saschaderbaer Geschrieben: 23. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 Habe mir nun nen M42 Motor + Getriebe zugelgt.er hat ca. 185 tkm runter.Bevor ich ihn verbauen kann, will ich erstmal ein paar verschleißteile machen.Der Motor soll dann später in meinen 316 I rein. Muss ich wirklich die Feferbeine vorne auf die 51er tauschen?Beim Kühler bin ich mir auch nicht sicher, soweit ich weiß, ist der 318 IS Kühler größer als der 316 I.Was würdet ihr an Verschleißteilen am motor tauschen?Hatte mir gedacht:Dichtungen:Öl wanne, Ventilldeckel, Kettenspannergehäuse, ansaugbrücke, abgaskrümmer, Kat, und vielleicht Zylinderkopf (da bin ich mir aber nicht sicher)Was schlagt ihr für Öl und Zündkerzen vor? Hat der IS eigendlich schon als standart nen Fächerkrümmer??? Was haltet ihr von nem 4,45 Diff?Muss die Kardanwelle neu? (318 IS motor und Getriebe, 316 I kardan) Passt glaube ich nicht. Bremsenumbau auf Scheibe schwierig?Und für Vorschläge, was da fürn auspuff drunter kommt, bin ich auch offen So ich glaub das war es erstmal an fragen, hoffendlich hattet ihr die nicht schon alle:-( Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 23. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 solltest dir die lager auf jedenfall angucken.dann mit neuer dichtung ölwanne wieder ran.fächerkrümmer is serie, und als auspuff solltest shcon den vom M42 nehmen.der 318is hat ein 4.1 diff und ich würde gleich die komplette hinterachse umschrauben, die schwingen brauchst auch für die bremse.kühler is vom M42 auch größer, aber im winter sollte der vom M40 auch reichen. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 23. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 solltest dir die lager auf jedenfall angucken.dann mit neuer dichtung ölwanne wieder ran.fächerkrümmer is serie, und als auspuff solltest shcon den vom M42 nehmen.der 318is hat ein 4.1 diff und ich würde gleich die komplette hinterachse umschrauben, die schwingen brauchst auch für die bremse.kühler is vom M42 auch größer, aber im winter sollte der vom M40 auch reichen. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 23. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 Kardanwelle müsste identisch sein. Öl würde ich beim IS 10W40 empfehlen. Die Kerzen sind im Gegensatz zu den anderen E30-Motoren anders. Sie müssen über mindestens 2 Elektroden verfügen. Die Suchfunktion hilft dir hier sehr gut weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 23. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 ansaugbrücke, abgaskrümmer, Kat, und vielleicht Zylinderkopf Datt sin aber keine Verschleissteile Brauchste imho nich zu wechseln.Zylinderkopf mal nach Verschleiss schaun. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 23. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 Er hat ja auch drüber geschrieben"Dichtungen:" Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matrixforever Geschrieben: 23. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 Öl wanne, Ventilldeckel, Kettenspannergehäuse, ansaugbrücke, abgaskrümmer, Kat, und vielleicht Zylinderkopf (da bin ich mir aber nicht sicher) Hallo, am wichtigesten ist nach den pleuellager und nach den kompletten kettenbetrieb zusehen.bei dieser laufleistung ist dies pflicht! dabei wird ich mid. eine neuen kettenspanner (vom m44) einbauen, je nach zustand und geld, komplett neue kette und laufschienen! wenn du die möglichkeit hast, nehm den kopf aufjedenfall mal runter. Wenn es die finanzielle lage her gibt, lass ihn neu planen, ventile z.mid. säubern (besonders auslass) und neu einschleifen!!! wenn noch geld übrig ist gleich ein und auslasskanäle polieren, im bestenfall vergrössern lassen. Ein blick auf die nockenwellen ist klar! Bei den hydros kannst du nicht viel testen, nur ein gutes gehör hört beim laufen ob da einer ausn tackt läuft, ausser es ist völlig breit, denn hört man es auch so dann aber am besten alle tauschen, is klar! Beim zusammenbau vom kettenlauf-deckel, besonders auf die kanten zum zylinderkopf achten. die werden mit der serien dichtung nie 100% dicht, alsoimmer noch gut mit dichtmasse arbeiten! beim nockenwellen einstellen, kann man mit einwenig "fein tuning" betreiben und ein besseren lauf einstellen, aber nur wenn ein kompetenter mechaniker on board ist wenn du dein m42 gut bearbeitest bzw. bearbeiten (zk,ventile,kanäle,nocke,kat,auspuffanlage,diff) lässt und am ende alles aufeinander abstimmst, kommt dabei ein sehr gutes ergebniss raus .... also mich ägert kein 2,5er Zum thema öl: je nach geld, ich find das shell helix 10w40 als "normal öl" sehr gut, fast kein klackern von hypros. wenn du dein m42 ein wenig bearbeitet hast und dich dann eher öffters bei 6000Umdrehungen wieder findest, gib ihm castrol tws 10w60, wie ich finde das non plus ultra öl, hat aber auch sein preis und zum thema diff; also ich fahr zurzeit noch ein 4,27, ich werde mir aber demnächst en 4,45 einbauen, da können die hier wieder schreiben was sie wollen von wegen v-speed und verbrauch, daher schreibe ich dazu nicht mehr! nun zum wichtigesten thema beim m42!du wirst nur langen spaß am m42 haben wenn du ihn wirklich penibel und diszipliniert warm fährst! bau dir auch umbedingt eine öltemperatur anzeige ein, cooles (kaltes) öl heisst, no speed!!!! bestenfall 7-10km nicht über 4500x/min drehen!!! wenn er dann einmal warum ist --- dann go, dreh baby, dreh das problem beim m42 ist der alu zylinderkopf, wenn du ihm im kalten zustand voll aufdrehst, schiesst das öl vom block in den kalten alu zk und kann reißen. daher ist das warm fahren wirklich sehr wichtig, so das dass öl, zylinderkopf und block schön gleich mässig warm werden! also immer schön..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!WARMFAHREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sonst... dann mal viel spaß mit deim 318is, der macht ein heidenspaß!!!! ich empfehle immer gern, Willkommen bei 318is.de, für weitere fragen ect. ps: da gibt es auch ein diff diagramm mit den 4,10;4,27 und 4,45! mfg david Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 23. Oktober 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 @matrixforever: Alles klar WARMFAHREN !!!Er wird eh nicht getretten ^^Der weg zur Arbeit sind 15 km ( noch)Mit dem 4,45 hat er nen besseren anzug richtig?( aber weniger endgeschwindigkeit, das interresiert eh nicht, kann man eh kaum irgendwo fahren ^^ )Passt der Kettenspanner vom M44 motor?Was meinst du mir laufschiene?Naja Finanziel, muss ich erstmal schauen, das ich die Restlichen Teile für dem Wagen zusammen bekomme. @Hausmeister: Die 2 Elektroden Zündkerzen fahre ich auch bei meinem 316er. @Kasi: Ich schrieb Dichtungen: und da hinter habe ich die Dichtungen aufgezählt. @derGeier: Es soll ja nicht nur fürn Sommer sein Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matrixforever Geschrieben: 24. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 @matrixforever: Alles klar WARMFAHREN !!!Er wird eh nicht getretten guter mensch Mit dem 4,45 hat er nen besseren anzug richtig?( aber weniger endgeschwindigkeit, das interresiert eh nicht, kann man eh kaum irgendwo fahren ^^ ) genau, also besser geeignet für sprints. Passt der Kettenspanner vom M44 motor? ja passt, es wird eigentlich fast nur noch der vom m44 verkauft, auch wenn du dir ein richtig fürn m42 bei bmw holst, solltest du den neueren vom m44 bekommen. dieser spannt sich von alleine! Was meinst du mir laufschiene? siehe unten im bild:grün=kettenspanner (wichtig)rot=spannschiene (penibel begutachten,wichtig!!!)blau=laufschieneGelb= führungs,-schiene,-rad natürlich solltest du alle teile ordentlich prüfen und begutachten, kettenspanner würde ich wie gesagt, als reine vorsichtsmassnahme wechseln, egal wie alt oder wieviel km! die anderen teile wie spannschiene, laufschiene usw. sind mid. genauso wichtig und sollten daher wirklich sehr sorgfältig auf evt. schäden oder starke abnutzungen untersucht werden. wenn diese teile noch in ordnung sind, müssen diese nicht neu gekauft werden, da der preis nicht gerade billig wäre. Umlenkrad 11311727569 88,51euskettenrad 11211247338 36,60eusführung 11311721419 30,86eusführungsschiene 11311247470 31,67eusspannschiene 11311727342 52,20eusgleitschiene 11311721641 9,51euskettenspanner 11311743187 41,41eussteuerkette 11311247160 75,98eushttp://www.dasera.de/kettenlauf.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matrixforever Geschrieben: 24. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 http://www.dasera.de/zylinderkopf/1.jpghttp://www.dasera.de/zylinderkopf/2.jpghttp://www.dasera.de/zylinderkopf/3.jpghttp://www.dasera.de/zylinderkopf/4.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 24. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 Hallo, Kardanwelle brauchst du vom M42, wenn du das M42 Getriebe vebraust.Wenn Du dein Getriebe beibehälst, dann gehts auch mit der M40 Kardan.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 24. Oktober 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 also für 15km zur arbeit würde ich keinen M42 nehmen, der wäre mir viel zu schade dafür. der iS is alles andere als ein kurzstreckenmotor. da gibts andere die das viel besser vertragen. nimm lieber den M40.das mit dem kürzeren diff würde ich mir auch gut überlegen.ich fahre fast nur langstrecke mit meinem iS und da geht mir das 4.10 schon mächtig auf die nerven, bei gelegenheit werde ich mal ein 3.91 einbauen.und wenn du den kopf runternehmen solltest, guck dir auf jedenfall die profildichtung am kettenkasten an, die ist auch so ein schwachpunkt.und danach das richtige kühlmittel einfüllen, schützt vor erneutem versagen dieser dichtung.ansonsten kann ich nur matrixforever wiederholen, 318is.de, da stehen ne menge infos zu dem motor.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matrixforever Geschrieben: 24. Oktober 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 oho, stimmt, kühlmittel hab ich ganz vergessen beim m42 nur BASF Glysantin Rot verwenden, das schont gummi und alu!!!! danke geier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 24. Oktober 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 @derGeier: Zur arbeit sind es noch 15 KM, sind bald knapp 80. Und am we fahre ich sehr viel.M40 fahre ich ja gerade.wieso nervt dich dein 4,10? @matrixforever: glaube Polieren und planne ist mir zu teuer. Unser Schrottplatz um die Ecke, will für die Federbeine vorne und für die Bremse hinten ( komplett) 450 € haben, ist das teuer? Hat vielleicht wer ne Briefkopie vom 318 IS, wollte teile bestellen, und die sagen ohne daten gibt es nichts. Verstehe ich zwar nicht aber naja Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 24. Oktober 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 ich fahre überwiegend langstrecke, wenig in der stadt und kurzstrecke.auf langstrecken geht mir das hohe drehzahl ziemlich auf die nerven, weil es halt auch laut ist.ausserdem braucht man bei konstanter geschwindigkeit auch nicht die maximalleistung. wann nutze ich die komplette leistung mal aus? eigentlich nur beim beschleunigen, und da wird er dann nur ein bisschen langsamer.hab schon öfter gehört dass ein 3.91 auch beim iS noch fahrbar ist, er soll damit zurechtkommen. aber auf keinen fall werde ich es kürzer machen! 450 euro für 2 federbeine und die hinteren bremsen finde ich wucher!die meisten die privat e30 schlachten schmeissen sowas normalerweise weg, weil das eh kaum jemand kauft oder legen es sich zurück.für 450 kriegst du auch schon schlachtreife iS, gummiteile und verschleissteile an den achsen musst du so oder so ersetzen.kaufst du dir etwa alles einzeln zusammen??? dann mal viel spass. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 24. Oktober 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 ich habe ein Prob.Wenn ich mir nen Komplettest auto hole weiß ich nicht wohin damit :(Deswegen brauche ich alles einzenlt Finde das auch Wucher, aber billiger finde ich bis jetzt nichts anderes EDIT: der 316 I hat doch nen 3,91 richtig?Jetzt bin ich wieder verwirrt.brauchst du dann nicht auch ne andere kardanwelle?Also ich nehme jetzt motor und getriebe vom IS, Diff von 316I. Was brauche ich dann fürn kardan? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 24. Oktober 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 kardan is nomalerweise unabhängig vom diff.wenn du das iS-getriebe nimmst, musst du auch die entsprechende kardan nehmen. nimmst du aber das M40 getriebe( was auch geht, musst nur das passende pilotlager haben) dann nimmst die M40-kardan. is doch eigentlich ganz einfach . was fürn diff du drunter hast musst du gucken.am diff-deckel hängt ein kleines blechschildchen, da steht das drauf. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 24. Oktober 2006 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 werde ich mir mal anschauen wenn ich wieder auf ne bühne komme Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Oktober 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 Ich hab das M40 Getriebe dringelassen, dementsprechend auch die Kardan und das 4.27er Diff, welches aber noch gegen eine 4.10er Sperre getauscht wird. Pilotlager hab ich beide bestellt, damit ich das richtige auf jeden Fall da hatte. der 316er hat auf keinen Fall ein 3.91er, sondern ein imho 4.27er!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 24. Oktober 2006 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 Und was kosten diese Pilotlager, damit mein 316I getriebe auf den IS motor passt? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Oktober 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 Eins 12,71€ und eins7,19€, mußt schaun, welches Du brauchst, wenn der Motor vom Getriebe runter ist! Wenn Du den Motor ohne Getriebe ausbaun willst, kauf Dir zwei flache Torxringschlüssel 10x12 und 14x18, ohne die gehts nicht! und bestell die rechtzeitig, die gibts nicht im Baumarkt!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. Oktober 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 Geht auch mit nem Meisel. Dann hat die Schraube halt ne kleine Kerbe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. Oktober 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Geht auch mit nem Meisel. Dann hat die Schraube halt ne kleine Kerbe. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 25. Oktober 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Hallo,ich hab die Torx Nüsse in (ich glaub) 3/8Zoll damit kommt man am Getriebe gut bei und hat mit dem Schlagschrauber und vielen Verlängerungen das Getriebe in wenigen Minuten raus.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. Oktober 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 @Nullzwotii: Na mit nem Meisel seitlich auf den Bund schlagen. So mach ich immer rundgedrehte oder abgerissene Schrauben raus. Z.B. Die Inbus von den Bremsscheiben. Hab ich schon oft genug rundgedrehte vorgefunden. Bis ich die rausbohre mach ich mit Hammer und Meisel 10 Stück raus. In dem Fall mit dem Getriebe würd ich die Schrauben dann halt beim Einbau durch welche mit anderer Kopfform ersetzten.Bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber ist zumindest eine möglichkeit Geld zu sparen. Denn Aussentorx habe ich sonst in meinem ganzen Leben noch nie gebraucht. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20312-mal-wieder-318-is-m42-fragen/#findComment-232529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
