316i Ölwanne küsst Asphalt
Mpropeller
Moin,
Ich würde gerne dem Schrecken aller M40 Fahrer ansprechen und zwar das die Ölwanne sehr tief liegt.
Ich habe gehört das es eine Sportölwanne für den M40 gibt welche einpaar cm bodenfreiheit verspricht, hat jemand damit schon erfahrung gemacht und hätte einen Link dafür?
Und wie erfolgt der Umbau? Motor anheben o.ä.?
Lg
Respect your elders
Obwohl ich mit meinem M40 auch auf Schotterstraßen und Forstwegen gelegentlich fahre, kann ich die Ölwanne nicht als Problem erkennen. Kanns sein dass du beim Tieferlegen übertrieben hast? 8-/
vielleicht ist ein Ölwannenschutz aus dem Rallysport eine Lösung ?
http://www.timms-autoteile.de/
oder
https://www.sandtler24.de/
könnten etwas im Angebot haben
Gruß, Pit :sonne:
Ich habe unter der ölwanne einen Schutz anbauen lassen und gegen die schlägt es bei Unebenheiten, Hügeln und so auch öfters ein aber das ist ja auch nicht schön.
Deswegen dass
http://shop.raceparts.cc/product_info.php?language=de&info=p979_oelwanne--stahl--bmw-e30-318--316.html
Oder
https://m.ebay.de/itm/BMW-3-3ER-E30-87-94-316i-318i-318is-M40-M42-OLWANNE-ALU-NEU-11131715266-/250513977411?oid=160736111234
Respect your elders
Eigentlich erklärt sich die Frage doch von selbst. Wenn die Ölwanne 23mm flacher ist, dann hast du 23mm mehr Platz zu den Unebenheiten.
Ansonsten kann man den Motor noch etwas höher legen, durch andere Motorlager sollte das schnell und einfach gehen. Muss man halt schauen wie es sich mit den restlichen Teilen ausgeht.
Grüße Fabian
man kann auch rückwärts fahren und damit alle negative Bodenfreiheit ausgleichen :ironie:
Praxisgerechte Tiefverlegung verwenden oder eben darauf verzichten. :ironie:
Wirklich Ironie?  :klug:  Ich mein, wenn die Straßen bei dir zu schlecht für deine Tieferlegung sind, solltest du einen Rückbau in Erwägung ziehen...
Servus,
z.B.
https://www.ebay.de/itm/Stahl-Olwanne-fuer-BMW-E30-4-Zylinder-Rallye-Cross-raceparts-cc-/120861552357
Nachteil bei der Wanne ist meiner Meinung nach die schlechtere Ölkühlung.
