CoolerTyp Geschrieben: 18. Januar 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2019 Moin moin :) Ich möchte meinen E30 zum Lackierer bringen und vorher einiges Abbauen. Nun bin ich leider kein BMW Experte und möchte auch nichts kaputt machen. Leider habe ich eine Roststelle direkt zur Tür an der Ecke des hinteren feststehenden Fenster weshalb ich gerne den Rahmen am Fenster ausbauen möchte nur leider bekomme ich das nicht so richtig hin. Habe bereits eine Schraube M8 lösen können die sich hinter der B Säule befand. Der Rahmen lässt sich bereits leicht rütteln. Möchte ihn aber nicht mit gewallt ab machen. Kann es sein das da noch irgendwo eine Schraube ist oder muss ich irgendetwas anderes lösen? Habe den Zweitürer E30 mit feststehenden hinteren Fenstern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luckyxtc Geschrieben: 18. Januar 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2019 Entferne die schwarze Verkleidung innen an der B-Säule, da ist im unteren Bereich noch eine M8 Mutter. Dann vorsichtig von innen raustreten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 20. Januar 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2019 An der B Säule den Kleiderhaken entfernen, dahinter ist noch eine Mutter SW 8. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 22. Januar 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2019 Am besten zu zweit machen. Einer liegt drinnen auf dem Rücken und drückt gleichmäßig mit den Füßen von innen nach außen und der andere steht draußen und "nimmt die Scheibe entgegen". Für den Einbau brauchst du am besten auch wieder zwei Leute und ein stabiles Seil, Kabel, Band... klar geht das alles auch alleine aber zu zweit ist einfach entspannter. Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uafitadese Geschrieben: 17. Juli 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2024 Du solltest dich an die Anleitungen halten, die du in diesem Forum und im Internet findest. Die Schraubenpositionen sind klar definiert. Und sie erklären auch die Schritte, die du machen musst. Es ist sehr einfach, einige Elemente zu verlieren, daher ist es besser, einen großen Platz zu haben, an dem du die verschiedenen Teile der Tür trennen kannst. Wenn du viele Zweifel hast, frage immer nach. Und natürlich solltest du einen guten Mechaniker aufsuchen, wenn du dir nicht sicher bist, was du tun sollst. Auch bei einer Autotür gibt es viele Aspekte zu beachten. Es ist nicht nur Fensterdekoration. Es gibt sehr komplexe Mechanismen, die du beachten musst, bevor du es machst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Juli 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2024 Rebellion der Maschinen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. Juli 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2024 Die Bots sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. In der Schule hätte man unter dem Aufsatz gelesen: "Thema verfehlt! Note:6" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Juli 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2025 Die gleich KI gibt bietet mir wochenlang 4 neue Reifen an, nachdem! ich 4 Reifen gekauft habe. Außerbetriebnahme .....äh Terminierung .....des T1000 ist erfolgt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 22. Juli 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2025 Die KI weiß aber auch, dass du mehrere Autos in deinem Fuhrpark hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
