Unbekannter Schalter | welche Funktion?
Hi Leute,
ich hab in meinem Cabrio einen Schalter im Armaturenbrett dem ich keine Funktion zuordnen kann.
Als ich letztens den Radio getauscht habe (Und dabei den BMW-Radiostecker wieder eingelötet habe, da den der Vorbesitzer einfach abgezwickt hat.. Aber das ist eine andere Geschichte..) hab ich den Schalter mal rausgedrückt. Dabei ist aufgefallen, dass er nicht mal mit irgendwas verbunden ist..
Leider kann man die Nummer auch nicht mehr ganz lesen, deswegen konnte ich bisher auch nirgends nachschauen, für was der da sein soll..
Hat auf alle Fälle auch nur 2 Pins.
Kann mir zufällig jemand beantworten welche Funktion dieser normalerweise hätte?
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/
ist das nicht der Sperrschalter für die EFH? Schau mal auf der Mittelkonsole vorne rechts ob das nicht der gleiche ist. Oder der Schalter für die Nebelschlußleuchte wenn keine NSW verbaut sind? Bei mir regnet es wie die Sau, sonst könnte ich selbst draußen nachschauen.
Ich hab bei mir auch einfach einen übrigen Schalter in das freie Fach über dem Radio rein gedrückt damit das Loch zu ist.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642836
Der Sperschalter der EFH hat an der Seite ja noch den roten Rand, diesen hat der schalter hier nicht.
Aber der Schalter der Nebelschlussleuchte könnte es sein, stimmt.
NSW sind keine verbaut, habe aber den Doppelschalter für NSW und Nebelschlussleuchte drinnen. (Warum auch immer..)
Dann geh ich mal davon aus, dass es der Einzelschalter der Nebelschlussleuchte ist und der auch nur als Lückenfüller dient und an dieser Stelle keine Funktion haben soll.
Danke dir :)
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642838
Die "alte" Version der Sicherung für die EFH hat den roten Rand evtl. nicht.
Die war nämlich für den Einsatz in der I-Tafel statt in der Mittelkonsole, wo man das nicht gesehen hätte.
Wenn sich der Schalter wie die anderen Schalter einfach betätigen lässt, ist es einfach eine Version wie bei der NSL.
Wenn er beim schalten bei der einen Schaltbewegung vernehmlich knackt und bei der anderen leise rastet, dann ist es ein Sicherungsschalter für die EFH.
Georg
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642843
Das ist meiner Meinung nach so - mein 86er Cab hat keinen roten Rand an diesem Schalter, über dessen Funktion ich auch lange im Unklaren war. Manchmal gehen aber auch Beschriftungen, Aufdrucke und Linien an solchen Schaltern im Laufe der Jahre verloren.
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642847
Frühe 87er Limo hat den roten Rand und dieser Schalter ist noch in der I-Tafel eingebaut. Der rote Rand ist auch in der I-Tafel sichtbar. Die äußere Beschriftung ist natürlich auch gedreht im Vergleich zu den Mittelkonsolen-Schaltern.
(falls Spekulationen auftauchen sollten, der Schalter in meinem E30 ist übrigens noch so ab Werk)
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642849
Hier mal die Schalter beim 325i Cab, EZ 2/87
Von Li:
Überblendregler
Sicherung Fensterheber
Schalter Heckgebläse oder Heckscheibenheizung beim Hardtop
Warnblinker
Bearbeitet: von matze1
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642862
Um ehrlich zu sein, bin ich gerade etwas verwirrt - meine 86er Limo hat auch so einen Schalter links sitzen und das Auto hat gar keine EFH .... bei meinem Cabrio ist das aber der EFH  Schalter ... :frage:
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642865
Also,
der Sicherungsautomat von den Fensterhebern sieht hinten anders aus.
Der hat hinten noch so eine zusätzliche Ecke mit eine kleinen Einstellschraube.
Ich tippe mal auf einen Schalter für die Nebelschlussleuchte. Nr. 61311380311
Es gibt Cabriofahrer die bauen sich dort einen Schalter ein um die Steuerleitung vom Radio zur elektrischen Antenne, auf Wunsch, zu unterbrechen.
Dann bleibt die Antenne eingefahren wenn das Radio an ist aber mp3 oder Kassette gehört wird und verursacht keine Windgeräusche.
Evtl. wollte der Vorbesitzer so etwas mal machen ist aber nie dazu gekommen.
Prüfe doch mal ob die zwei Anschlüsse bei gedrückten Schalter verbunden sind.
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642866
Es soll auch Leute geben, die einfach nen Blindschalter einbauen weil ihnen die leere Abdeckung nicht gefällt und mit vielen Schaltern schauts nach "Vollausstattung" aus.
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642914
Bastelaktionen kann ich bei meinen Autos zu 100% ausschließen - wenn ich das Auto wieder vom Service habe, gehe ich der Sache auf den Grund. Wie gesagt, beim Cabrio ist es klar (EFH), bei der Limo schau ich noch mal genauer nach.
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642916
Es ist der Schalter für Nebelschlussleuchte.
Zeigt das mittlere Bild im ersten Beitrag sogar die Teilenummer....
Nach dem der Schalter links "ersetzt" wurde, ist der in die Mittelkonsole gewandert.
https://e30-talk.com/topic/201725-unbekannter-schalter-welche-funktion/#findComment-1642928
