Viola Geschrieben: 24. April 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2018 (bearbeitet) Moin,Ich würde gern bei meinem NFL die Analoguhr nachrüsten.Ich will mir dazu noch eine Blende für die Mittelkonsole kaufen, weil ich die Blende ohne Ausschnitt für eine Uhr habe. Sind die Kabel schon vor gelegt? Welche kann ich sonst nehmen? Ich habe außerdem keinen Stecker für die Uhr - da ich sie aber schon auseinandergenommen habe, würde ich einfach entsprechend Kabel dranlöten - brauch die auch nur 12V? Wie ist die Belegung? Kann ich das überhautp einfach so machen? Danke schon mal! EDIT: Wie baut man die Blende der Mittelkonsole heile aus??? Sind oben noch schrauben? Wie bekommt man dann die Lüftungsteile raus? Bearbeitet: 24. April 2018 von Viola Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 24. April 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2018 (bearbeitet) Ja, die Blende ist geschraubt. Normalerweise baut man ja das ganze Bedienteil am Stück aus, muss dazu aber Züge aushängen, und Birnchen herausziehen oder Stecker abziehen.Da du ja "nur" die Blende tauschst, würde ich an deiner Stelle anders herangehen:Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst du die drei Knöpfe auf den Schiebereglern einfach abziehen, die beiden Drehregler ebenso. Die kleine Blendehinter den Schiebereglern ist nur gesteckt, die hebelst du einfach heraus, dann siehst du 4 Schrauben, die die große Blende am Heizungsbedienteil halten. Die lässt du aber erstmal ´drin.Dann Radio ´raus und die oberen Schalter von hinten nach vorne herausdrücken und von den Steckern trennen. Durch die Öffnungen der Schalter und/oder das Radio kommst du an zwei Schrauben, die die Blende oben halten. Unten sind auch noch zwei Schrauben, an die kommst du von unten aus Richtung Ablagefach vor´m Aschenbecher. Ab jetzt wird das Ganze wackelig und wird nur noch durch die 4 Schrauben zusammengehalten, die du vorhin erstmal ´drin lassen solltest. Wenn du die jetzt herausdrehst, hast du die Blende in der Hand, aber auch alles Andere vom Heizungsbedienteil mehr oder weniger lose dahinter ´rumhängen.Deshalb wird der Einbau der neuen Blende wahrscheinlich deutlich fummeliger als der Ausbau. Zum elektrischen Anschluss: Ich dachte bisher, dass das Kabel für die Analoguhr immer vorhanden ist, kann aber auch sein, dass ich mich da irre. So rein vom Verständnis her würde ich sagen, du brauchst Dauerplus, Masse und Licht-Plus. GrußMarkus p.s: Vielleicht ist die Abbildung aus dem Teilekatalog hilfreich, die Schrauben alle zu finden: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M10/browse/heater_and_air_conditioning/heater_control/ Bearbeitet: 24. April 2018 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1662813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. April 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2018 Normalerweise ist das Bedienteil der Heizung nach hinten mit nem Gummi fixiert der nach 25+ Jahren aber nicht mehr vorhanden ist.Das kann man mit nem dicken Einweckgummi abewr erneuern.Hinten an nem Haken oder ner Stange und genauso ein Haken am Bedienteil.Man braucht für die Uhr auch noch den dimmbaren Minus der Beleuchtung.Dementsprechend würde ich diese beiden (Licht plus und Minus direkt von einer der Birnchen abzwacken.Masse und Dauerplus vom Radio.Aber such mal - eigentlich sollte der Stecker für die Analoguhr vorhanden sein und oben im Armaturenbrett zurückgebunden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1662827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. April 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2018 Hallo, bei mir war der Stecker irgendwo Richtung Hanschuhfach abgebunden vorhanden. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1662862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tade E30 Geschrieben: 20. September 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2018 Hallo, geht das auch mit der Außentemeraturanzeige/Digitaluhr?Wenn ja, welche Kabel liegen? Die für den AT Sensor ja sicherlich nicht oder? Danke im voraus!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1670928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 20. September 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2018 Nein für die ATA liegt nichts. Den Kabelbaum inkl. Fühler musst du erst verlegen. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1670929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 20. September 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2018 . . . und das ist nicht an einem Nachmittag erledigt. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1670936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 20. September 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2018 Hallo, doch, das geht an einem Nachmittag. Ich hab das auch geschafft, obwohl ich nicht mehr der Gelenkigste bin. Du Mußt Lenkrad und KI ausbauen, unten noch die Verkleidung und das Radio rausziehen. Dann wird der Kabelbaum hinten am KI eingesteckt, nach rechts zum Radio und links nach unten Richtung Durchführung.Spritzwand. Dann Motorseitig den Kabelbaum verlegen, durch die Spritzwand ziehen und an dem anderen einstecken. Dann noch Tempsensor und Gong einbauen und anstecken, BC1 anklemmen und reindrücken bis er rastet. Vorher aber bitte noch die beiden Birnchen überprüfen oder gleich austauschen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1670942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 21. September 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2018 (bearbeitet) Der Einbau ist ein Witz. Ich würde behaupten das ganze in einer Stunde einzubauen. Vorausgesetzt man weis wo man hinlangen muss. Lenkrad kannst auch drinne lassen. Ich hab das eigentlich nie für solche Umbauten ausgebaut. Bearbeitet: 21. September 2018 von Steve90 Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1670972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 21. September 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2018 Ich weiß zwar nicht, wie lang Eure Nachmittage so sind, aber in der Woche NACH Feierabend habe ich höchstens EINE Stunde. Is`ja auch egal . . . ! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1670988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. September 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2018 (bearbeitet) Ich weiß zwar nicht, wie lang Eure Nachmittage so sind, aber in der Woche NACH Feierabend habe ich höchstens EINE Stunde. Is`ja auch egal . . . !Wer weiß, was Du nebenher noch so alles treibst, was Dir die restliche Zeit raubt.... Unabhängig davon kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so ein riesen Act sein soll... Habe selber schon den BCII eingebaut, den Tempomaten etc... Bearbeitet: 21. September 2018 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1670989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 21. September 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2018 Wer weiß, was Du nebenher noch so alles treibst, was Dir die restliche Zeit raubt.... Unabhängig davon kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so ein riesen Act sein soll... Habe selber schon den BCII eingebaut, den Tempomaten etc... Was ich nebenbei noch so treibe . . . ? Aufstehen gegen 4 UhrFeierabend um 15.45 UhrZu Hause um 17.15 UhrKrankengymnastik bis 17.45 Uhr Das normale Tagesgeschehen dauert bis ca. 18.30. Ich bin froh, wenn ich dann zu Hause bin Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1671004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. September 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2018 Bei Dir kommt das eindeutig zu kurz.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1671067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 23. September 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2018 Bei Dir kommt das eindeutig zu kurz..Wem sagst Du das? und das auch Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1671068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tade E30 Geschrieben: 23. September 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2018 Vielen Dank für die antworeten..Dann werde ich mich mal nen Nachmittag ran setzen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1671082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318i Manni Geschrieben: 23. September 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2018 Wem sagst Du das? und das auch....das wahre leben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1671083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. September 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2018 (bearbeitet) Aufstehen gegen 4 UhrFeierabend um 15.45 UhrZu Hause um 17.15 UhrKrankengymnastik bis 17.45 Uhr Das normale Tagesgeschehen dauert bis ca. 18.30. Ich bin froh, wenn ich dann zu Hause bin Grundsätzlich schon lang, aber sei froh, dass Du wenigstens nen halbwegs "normalen" Arbeitstag hast, auch wenn bei Dir der Arbeitsweg wohl etwas länger ist.Bei mir isses schon das ganze JahrAufstehen 6:30Da ich nur nen Kaffee brauche aus dem Haus ca. um 7In der Arbeit um 7:30Das Büro verlasse ich dann um 17:30-17:45 - vorher wird's nahezu nie wasund bin dann 18 bis 18:15 zu Hause (Feierabendstau im Münchner Süden) Dementsprechend kommt danach noch futtern und etwas Hausarbeit - Zeit für die Autos hab ich max. am Wochenende wenn da nicht im Sommer der Garten zwingend ruft oder die Waschmaschine oder oder oder... Georg Bearbeitet: 24. September 2018 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202805-analoguhr-nachr%C3%BCsten/#findComment-1671121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
