Georg Geschrieben: 10. Oktober 2018 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2018 Ich BIN alt - Telefonumfragen legen bei mir nach der Altersfrage mittlerweile auf. Waren die von Dir?Hab das nicht mitgekriegt, dass der Satz zu den 2 Sätzen LS weiter vorne nicht nur als "Möglichkeit" gedacht war. Asche auf mein (fast kahles) HauptGeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel. D Geschrieben: 21. Juli 2019 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2019 (bearbeitet) Eine Frage habe ich noch... Kann ich das MB Quart System, beide LS vorne, die großen LS hinten und die Hochtöner in den Dreiecken über das Radio laufen lassen oder muss da noch zwingend ein externer Verstärker mit ran? Habe wenig Lust irgendwo im Bock son Ding zu verbauen. Soll halt nur nen ordentlichen Rundum Sound geben Bearbeitet: 21. Juli 2019 von Marcel. D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Juli 2019 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2019 Das kommt auf die Leistung Deines Radios an - ich denke, mit original Radios wird es definitiv zu wenig Ausgangsleistung sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 21. Juli 2019 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2019 Also ich hab für das MB Quart System vorne, also 6 Lautsprecher, eine Endstufe und für die beiden hinteren nochmal eine extra Endstufe. Leistungsdaten kann ich dir grad nicht genau sagen aber ist jetzt kein Low-Budget Kram. Verbaut in der Reserveradmulde. Ich würde das nicht übers Radio laufen lassen. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel. D Geschrieben: 21. Juli 2019 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2019 Habe nen Kenwood mit normal 200 Watt. Dachte mir schon könnte bissel eng sein bei am Ende 8 LS und 4 HT. Verdammt...nochmal Kabel ziehen...ich kann Kabel nicht mehr sehen :-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 19. Mai #31 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai Ich hole das Thema mal aus der Mottenkiste... Passen die 3-Wege Doorboards von MB Quart auch bei 4Türer/Touring Türpappen? Habe welche angeboten bekommen, allerdings aktuell im Cabrio verbaut und bei mir sollen sie genau da nicht hin Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Mai #32 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai Die müssten passen wenn ich mich nicht sehr irre. Der Aufbau der Türpappe ist AFAIR so, dass der "Innenteil" gleich groß ist. Beim 2-Türer ist der "Rahmen" aussen hinten breiter. Schau mal auf der ersten Seite von dem Thread - da hab ich ein paar Bilder vom Cab gepostet - und vergleiche mit deiner Tür Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 19. Mai #33 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai Du scheinst recht zu haben - hatte die Bildersuche der großen Suchmaschine bemüht, aber wenn es Bilder gab, dann waren die Doorboards nur auf Cabrio oder 2 Türer Türverkleidungen zu sehen, daher die Frage. Eine Alternative scheinen mir diese Gehäuse zu sein, zumindest als 2 Wege Lösung: https://www.ebay.de/itm/355719179479?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-166974-037691-2&mkcid=2&mkscid=101&itemid=355719179479&targetid=2276391439863&device=c&mktype=pla&googleloc=9044427&poi=&campaignid=22103835578&mkgroupid=176881982847&rlsatarget=pla-2276391439863&abcId=10158809&merchantid=5525547229&geoid=9044427&gad_source=1&gad_campaignid=22103835578&gbraid=0AAAAAD_G4xZWRkAP5qJ4aIKbD8FkOwc0Q&gclid=Cj0KCQjwiqbBBhCAARIsAJSfZkay0FL-r36ojbVWcj4sD1FW7OIeoTIfuyMqZZetMpktEJ3r-Thqsg4aAqFFEALw_wcB Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Mai #34 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai So, jetzt hab ich noch mal genauer geschaut und mir ne 4-Türer Türpappe angeschaut. Also: Das Vorderteil der MB passt sicher - das entspricht auch in etwa dem was Du bei Ebay verlinkt hast. Das Hinterteil passt definitiv NICHT - die Tür ist kürzer als ich dachte und damit ist hinter dem Türgriff nicht mehr ausreichend Platz für den Mitteltönereinsatz, weil der zwingend (siehe meine Bilder) hinter dem Türgriff platziert werden muss. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 19. Mai #35 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai Danke für deine Mühe Georg, das erleichtert mir das Sparen Hätte mich im Nachgang wohl ordentlich geärgert. Dann schau ich mir wohl die Nachbauten aus Ebay mal an. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai #36 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai Ich habe die Dinger in damals in den 90ern als Doorboard für 2 Wege genutzt. Der Mitteltöner da hinten ist eh Unsinn. Auch der Hochtöner blieb im Spiegeldreieck. Bringt da unten keine Punkte. Beim Cabrio kamen dann die schöneren und besseren Jehnert Boards rein. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 20. Mai #37 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai am vor 21 Stunden schrieb bastelbert: Beim Cabrio kamen dann die schöneren und besseren Jehnert Boards rein. @ Limofreak Wird nix mit sparen: https://www.jehnert.de/shop/doorboards-soundsysteme/bmw/bmw-3er-modelle/e30-alle-modelle-2-4-tuerig/bmw-3er-e30-alle-modelle-doorboards-mit-3-wege-soundsystem/ Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 20. Mai #38 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai Die Jehnert hab ich mir schon mehrfach angesehen, sind mir aber irgendwie auch zu wuchtig. Der Ebay Link erscheint mir gar nicht so verkehrt, die Gehäuse scheinen zwar aus GFK zu sein, aber wenn man innen einen Aluring anbringt, damit das Chassis ordentlich Halt bekommt, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Originales Soundsystem hat(te) die Limo mal, also entsprechende Spiegeldreiecke habe ich. Unten ins Doorboard käme vermutlich auch "nur" ein ordentlich dimensioniertes 2-Wege System, der Hochtöner aber ins Spiegeldreieck. Für hinten würde ich dann gerne die Gehäuse vom Soundsystem updaten und im Kofferraum wird entweder ein alter 25er Rockford oder 2x 30cm Rockford HE2 (die alte Doppelschwingspulenvariante) spielen dürfen. Liegt alles parat. Hat aber alles noch a weng Zeit, mir kam nur am Wochenende ein Angebot mit den MB Quart Doorboards vor die Flinte und ich war unschlüssig, ob ich zugreifen soll. Aber Dank Georg weiß ich, dass es ein Fehlkauf geworden wäre... Erstmal muss ich eine andere Baustelle abschließen und dann gehts erstmal an die Technik der Limo. HiFi steht da auf der To-Do-Liste weiter unten. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
