Teilenummer Kontrolllampe Fernlicht
Peda318is
Müsste das nicht eine 12v 1,2w glassockel Birne sein? Sockelausführung: W2x4,6d? Gibt’s da Teilenummern zu? Ich würde mir einen Satz voll davon holen und ein paar 12v3w und alle tauschen wenn’s KI schonmal draußen ist. Aber markenware, lieber ein paar Pfennig mehr ausgeben und man hat länger was davon.
:smbmw:
Jaja, der Hinweis mitn ETK... Da wär ich selbst nicht drauf gekommen ;-)
Ja, laut ETK gibts dazu 1,2W oder 2W und einige 3W sind scheinbar auch im Kombi verbaut...
Ich werd wohl 1,2W Birnen besorgen. Sonst blendet mich ja die Kontrolllampe ;-)
Das ist die Richtige:
62111368299
Nr. 24, 1,2W
Dieselben wie für Blinker etc.
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Nur zum Verständnis. Unter der 24 ist auch die Nummer:
62111375774
gelistet mit 2W.
Warum so sicher mit der 1,2W Birne?
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Verbaumenge: 9 Und nur die 1,2W-Lampe ist 9 mal verbaut im Kombi und baugleich mit z. B. den Blinkerbirnen.
Nr. 62111375774 nur zweimal, das sind die großen Birnchen und von daher nicht baugleich mit z. B. den Blinkerbirnen ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Cool, danke für die Erklärung. :daumen:
Gruß G.W.
Gerne; daher hab ich auch das Bild beigefügt, da kann man es ganz gut erkennen :-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Dafür ist es für mich noch zu früh am morgen, um den Zusammenhang zu erkennen :freak:
Gruß G.W.
Student, was? :-D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Student, was? :-D
Nicht mehr, aber ein paar der positiven Eigenschaften habe ich beibehalten :klug:
Gruß G.W.
doch das sind exakt diese Birnchen. Man muß sie dann halt selbst noch in die Fassung löten. Ist aber eine Drecksarbeit. Aber schon fertige gibt es auch, kosten so 12 - 14 Euro für 10 St., also lohnt Selberlöten eigentlich nicht.
Tschüß,
Bernd
Korrekt!
Alle Kontrollampen sind bereits MIT Sockel und werden einfach per Bajonettverschluss befestigt.
Nur die "dicken" 3W Birnen für die eigentliche Kombibeleuchtung sind in ihren Sockel gesteckt.
Georg
Tschüß,
Bernd
Laut ETK sind die ja bei rund 4 EUR pro Stück.
Aber sind das diese hier?  https://www.amazon.de/Kunststoffsockel-Armaturenbrett-Instrumentenbeleuchtung-2351MFX6-Faltschachtel/dp/B00O87S67U/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1517059065&sr=8-3&keywords=gl%C3%BChlampe+12v+1.2w
[EDIT] Hier noch mit ein Treffer mit korrekter BMW-Teile-Nr
https://www.amazon.de/Dash-Light-Bulb-1368299-62111368299/dp/B009KZOZBQ/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1517059564&sr=1-1&keywords=62111368299
Grüsse
Paolo
Bearbeitet: von bazzman
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
Danke Bernd! Hier wurde auch die  "Bx 8.5d" genannt:
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/?do=findComment&comment=924613
Hab mal folgendes bestellt:
Beleuchtung der Kontrollleuchten im Tacho (9-10 Stück)
  OSRAM GLÜHBIRNEN 12V 1,2W BX8.5d
  https://www.amazon.de/gp/product/B072C8HPK1/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Beleuchtung Tacho (2 Stück)    (siehe auch hier: https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/?do=findComment&comment=924753)
  OSRAM ORIGINAL W3W Halogen-Signallampe, Park- und Positionslicht, 2821-02B, 12V PKW
  https://www.amazon.de/gp/product/B003A6258G/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Beleuchtung Heizungsregler   (siehe auch hier https://e30-talk.com/topic/25423-beleuchtung-heizungsregler/?do=findComment&comment=1519823)
  OSRAM 2721-02B W1,2W 12V 1,2W W2x4,6d
  https://www.amazon.de/gp/product/B074HC9DMP/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Werde dann berichten ob das Zeugs passt.
Grüsse
Paolo
Hi Bernd
Hallo Paolo,
ja dann bin ich mal gespannt auf die Rückmeldung.
Brauchst einfach etwas Geduld, als Schweizer muss ich das Amazon Zeugs an eine deutsche Adresse liefern lassen und gelegentlich abholen...
Grüsse
Paolo
Also so wie's die deutschen mit der Kohle machen.
Erst in D bunkern und dann auf das Schweizer Konto schmuggeln ;-)
Schwarzgeld in der Schweiz zu "Bunkern" ist ne schlechte Idee. Dann kannste auch gleich bei der Zollfahndung klingeln.
Mein Gott,nimm das Birnchen, latsch zum Freundlichen oder nächsten KFZ - Shop und gut.
Nix da mit Schwarzgeld, das Material wird natürlich ordentlich verzollt resp. bis 300 EUR pro Person ist die Einfuhr in die Schweiz sowieso MwSt-befreit.
Und natürlich mach ich keine Bestellung und fahr über die Grenze bloss wegen ein paar Birnchen, ich nehm da jeweils einige Bestellungen aus DE-Shops zusammen und hol mir dann alles aufs Mal ab. Da ich momentan eh auf Teileeinkauf für den E30 bin, sammeln sich die Sachen nun beim Paketdienst, bis sich das abholen lohnt ;)
Grüsse
Paolo
  • 2 Wochen später...
Habe heute das Material abgeholt und anprobiert (noch nicht im Auto verbaut).
Alle drei Lampen-Typen passen einwandfrei und sind jeweils die richtigen Ersatzbirnen (Kontrollleuchte Tacho, Beleuchtung Tacho, Beleuchtung Heizungsregler Armaturenbrett) und damit eine kostengünstige Alternative zu den Original-Birnen von BMW (welche zumindest in meinem Tacho auch von Osram stammen).
Viele Grüsse
Paolo
