Niete setzen - welches Werkzeug?
Schönen guten Morgen zusammen,
bei meinem Ford Torino ist beim Fensterheber eine Führungsrolle defekt. Soweit kein Thema, aber was ist das für eine Art Niete? Nie gesehen.... Was brauche ich da für ein Werkzeug?
Danke!!
https://www.american-classic-parts.com/mustang-parts/ford-mustang-1967/verglasung/seitenscheiben/20320/nieten-fuer-fuehrungsrolle-hintere-seitenscheibe-bj.-67-68
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/
Das "Rohr" der Niete muss "aufgepilzt" werden damit es hält.
So ein Werkzeug hat einen Dorn in der Mitte der in die Bohrung des Niets passt. Darunter eine Fläche die die Wandung auseinander treibt. So was gibt es z.B. um die genieteten Knöpfe an Jeans zu befestigen.
Weiß nicht, ob das passt...
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663338
Viel zu wenig Kraft und auch die einfachen Blindnieten hauen da nicht hin.
Richtige Nieten werden nicht mit "Hand" Zangen gesetzt.
Evtl. geht was mit nem Nieteisen und nem Hammer
Georg
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663390
:frage:  Die Dinger an den Hosen hauste ja auch mitm Hammer rein...
Zange (außer vlt. Hydraulik :D ) tut's da schon wirklich nimmer.
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663395
Schönen guten Morgen,
danke für eure Hilfe. Ist eine Halbhohlniete, richtig. (laut Google Bildern) :-D
Ich habe mir jetzt so ein Hazet Dings aus Georgs Link bestellt. Eine kleine Hydraulik-Presse habe ich in der Garage, ich denke das krieg ich schon hin. Muss nur eine davon setzen...
DANKE :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663447
Schau ich mir mal an, wenn ich die alte Niete ausgebohrt habe. Aber ich glaube nein, da es auf der Seite wo die Niete "gebördelt" werden muss, flach sein muss.
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663450
Hätte man nicht die Nieten durch Schrauben ersetzen/ergänzen können?
Nieten haben meist einen Grund, weil ne Schraube is doch einfacher zu befestigen.
Entweder fehlt wo der Platz oder die Gefahr dass sich was öffnet ist da und man müsste ne (noch höhere) selbstsichernde Mutter einsetzen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663454
Senkschraube und selbstsichernde Mutter + Kleber auf die andere Seite? Eventuell den Bolzen durchbohren...
Ich will es nicht besser wissen, möchte nur paar Ideen in den Raum werfen, damit man nicht Unmengen an geld wegen paar Bolzen ausgibt...
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663465
Georg
Naja, die kommen eben aus einer Zeit, in der man in der Metallverarbeitung noch den Faustkeil eingesetzt hat...
Manchmal gehts dann eben 1. doch nicht anders, und 2. solls oft orischinal sein.
Edit: Aber nachdem es sich hier um ein 50 jahre altes Baumuster handelt, dessen Stand der Technik wohl noch ein paar weitere Jahre zurückliegt, glaube ich, dass es hier doch eher der geringe Aufwand und der Stand der Technik war.
3 Schläge mit dem Hammer waren wohl günstiger als ein Gewinde in eine Schraube zu formen/schneiden. Und beim geplanten Produktlebenszyklus der US-Cars ... nunja :D.
Bearbeitet: von albert_10v
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663470
Warum man da Nieten einsetzt hat nix mit dem Alter, den Kosten oder sonstwas zu tun.
Einzig allein die Tatsache, dass sich auch die beste Schraubensicherung bei Bewegung und Vibrationen lösen kann hat Ford veranlasst zu Nieten. Kann sich eben nix losrütteln. Ferdisch un aus! :D
Wird bei solchen Sachen auch immer noch so gemacht...
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663471
Nö. Wirds nicht :D. Heute verwendet man den Einwegplastikclip :D !
Schraubensicherung vor 60 Jahren war ein umgeklopftes Blech oder eine Querbohrung mit Draht... aber ja, du hast schon recht, muss ja nur ein bisschen klugscheißen gerade.
Der TE hat ja jetzt schon alles, also soll er mal machen.
Ob ein Schrauben-Pfusch Erfolgreich gewesen wäre, könnte natürlich noch lange diskutiert werden. :klug:
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663484
Guten Morgen zusammen,
also nachdem ich 2 solcher kack Nieten kaputt gemacht habe, hab ich jetzt sowas hier bestellt und werde es mit Loctite hochfest verschrauben:
https://german.alibaba.com/product-detail/chicago-screws-154190735.html
Gibt es genau in der Größe, die ich brauche.
Bei den Nieten ist das Stück, das umgelegt werden muss, gebrochen. Eine Niete kostet übrigens 7 Euro... :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663596
Wenn du die Dinger auch ständig als Niete beschimpfen musst is es auch kein Wunder das die kaputt gehen. Das heist entweder das Niet oder die Nieten, eine Niete ist höchstens derjenige der ein Niet als Niete bezeichnet   :-p  is ja fast noch schlimmer als ne 2 türige E30 Limo als Coupe zu bezeichnen.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663631
Der Niet, oder?
Hmpf. Hier können alle was lernen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Niet
Bearbeitet: von Hannes_E30_M50B20
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663635
Du bist dir im klaren das bei germanisch konstruierten Autos die nach den hier Forennamensgebenden entwickelt und produziert wurden z.B. die Fensterheber nicht (mehr) geschraubt, sondern genietet wurden/werden?
....soviel zu "damals Stand der Technik...US.Cars, .....
...nichts liegt mir übrigens ferner als als Ami"technologie" verteidigen zu wollen. ;-)
Einen Niet an einer Stelle "wo keiner mehr ran muß" zu setzen ist in der Produktion nun mal erheblich schneller und billiger als eine Schraube und die auch noch umfangreich gegen Vibrationen zu schützen.
....und billig bauen war dort schon eher "Stand der Technik" als hier.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/202833-niete-setzen-welches-werkzeug/#findComment-1663880
