumpt wird erst beim Orgeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 18. März 2019 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2019 Hallo, sicher? Beim M40 im E30 garantiert, da läuft die Pumpe erst ab dem Orgeln. Aber bei den 6-Zylindern bin ich ziemlich sicher daß sie kurz vorläuft. So war das jedenfalls beim E28, konnte man gut hören. Und wenn ich mich nicht täusche, ich müsste nur mal genau hinhören, ist da beim E34 und E39 auch noch so. Mein 325i steht leider abgedeckt und ohne Batterie, sonst könnte ich das gleich prüfen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 18. März 2019 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2019 Sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. März 2019 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2019 (bearbeitet) Beim E34 und E39 läuft die Pumpe mit Zündung an, beim M20/M30 erst wenn der Motor dreht. Bearbeitet: 18. März 2019 von sirofpatrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 19. März 2019 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2019 Nein, gepumpt wird erst beim Orgeln. Beim E34 und E39 läuft die Pumpe mit Zündung an, beim M20/M30 erst wenn der Motor dreht. Danke! So hatte ich es auch in Erinnerung. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203667-startschwierigkeiten-m20b20-ausl%C3%B6ser-2h-z%C3%BCndung-an/#findComment-1682346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
