Liebe Freunde,
Ich muss/möchte wohl bei meinem E30 318i die Scheinwerfer komplett wechseln.
Ich habe schon versucht mich im Forum etwas schlau zu machen aber da ich nur die APP habe finde ich mir hier nicht so zu recht wie an nem Comp. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich will keine Grundsatzdiskussionen auslösen, aber über Erfahrungswerte wäre ich dankbar.
Nun meine Fragen:
1) Lieber Hella als Boschscheinwerfer?
2) Was kosten diese mittlerweile bei BMW? Teilenummer?
3) Bei Ebay werden teils sehr günstige Scheinwerfer angeboten.... taugt davon irgendwas?
Vielen Dank
Rainer
Gesendet von iPad mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/
Die Hellas sind nicht soo gut wie die Bosch . Die Reflektoren der Hellas sind nur aus Plastik und mit Chrom bedampft.
Die Bosch lassen sich leichter reinigen, ohne dass sie so schnell wie die Hellas dabei kaputt gehen.
Die billigen Nachrüst Depo´s , die du wahrscheinlich meinst sind glaube ich eher Glücksspiel. Manche aus dem Forum sind zufrieden. Andere hingegen haben nach kurzer
Zeit Wassereintritt oder bemerken starken Rostbefall der Gewindestangen nach nur einem Winter.
Mein Rat: Kauf dir gute gebrauchte Bosch Scheinwerfer.
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645147
es kommt halt immer drauf an. Ich wollte beim Hella den Kugelkopf der LWR-Stange nach hinten durchklopfen, da brach gleich die ganze Halterung mit ab und der SW war Schrott. Bei Bosch ist das stabiler gemacht. Diesen Fehler macht man aber nur 1x. Ansonsten gehen eher die Gläser durch Steinschlag kaputt, und da kann man dann bei beiden die vom E34 nehmen, die sind gleich  aber wesentlich billiger da der E34 noch niemanden interessiert.
Wenn die Reflektoren aus Plastik sind wie bei Hella, geht unten der Chrom ab oder wird stumpf. Ist er von Bosch, kann er rosten und der Chrom platzt ab.
Ich kann Dir echt nicht sagen wer besser ist, hab beide und im E30 und E34.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645155
Danke für eure Einschätzung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Billigprodukte wirklich was taugen. Bei den angebotenen gebrauchten originalen Bosch/Hella habe ich nur die Bedenken, dass der tatsächliche Zustand auch Überraschungen offen läßt...?
Was würde denn, sofern noch vorhanden ein jeweils "neuer" kosten?
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645159
also ein neuer scheini kostet 325€ laut leebmann24.de
ich würd mir heute nen depo verbauen und wenn das ding undicht wird isses nen fall für die garantie/gewährleistung. deshalb nen gebrauchten zu kaufen halte ich für käse....
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645162
Bernd
D.h...wenn ich dich richtig verstehe der Rahmen plus Scheinwerfer vom E34 sind nicht kompatibel...allerdings könnte man die Scheinwerfer vom E34 in den Rahmen vom E3 einbauen. (Oder sind nur die Gläser vom Scheinwerfer kompatibel)
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645166
Ich hab schon seid Jahren aufgegeben originale Scheinwerfer zu fahren.
Kaufe Depos und fahre die ca. 4-6 Jahre ,dann kommen neue rein.
Für das Geld ist das denke ich ok.
Ach ja,gegen die feuchtigkeit hilft etwas Fett (säurefrei) an die Dichtungen und alle Teile in die etwas geschraubt oder eingesetzt wird.
An die Einstellschrauben auch.Einzig die Ringe fangen leicht an zu gammeln,am besten vor dem Einbau Hammerite oder so drauf,fertig. :meinung:
Bearbeitet: von Poppy2
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645177
Ich hatte die Schwarzen Depo's und die haben 2 Jahren perfect funktioniert, auch im winter gefahren.
Jetzt hab ich in April die hellen Depo's neu gekauft und eingebaut, und jetzt ist bei beiden Fernlichter das Glass schon gerissen.
Ansonsten hab ich nie last gehabt mit rost oder so.
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645236
Das stimmt nicht so ganz dass Hella nicht gut ist ..Chrombedampfte Reflektoren hat jedes Auto heutzutage.
Wir experimentieren hier Teils mit 30 jahre alten Scheinwerfern und corregatabs etc
Normal dass die spiegel nicht mehr so gut sind. Neue Hellas halten locker nochmal 20 jahre bei unserer Fahrweise und es gibt sie öfters bei ebay.
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645239
Ja genau, die Gehäuse sind unterschiedlich bzgl. der Aufnahmen für die Befestigung. Die Gläser sind gleich weil die Nummern identisch sind. Doch bei den restlichen Innereien bin ich jetzt überfragt, hab ja nur die Gläser getauscht. Die DE-Optik könnte passen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645244
JesseJames!  In 15 Jahren trägst Du eine virtual reality Brille und fährst ein elektro Space-Mobil.(Die Zukunft ist düster,düster wird sie sein :devil: )
Spass beiseite,die Jungs mit NFL haben gut Lachen,da gibts im Zubehör genug.
Mit nem VFL hat man keine Wahl und muß tief in die Tasche greifen, ca 700 Euro von Hella.
MFG
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645255
MFG
Das versuche ich so lang wie möglich zu verhindern .....
Fridays for E30
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645257
ich habe jetzt mal ein wenig recherchiert.... bei carparts24 gibt es die Hauptscheinwerfer von HELLA für €199,-
https://www.car-parts24.com/Scheinwerfer-Rueckleuchten-BMW-e30
was haltet ihr von dem Angebot?
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645367
Am Nfl hab ich depo und bin zufrieden.
Am VFL hab ich Bosch allerdings komplett neu. Der Spaß hat ca 2-3 Jahre gedauert bis ich alle Bosch SW zusammen hatte 😆
Immer mal einzeln auf eBay für 10-30€ pro Stück gekauft. Hat nicht weh getan und neue sw sind ein Genus 😉
Ach ja wie oben schon alle sagten nimm Bosch wenn es Original sein soll 👍
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645370
Gerade beim eigentlichen "vfl" -also Ende 85 bis Ende 87 - hat BMW sehr viel Hella original ab Werk verbaut. Bosch kam erst wieder bei den DE´s und Bosch gab es vorher z.T. bei den vvfl.
Chrombedampfen von Plasitkinnereien machen übrigens Firmen wieder neu (einfach mal in die Anzeigen-Teile der Oldtimer-Zeitschriften schauen). Da es beim e30 aber nach wie vor genug neues Material gibt, wird sich das evtl. gar nicht lohnen.
Meiner Meinung nach spricht auch nichts gegen einen Umbau auf DE´s bei der vfl Limo, denn das wurde in den 80er Jahren sehr oft gemacht und sogar von BMW als Nachrüstung angeboten. Es muss also nicht immer ein Zeichen für einen Unfall sein, wenn eine vfl Limo bereits DE´s hat.
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645371
Nochmal auf meine Frage zurückzukommen ;)
Sind das Original HELLA für den Preis ?
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645373
Warum nicht?
Die Beschreibung erscheint eindeutig zu sein - im Ernstfall eben gleich wieder zurück senden.
Im Übrigen macht es durchaus Sinn, sich gleich was komplettes, Neues zu kaufen, statt sich mühsam Einzelteile zusammen zu suchen. Ich habe mittlerweile auch jeder Menge Scheinwerfer und Rückleuchten zu Hause liegen, nur um mal 1 vernünftigen und guten Satz daraus zusammen zustellen. Im Nachhinein hätte ich gleich teurere komplett und neu kaufen können.
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645374
Warum nicht?
Da gebe ich dir Recht - zumal ich "jetzt" welche brauche und nicht erst ewig sammeln kann.
Bei dem Preis habe ich mich nur ein wenig gewundert... finde das für ein Neuteil nicht teuer. Zumal bei BMW (ja ok ich weiss..) kostet der Scheinwerfer 325€, bei Ebay gebraucht +/- 100€...
Dann werde ich wohl mal einkaufen gehen und sehen was geliefert wird.
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645376
Mit dem shop habe ich bislang noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, auch wenn mein letzter Einkauf dort schon einige Zeit zurück liegt.
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645378
die Scheinwerfer kosten 398,- €
.... eine Seite kostet 199,- €
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1645380
  • 2 Wochen später...
Scheint so als wäre nicht nur ich über den günstigen Preis der Scheinwerfer überrascht. Auf Nachfrage wann ich mit meiner Bestellung rechnen kann erhielt ich heute vom Kundenservice die folgende Rückmeldung.
"Weder Hella noch irgendein Großhändler hat die Scheinwerfer derzeit am Lager. Hella nennt einen Liefertermin von ca. Anfang Oktober. Möchten Sie die Bestellung stornieren und das Geld zurück erhalten? Sie
können auch abwarten bis die Scheinwerfer lieferbar sind denn zu dem Preis könnten wir sie nicht noch einmal anbieten weil der EK mittlerweile so angestiegen ist, dass er dem Preis entspricht den Sie bezahlt haben...."
Glück gehabt :)
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1646199
Ja, die Hella-Streuscheiben sind seit Monaten nicht lieferbar. Ich habe mir die Streuscheiben über ein paar Monate verteilt neu bei eBay zusammengekauft und das letzte verbleibende Glas dann bei BMW bestellt - dort bekommst du die Hella ;).
Zu den Depos: Die hatte ich mir auch erst bestellt, aber man sieht auf den ersten Blick, dass es weder Bosch- noch Hella-Qualität ist. Das Glas wirkt matt und irgendwie ungleichmäßig. Die Gewindestangen habe ich dann abgebaut sowie die Zierringe und den Rest entsorgt.
https://e30-talk.com/topic/201858-schweinwerfer-austauschen/#findComment-1646200
