oelimatz Geschrieben: 13. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Hallo Leute!Mein 318i Cabrio ging schon im Herbst, verglichen mit dem gleichen Motor im Auto meines Sohnes, wie "ein Topf Leim". Dazu gesellte sich das Problem, dass nach Warmstart der Motor schlecht startete (wie als wenn Kerzen nass sind, ruckeln und Fehlzündungen). Jetzt steht das Auto seit 4 Wochen beim Freundlichen (ich kenne den Werkstattleiter gut und er will mir helfen), aber alle Eingriffe bringen keine Besserung. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt:-Luftmengenmesser getauscht-KLR totgelegt-Kaltlaufregler sieht neu aus (noch vom Vorbesitzer)-Druckregler neu (kein Originalteil- Zubehörhandel)-Steuergerät (anderes probiert)-Zahnriemen gewechselt (Steuerzeiten hatten nicht gestimmt)-Temperaturfühler gewechselt-Einspritzdüsen gereinigt-Ansaugtrakt komplett neu abgedichtet-Zündspule, Kerzen getauscht Laut Aussage der Werkstatt bekommt er zu viel Kraftstoff und überfettet.Wer hat noch einen Tipp? Bin für alles Hinweise dankbar. Mit freundlichen Grüßen Matz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Das m40 bekannte Nockenwellen-Thema wurde schon geprüft? Dreht der Motor im warmen Zustand wenigstens sauber übers volle Drehzahlband durch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 13. Januar 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Die Nockenwelle ist minimal eingelaufen und sollte nicht das Problem sein. Auf der Autobahn ging er ja auch locker an die 190 km/h. Hochdrehen ist etwas zäh, aber ohne Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 13. Januar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Kompression gemessen? Wenn er überfettet, mal Abgas gemessen? Viel zu hoch? Lambda neu, ev. mal ausstecken. Luftmengenmesser Neu oder gebrauchter? Sonst Quertauschen mit dem Auto des Sohnes? Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 13. Januar 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Lambdasonde hätte wenn kalt ja keinen Einfluss, Luftmengenmesser schon quergetauscht. Wie er darauf kommt, dass er zu fett läuft weiß ich nicht ( nehme an der Tester wird es ausgeworfen haben). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 13. Januar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Temp-Fühler Motor wäre auch noch was Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 13. Januar 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Achso , wenn kalt kann man den Massenmesser abstecken, hat keinen Änderung zu folge. Siehe oben- gewechselt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 13. Januar 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Kompression gemessen, nicht mehr wie neu, aber gleichmäßig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Januar 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 vielleicht liegt es auch am höheren Gewicht vom Cabrio ....... bringe die beiden Autos mal auf gleiches Gewicht und vergleiche dann nochmal die Fahrleistungen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 13. Januar 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 (bearbeitet) bringe die beiden Autos mal auf gleiches Gewicht und vergleiche dann nochmal die Fahrleistungen Ja, oder, so banal der Tip auch sein mag, mal die Höchstgeschwindigkeit checken. Die V-max ist ein unerbittlicher, widerwärtig exakter Indikator. Wenn das Ding geschlossen die 188Km/h noch geht die im Schein stehen, dann sind die 113PS auch noch vollständig a posto. Klar, es ist nicht das was der "Tacho" anzeigt, aber die Angabe des Billignavis sollte reichen. Ansonsten: "Motor überfettet" ist zu lesen, aber in der Liste der Neuteile taucht der Luftfiltereinsatz nicht auf. Oder ist dessen Tausch so selbstverständlich, dass man das nicht anführt? Bearbeitet: 13. Januar 2018 von capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 13. Januar 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Du schreibst das der Zahnriemen gewechselt wurde weil "Die Steuerzeiten nicht stimmten" ????? Dabei kann es sich ja nur um Zahnversatz gehandelt haben. Und wenn es auch nur 1 Zahn ist rennt der Wagen kein Top Speed mehr. Der Leerlauf ist auch daneben. Über einen Versatz von mehr als 1 Zahn gar nicht zu reden. Kann es sein das der Motor dabei Schaden genommen hat?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Januar 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 .... und falls alles nichts hilft, von Zwigge bis zu mir isses ja nich weit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 13. Januar 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Hi, ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem 318i M40, War nach langer Sucherei schließlich der Benzindruckregler. Wenn die Membran undicht ist kriegt er über den Unterdruckschlauch Benzin in den Ansaugtrakt und dann läuft der Kübel nicht mehr richtig......Einfach mal den Unterdruckschlauch vom Regler abziehen, läuft da Benzin raus, hast du den Fehler.LG Richi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 13. Januar 2018 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Luftfilter ist sauber, Druckregler ist neu (kein Originalteil sondern vom Autoteilehandel). Die Frage ist ja wie er auf Geschwindigkeit kommt. Halt zäh und klingt gequält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 13. Januar 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2018 Hallo, wie wurde die Überfettung festgestellt, über nasse Kerzen oder Abgasmessung? Da würde ich dann erst mal nach Falschkluft suchen, gerne sind die kleinen Schläicher der Ansauge gerissen, oder der große zum Ventildeckel.Ansonsten halt noch Benzinfilter, Benzindruck messen oder OT-Geber quertauschen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 14. Januar 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2018 Falschluft führt aber normalerweise zu Magerlauf. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BaMbO-Deluxe Geschrieben: 14. Januar 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2018 Schon mal ein richtigen Diagnose-Laptop mit ADS-Interface und RS232-Schnittstelle drangehabt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 14. Januar 2018 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2018 Nein, lt. Händler hat er keinen Tester mehr für die Kiste. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1655999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Es liegt an der Kompression, hat wohl gleichmäßig nur noch 7 bar😩. Brauche also einen Ersatzmotor. Schöne Sch......e! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1656085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. Januar 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 gleichmäßig 7 bar? Mein Bauchgefühl sagt, dass ich mir den Ventiltrieb nochmal anschauen würde. Doch nochmal Steuerzeiten prüfen... Ansonsten hat da ja jemand mit dem wahrscheinlich umfangreichsten Wissen ja schon Hilfe angeboten oder hattet Ihr schon Kontakt? Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1656088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Meinst du vokuhila? Steuerzeiten passen, hat der Freundliche mit dem vorgesehenen Spezialwerkzeug gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1656089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Januar 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Es liegt an der Kompression, hat wohl gleichmäßig nur noch 7 bar. Brauche also einen Ersatzmotor. Schöne Sch......e! was zeigt der verwendete Kompressionsprüfer bei einem anderen vergleichbaren Motor an ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1656091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 16. Januar 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Selbst wenn gleichmässig nur 7 Bar anliegen wäre der Motor zwar nicht mehr eine Rakete,sollte aber trotzdem noch ohne Geruckel und Fehlzündungen laufen.Dann stellt sich auch die Frage wer und ob richtig gemessen wurde. Ich hatte so einen ähnlichen Fehler schon mal an einem 316i.Wie blöde rumgesucht, Tester dran und allen Scheiß geprüft.Am Ende war es ein defektes Zündkabel welches zwar noch gut aussah aber ab und an Aussetzer produzierte.Sehr peinlich vorher erst 1000x in der Hand gehabt und zu Anfang nicht bemerkt *g* Die fetten Abgaswerte können übrigens durchaus auch daher stammen, denn wenn auf einem Zylinder nichtkorrekt gezündet wird, verbrennt der eingespritzte Kraftstoff nicht vollständig und verursacht dann die schlechten Werte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1656096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oelimatz Geschrieben: 16. Januar 2018 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 11 bar sind wohl normal, alles um die 10 tolerabel. Ich werde morgen ( wenn es nicht schneit) das Cabrio heimholen und dann entscheiden, was ich mache. Kann einen M40B18 mit rund 114Tkm bekommen, der einem Sechszylinder gewichen ist. Nur hat der ein Automatikgetriebe gehabt und ich weiß nicht ob der auf die Schwungscheibe beim Schalter umgebaut werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1656103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. Januar 2018 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2018 Naja, Schwungscheibe kann man sicherlich umbauen... Aaaber ich scheine hier nicht der Einzige zu sein, der Zweifel hat ob Dein M40 wirklich "durch" ist oder ob es eher an einer kleineren Sache liegt. Was Du aber noch nicht verraten hast ist wieviel Dein Motor runter hat. (Außer ich hab's übersehen) Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202449-m40-motor-ohne-leistung-bin-mit-meinem-latein-am-ende-hilfe/#findComment-1656108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
