E30 v8 Späne in der ansaugbrücke
Guten morgen
Ich hab folgendes Problem beim mein v8 (m60b40).
Da der Motor sporadisch ruckelte und an der Ampel ausging, bin ich auf die Fehler suche gegangen.
Als erstes habe ich die Ansaubrücke demontiert um die Membrane zu wechseln.
Als ich die Membrane demontiert hätte konnte ich in die Ansaugbrücke sehen und dort waren lauter Späne, ob es Metall oder Alu ist kann ich noch nicht sagen!
Nun zur Frage hatte schon einmal jemand das selbe Problem?
Wie finde ich heraus von wo die Späne kommen?
LG sven
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/
Hallo, also wenn Du Späne in der Ansaugbrücke findest bedeutet das -Motorschaden-.
Die M60 Motoren hatten Probleme mit der Nickelbeschichtung der Cylinderbohrungen. Die Kolbenringe bekommen ohne diese Schicht direkt Kontakt zu Aluminium des Blocks.
Was das bedeutet muss ich Dir nicht erklären.
Ventilabriss wäre auch möglich aber ich glaube so einen Schadensfall hättest Du bestimmt bemerkt , auf Grund der grausamen Geräusche.
mein Tipp: Besorge Dir eine Endoskopkamera (gibts heutzutage für schmales Geld),schraub die Zündkerzen raus und prüfe jede Cylinderbohrung.
Kompressionstest kann auch nicht schaden.
Das ist erst mal eine kostengünstige Variante um den Schaden zu lokalisieren.
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667400
Also, dass Späne vom Brennraum in die Ansaugbrücke gelangen, klingt abenteuerlich. Und wenn die Kolben mal Späne von den Laufflächen schaben sollten, dann wird es wohl bei einem "mal an der Kreuzung ausgehen" nicht bleiben.
So viel meine Mutmaßung, ohne mit dem M60 Erfahrung zu haben.
Mal den Ansaugweg zerlegen?
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667401
Das mit der beschichtung höre ich zum ersten mal, bei welchen km stand tritt das den auf?Ich werde jetzt mal die zündekerzen raus machen und schau ob ich so was erkennen kann. Nächster Schritt wird die Kamera, dann die Kompression.
Von dem ansaugweg kommt das nicht hab alles mal angesehen. Danke erstmal werde berichten wenn ich die Kerzen draußen hab.
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667407
Wie kann ich hier Bilder einstellen über mein Android Handy?
leg Dir in Deinem Profil eine Galerie an mit den Bildern und verlinke die dann, ist besser als bei den Werbeverseuchten externen
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667413
Soweit ich weiß, betrifft das nur die sehr frühen M60, die sind meist schon nach wenigen Tausend Kilometern kaputtgegangen. BMW hat wohl schnell reagiert und den Beschichter gewechselt.
Meinen e34 530i hat es damals beim Erstbeitzer nach nichtmal 10.000km im ersten Jahr dahingerafft, hat dann einen ATM mit der neueren Beschichtung bekommen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667464
Der Motor stammt ja aus einem e38 also denke ich das der Fehler wegfällt.
Ich habe mir nun auch mal ein cam besorgt um ins Innere sehen zu können. Man hat aber nicht sehr viel sehen können aber an den zylinderwenden hab ich keine Beschädigungen sehen können!
Ich werde ihn sobald ich Zeit hab und meine Ersatzteile da sind zusammen bauen und die Kompression prüfen. Hier ein link zu 7er Forum da sind auch Bilder vorhanden. https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?p=2550080#post2550080
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667472
Bei den 7ern muss man angemeldet sein um die Bilder sehen zu können, deshalb ohne die gefundenen Brocken gesehen zu haben eine ganz allgemeine Überlegung:
Die Späne bleiben in der Ansaugbrücke liegen, müssen also aus einem Bereich kommen, wo die Strömungsgeschwindigkeit deutlich höher ist, damit sie überhaupt mitgerissen werden konnten. Oder aus Bereichen die höher liegen, da so Teile nicht gerne nach oben fallen oder gegen die Strömungsrichtung fliegen.
Bleibt also nur alles das übrig, was zwischen Luftfilter und Ansaugbrücke liegt. Deshalb fällt meiner Ansicht nach auch die im 7er-forum angesprochene KGE bzw Teile aus dem Motorinneren weg. Was mir am plausibelsten erscheint, wären Drosselklappenteil und Leerlaufregler, dabei auch deren Stutzen, bei denen mal Teile (z.B. durch Fallenlassen oder auch durch mit Gewalt angeknallte Schlauchschellen oder Schrauben) herausbrechen können. Schau dir den kompletten Weg der Ansagluft genau an, alles andere erscheint mir unsinnig.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667525
Nur mal so nebenbei: Aluminium ist durchaus ein Metall!
Ob's nun Alu oder Stahl ist, findet man ganz schnell mit einem Magneten heraus.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667576
ist aber auch möglich das es überhaupt nicht am ansaugtrakt liegt sondern im inneren, metallischer abrieb von kette oder lagerschalen landen ja auch zum bruchteil über die kge im ansaug. mach mal das öl raus und schau es dir an ob es glitzert. im zweifelsfall die vordere ölwanne ab und sich diese anschauen was so noch drin liegt.
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667613
Bist ja nicht der erste, der das sagt, trotzdem frage ich jetzt mal ganz naiv: Wie soll das gehen?
Markus
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667655
Hm, also "Alubröckchen" in der Ansaugbrücke habe ich auch schon mal gesehen.
Meinen Saab 9-5 habe ich ja mit kapitalem Motorschaden übernommen. Dieser Schaden ist einem Familienmitglied bei ca. 230 km/h passiert. Ölpumpe fiel wegen verstopften Ölsieb aus, was den Motor mangels Öl sofort und "nachhaltig" zerstörte. Teilweise sind die Kolben geschmolzen und eben die daraus entstanden Partikel haben sich auch rückwärts durch die Einlassventile in die Ansaugbrücke gedrückt. Aber "Späne" waren das eher weniger.
Aber SO wird Dein M60 sicherlich nicht aussehen, den der Saab-Motor (B235) war danach fest und im gesammten Motorraum sowie am Unterboden alles voller Öl...
Würde auch mal Ölwanne abmachen und eben alles anschauen...
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667666
Ja, bei einem kapitalen Motorschaden kann ich mir das vorstellen, das sind dann aber, wie du schreibst, ja Teile die aus Richtung Brennraum kommen. Nicht aber Abrieb von Lagerschalen oder Kette, das landet alles im Öl. Selbst wenn der Motor so verschlissen wäre, dass er mengenweise Gase durch die KGE bläst, wäre dann die ganze Ansauge gewaltig verölt, dort würden keine trockenen Späne liegen.
Meine Meinung ist immer noch, dass nur der Bereich zwischen Luftfilter und Ansaugbrücke infrage kommt, eventuell auch Teile, die direkt in die Ansaugbrücke geschraubt sind wie z.B. Lufttemp.-Fühler (Gewinde beschädigt z.B.) oder sogar von dem vom TE ja demontierten Deckel der KGE bzw dessen Schrauben/Gewinden.
Aber Bilder hier im Talk würden sehr helfen, habe nämlich keine Lust mich dafür extra noch im 7er-forum anzumelden.
Markus
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1667685
Sers
Mal ne Frage, hast ihn schon Mal ausgelesen? Meiner machte das "sporatische Ausgehen" letzte Woche auch. Schau mal nach dem Kurbelwellengeber. Der Stirb in Raten. Mal geht er dann wieder nicht. Und Spänne in der Ansaugbrücke hätte ich noch nie gesehen. Wird sich dein LLR wahrscheinlich verabschieden.
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1668055
  • 3 Wochen später...
Also Luft seitig schaut für mich alles ok aus keine Späne oder sonstiges. Ich habe auch das Öl abgelassen und die kleine ölwanne runter geschraubt und nix finden können. Wenn es vom Motor kommen würde müsst ich ja Späne im Öl finden, im Öl Filter hab ich zwar kleine Partikel gefunden aber nicht zu vergleichen mit denen aus der ansaugbrücke. Könnte es vill ein alter schaden gewesen sein wo die ansaugbrücke nicht gereinigt wurde. Die Späne sind auch nur in der nähe der kge.
Bilder sind jetzt in der Galerie zum betrachten.
Bearbeitet: von cr-e30
https://e30-talk.com/topic/203064-e30-v8-sp%C3%A4ne-in-der-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-1669071
