Fritz K. Geschrieben: 24. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 Hallo zusammen, ich war hier schon länger nicht aktiv, da ich keinen E30 mehr habe. Der Marke BMW bin noch treu geblieben mit einem 325ti compact. Es begab sich das neue Sommerreifen nötig wurden und mich juckte es doch sehr auf 17" Räder umzurüsten. Die Wahl fiel auf Felgen vom X3 (E83). Also Felgen besorgt, neue Dunlops bestellt, montieren lassen und eigentlich sollten die neuen Räder schon auf dem Auto sein.Dann habe ich doch lieber nochmal nachgesehen ob ich die E46 Radschrauben weiterverwenden kann (von der Länge her).Und fand heraus das der X3 M14er Radschrauben hat und der E46 M12er. OK, der große Durchmesser des Konus in beiden Felgentypen scheint gleich zu sein, die E46 Radschraube sitzt nach Augenmaß ähnlich tief drin -> Bilder. Ich fürchte strenggenommen muss ich andere Felgen nehmen. Oder besteht da noch eine Chance das ich technisch sinnvoll und legalisierbar die X3 Felgen weiterverwenden kann? Gruß aus Dortmund, Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 ich würde das keinem verraten und einfach damit fahren Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1641329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. Juni 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 So lange Du keine Felgen vom x5 nimmst, wird es zumindest nicht brand gefährlich ...stellt Du mal bitte ein Bild von der Gesamtoptik ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1641330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 24. Juni 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 Es gibt zu m12 und zu m14 unterschiedliche radien bei kugelbundschrauben, zum glück verwendet bmw kegelbundschrauben ........ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1641334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Juni 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2017 Trotzdem hat die Radschraube im Bereich zwischen dem Kegel und dem Gewinde in der Bremsscheibe keine Führung.Rein theoretisch kann sich die Felge auf der Nabe dadurch etwas drehen. Ausserdem is natürlich die Einpresstiefe der E83 Felge eine andere wie beim E46.Welches Styling hast Du denn?Schaut auf dem rechten Bild aus wie die 109 und da is die ET natürlich abweichend zum E46 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1641523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 27. Juni 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2017 Trotzdem hat die Radschraube im Bereich zwischen dem Kegel und dem Gewinde in der Bremsscheibe keine Führung.Rein theoretisch kann sich die Felge auf der Nabe dadurch etwas drehen. Ausserdem is natürlich die Einpresstiefe der E83 Felge eine andere wie beim E46.Welches Styling hast Du denn?Schaut auf dem rechten Bild aus wie die 109 und da is die ET natürlich abweichend zum E46Hast du etwa Passschrauben in deinen Felgen? Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1641524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Juni 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2017 (bearbeitet) Trotzdem hat die Radschraube im Bereich zwischen dem Kegel und dem Gewinde in der Bremsscheibe keine Führung. ich kenne keine Felge die so kleine Bohrungen hat, dass die Radschraube am Schaft geführt wird, von daher ändert sich an der Stelle nichts Gewinde in der Bremsscheibe hab ich bei BMW auch noch nicht gesehen, das ist doch immer in der Radnabe wenn man Radschrauben mit zum Sechskant hin groß auslaufenden Kegelsitz verwendet ist das mit der Kegelsitztragfläche auch sicher kein disskussionswürdiges Thema Bearbeitet: 27. Juni 2017 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1641527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Juni 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2017 Hast du etwa Passschrauben in deinen Felgen?Nein - mir ist auch klar, dass der größte Teil der Radbefestigung durch die Reibung zwischen Felge und der Auflagefläche auf dem Topf der Bremsscheibe erfolgt, aber so viel grösser is bei der normalen Schraube das Loch auch nicht. Gewinde in der Bremsscheibe hab ich bei BMW auch noch nicht gesehen, das ist doch immer in der Radnabe Natürlich, aber ich wollt jetzt nicht was schreiben wo dann doch falsch verstanden wird. Letztendlich is das Risiko dass da was passiert sicher verschwindend gering - aber es ist halt nicht so, wie vorgesehen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1641642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ring-Tobi Geschrieben: 30. Juni 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2017 Wir fahren seit 6 Jahren die 19" X3 Felgen auf einem E46 Cabrio - bis jetzt hat das gehalten Also: Drauf schrauben: happy sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1641796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fritz K. Geschrieben: 4. Juli 2017 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2017 Guten Abend, ich möchte euch mal auf den aktuellen Stand bringen:Bei genauer Betrachtung der vorhandenen E46 (Styling 43), E90 (Styling 32 16") und E83/X3 (Styling 109) Felgen zeigt sich das alle drei Sorten gleich große Bohrungen für die Radschrauben haben . . .Bei den X3 Felgen brauche ich aber etwas längere Radschrauben, der "Rückstand" ist ca 4mm geringer als bei den E46 Felgen.Ein Einschraubversuch ergibt nur ca 5 tragende Gewindegänge. Wenn ich von den Angaben zu Spurverbreiterung ausgehe, sollte man bei M12x1,5 6,5 Gewindegänge haben.Anbei auch noch zwei Bilder, einmal mit den 16" Styling 32, einmal mit den 8x17 Styling 109 Danke & Gruß Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1642093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fritz K. Geschrieben: 14. Juli 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2017 Hallo, am letzten Samstag kamen dann die 30mm Radschrauben an. Die Räder sind montiert und ich bin mit dem Ergebnis der Aktion sehr zufrieden. Schönes Wochenende euch allenFritz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1642786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 14. Juli 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2017 Bilder? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1642805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fritz K. Geschrieben: 14. Juli 2017 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2017 Hallo Thommy, hat sich gegenüber dem ersten Bild nichts geändert, darauf sind die Styling109 schon mal zur Probe (mit den kurzen Schrauben) montiert. Gruß Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1642810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. Juli 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2017 (bearbeitet) Der Marke BMW bin noch treu geblieben mit einem 325ti compact. Danke,dass Du uns an Deinen Erkenntnissen teilhaben lässt, Aber, entschuldige bitte meine Offenheit, egal was Du da für Felgen drauf steckst.Schöner wird die Kartoffel damit nicht. GrußJan Bearbeitet: 16. Juli 2017 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201641-eigentor-geschossen-x3-felgen-auf-e46/#findComment-1642915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
