Peda318is Geschrieben: 23. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Hallo,kann mir wer auf die Schnelle helfen?Was ist denn die richtige Teilenummer für die Glühlampe der Fernlicht Kontrollleuchte im Kombiinstrument?Ist bei mir leider ausgefallen.Danke schonmal!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Domi321 Geschrieben: 23. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Am besten selbst raussuchen, dann passt auch alles, Bj. etc... Guckst Du hier: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SK401 Geschrieben: 23. Januar 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Müsste das nicht eine 12v 1,2w glassockel Birne sein? Sockelausführung: W2x4,6d? Gibt’s da Teilenummern zu? Ich würde mir einen Satz voll davon holen und ein paar 12v3w und alle tauschen wenn’s KI schonmal draußen ist. Aber markenware, lieber ein paar Pfennig mehr ausgeben und man hat länger was davon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 23. Januar 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Jaja, der Hinweis mitn ETK... Da wär ich selbst nicht drauf gekommen Ja, laut ETK gibts dazu 1,2W oder 2W und einige 3W sind scheinbar auch im Kombi verbaut...Ich werd wohl 1,2W Birnen besorgen. Sonst blendet mich ja die Kontrolllampe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 23. Januar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 (bearbeitet) Das ist die Richtige: 62111368299 Nr. 24, 1,2W Dieselben wie für Blinker etc. Bearbeitet: 23. Januar 2018 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 23. Januar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Nur zum Verständnis. Unter der 24 ist auch die Nummer: 62111375774 gelistet mit 2W.Warum so sicher mit der 1,2W Birne? Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 23. Januar 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Verbaumenge: 9 Und nur die 1,2W-Lampe ist 9 mal verbaut im Kombi und baugleich mit z. B. den Blinkerbirnen. Nr. 62111375774 nur zweimal, das sind die großen Birnchen und von daher nicht baugleich mit z. B. den Blinkerbirnen Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 23. Januar 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Verbaumenge: 9 Und nur die 1,2W-Lampe ist 9 mal verbaut im Kombi und baugleich mit z. B. den Blinkerbirnen. Nr. 62111375774 nur zweimal, das sind die großen Birnchen und von daher nicht baugleich mit z. B. den Blinkerbirnen Cool, danke für die Erklärung. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 23. Januar 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Gerne; daher hab ich auch das Bild beigefügt, da kann man es ganz gut erkennen Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 23. Januar 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Gerne; daher hab ich auch das Bild beigefügt, da kann man es ganz gut erkennen Dafür ist es für mich noch zu früh am morgen, um den Zusammenhang zu erkennen Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 23. Januar 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Dafür ist es für mich noch zu früh am morgen, um den Zusammenhang zu erkennen Student, was? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 23. Januar 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2018 Student, was? Nicht mehr, aber ein paar der positiven Eigenschaften habe ich beibehalten Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 25. Januar 2018 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2018 So eine wirds wohl sein, oder? https://www.conrad.at/de/glassockellampe-12-v-120-w-w2x46d-klar-00561212-barthelme-1-st-582686.html Die werd ich mir heut holen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 25. Januar 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2018 Im E30 Kombi sind doch keine Glassockellampen, die sehen so aus https://www.google.de/search?q=62111368299&client=opera&hs=tp8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP0YKa0_PYAhXIE-wKHVzAAzwQ_AUICigB&biw=1920&bih=979 Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. Januar 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2018 Hallo, doch das sind exakt diese Birnchen. Man muß sie dann halt selbst noch in die Fassung löten. Ist aber eine Drecksarbeit. Aber schon fertige gibt es auch, kosten so 12 - 14 Euro für 10 St., also lohnt Selberlöten eigentlich nicht. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Januar 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 Korrekt! Alle Kontrollampen sind bereits MIT Sockel und werden einfach per Bajonettverschluss befestigt.Nur die "dicken" 3W Birnen für die eigentliche Kombibeleuchtung sind in ihren Sockel gesteckt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 27. Januar 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 (bearbeitet) Hallo, doch das sind exakt diese Birnchen. Man muß sie dann halt selbst noch in die Fassung löten. Ist aber eine Drecksarbeit. Aber schon fertige gibt es auch, kosten so 12 - 14 Euro für 10 St., also lohnt Selberlöten eigentlich nicht. Tschüß, BerndLaut ETK sind die ja bei rund 4 EUR pro Stück. Aber sind das diese hier? https://www.amazon.de/Kunststoffsockel-Armaturenbrett-Instrumentenbeleuchtung-2351MFX6-Faltschachtel/dp/B00O87S67U/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1517059065&sr=8-3&keywords=gl%C3%BChlampe+12v+1.2w [EDIT] Hier noch mit ein Treffer mit korrekter BMW-Teile-Nrhttps://www.amazon.de/Dash-Light-Bulb-1368299-62111368299/dp/B009KZOZBQ/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1517059564&sr=1-1&keywords=62111368299 GrüssePaolo Bearbeitet: 27. Januar 2018 von bazzman Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 28. Januar 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2018 Hallo,schau mal nach Bx 8.5d, die könnten es sein. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 28. Januar 2018 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2018 (bearbeitet) Danke Bernd! Hier wurde auch die "Bx 8.5d" genannt:https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/?do=findComment&comment=924613 Hab mal folgendes bestellt: Beleuchtung der Kontrollleuchten im Tacho (9-10 Stück) OSRAM GLÜHBIRNEN 12V 1,2W BX8.5d https://www.amazon.de/gp/product/B072C8HPK1/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Beleuchtung Tacho (2 Stück) (siehe auch hier: https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/?do=findComment&comment=924753) OSRAM ORIGINAL W3W Halogen-Signallampe, Park- und Positionslicht, 2821-02B, 12V PKW https://www.amazon.de/gp/product/B003A6258G/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Beleuchtung Heizungsregler (siehe auch hier https://e30-talk.com/topic/25423-beleuchtung-heizungsregler/?do=findComment&comment=1519823) OSRAM 2721-02B W1,2W 12V 1,2W W2x4,6d https://www.amazon.de/gp/product/B074HC9DMP/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Werde dann berichten ob das Zeugs passt.GrüssePaolo Bearbeitet: 28. Januar 2018 von bazzman Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 28. Januar 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2018 Hallo Paolo, ja dann bin ich mal gespannt auf die Rückmeldung. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 29. Januar 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2018 Hi Bernd Hallo Paolo, ja dann bin ich mal gespannt auf die Rückmeldung. Brauchst einfach etwas Geduld, als Schweizer muss ich das Amazon Zeugs an eine deutsche Adresse liefern lassen und gelegentlich abholen... GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Januar 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2018 Also so wie's die deutschen mit der Kohle machen.Erst in D bunkern und dann auf das Schweizer Konto schmuggeln Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 29. Januar 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2018 Schwarzgeld in der Schweiz zu "Bunkern" ist ne schlechte Idee. Dann kannste auch gleich bei der Zollfahndung klingeln. Mein Gott,nimm das Birnchen, latsch zum Freundlichen oder nächsten KFZ - Shop und gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 29. Januar 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2018 Schwarzgeld in der Schweiz zu "Bunkern" ist ne schlechte Idee. Dann kannste auch gleich bei der Zollfahndung klingeln. Mein Gott,nimm das Birnchen, latsch zum Freundlichen oder nächsten KFZ - Shop und gut. Nix da mit Schwarzgeld, das Material wird natürlich ordentlich verzollt resp. bis 300 EUR pro Person ist die Einfuhr in die Schweiz sowieso MwSt-befreit. Und natürlich mach ich keine Bestellung und fahr über die Grenze bloss wegen ein paar Birnchen, ich nehm da jeweils einige Bestellungen aus DE-Shops zusammen und hol mir dann alles aufs Mal ab. Da ich momentan eh auf Teileeinkauf für den E30 bin, sammeln sich die Sachen nun beim Paketdienst, bis sich das abholen lohnt ;) GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1656857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 8. Februar 2018 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2018 (bearbeitet) Danke Bernd! Hier wurde auch die "Bx 8.5d" genannt:https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/?do=findComment&comment=924613 Hab mal folgendes bestellt: Beleuchtung der Kontrollleuchten im Tacho (9-10 Stück) OSRAM GLÜHBIRNEN 12V 1,2W BX8.5d https://www.amazon.de/gp/product/B072C8HPK1/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Beleuchtung Tacho (2 Stück) (siehe auch hier: https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/?do=findComment&comment=924753) OSRAM ORIGINAL W3W Halogen-Signallampe, Park- und Positionslicht, 2821-02B, 12V PKW https://www.amazon.de/gp/product/B003A6258G/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Beleuchtung Heizungsregler (siehe auch hier https://e30-talk.com/topic/25423-beleuchtung-heizungsregler/?do=findComment&comment=1519823) OSRAM 2721-02B W1,2W 12V 1,2W W2x4,6d https://www.amazon.de/gp/product/B074HC9DMP/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Habe heute das Material abgeholt und anprobiert (noch nicht im Auto verbaut).Alle drei Lampen-Typen passen einwandfrei und sind jeweils die richtigen Ersatzbirnen (Kontrollleuchte Tacho, Beleuchtung Tacho, Beleuchtung Heizungsregler Armaturenbrett) und damit eine kostengünstige Alternative zu den Original-Birnen von BMW (welche zumindest in meinem Tacho auch von Osram stammen). Viele GrüssePaolo Bearbeitet: 8. Februar 2018 von bazzman Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202478-teilenummer-kontrolllampe-fernlicht/#findComment-1657492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
