Stephan325i Geschrieben: 19. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2017 Servus, ich plage mich seit -in der Tat- Jahren mit einem Rasseln meines E30 rum. 2015 hatte ich schon mal dazu was eröffnet --> http://e30-talk.com/topic/112838-rasselndes-flexrohr-b25-kennt-das-jemand/ Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen was es sein könnte und habe heute mal den "Sound" aufgenommen --> https://youtu.be/NBi-fYSH1tQ Kat? aber kann der über Jahre klappern? Müsste es den nicht zerlegen = Leistungsverlust? Probleme bei der AU? Ich hatte diesen Monat TÜV/AU und beides wurde absolut ohne Probleme bestanden. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 19. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2017 Höre da nichts rasseln.Was gerne Rasselt sind die Hitzeabschirmbleche um den Katalysator wenn sie am wegrosten sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1640918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 19. Juni 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2017 wie du hörst da nichts rasseln? Dann wenn ich aufs Gas gehe, hört man doch ein gnadenloses Rasseln. Ich höre es auf PC und auf dem Smartphone mit dem ich das Video aufgenommen habe. Hitzeschutzblech gibt es seit mind. 10 Jahren keines mehr Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1640919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 19. Juni 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2017 Ich hätte jetzt auch gesagt, dass es das Hitzeschutzblech am Kat ist, aber wenn das schon lange fehlt.... P.S: Das Rasseln hört man richtig gut bei Sekunde 10-11 des Videos. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1640921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Juni 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2017 wie schaut es mit der Kupplung aus? ist da nicht etwas mit dem 2 Masschenschwungrad oder dem Ausrücklager? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1640933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 hey stefan ich dachte das rasseln war schon längst abgestellt. der rasselte doch schon unter "menni". also erstmal....was wichtioges kanns nicht sein sonst wäreder motor schon längst hops gegangen. ich tippe auch auf irgendein wärmeschutzblech. bei einem e30 den ich hatte lag das blech überm getriebe irgendwo an und rappelte da schön vor sich hin. bei nem anderen war hinten am endtopf der anschweissgewindestift weggerostet und das blech lag sporadisch aufm endtopf auf. ansonsten bleibt mir nur noch über dir zu empfehlen mal lima und servo und das ganze anbaugerödel mal vom triebwerk zu trennen. keilriemen runter und mal hören.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1641304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. Juni 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 Hallo, kauf Dir ein Mechaniker-Stethoskop. Das hat einen langen Rüssel, damit kommt man überall hin und kann das dann raushören. Hab damit mal eine klappernde Wapu ermittelt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1641358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 25. Juni 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2017 Auto ab auf die Hebebühne und du sitzt drinnen und gibst Gas während ein Kollege oder Freund von dir unter dem Auto steht und von Vorne bis hinten alles anschaut. Wenns unterm Auto nix is kann es nur aus dem Motorraum kommen. Wird aber eher Abgas Anlage sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1641362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 3. Juli 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2017 Ich tippe da stark auf die Halterung des Auspuffes am Getriebe. Der Halter ist am Auspuff weggerostet, aber der Halter kommt noch gerade so an den Auspuff. Guck da mal nach, wenns weggerostet ist bieg den Halter mal ein Stück weg, dann wird das Geräusch wohl verschwunden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1641988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 6. Juli 2017 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2017 Danke für die zahlreichen Tips. Ich bin nur in Augenblick kaum Zuhause und bin bis jetzt nicht dazu gekommen mir die Sache näher anzusehen. Hoffe ich komme in absehbarer Zeit dazu und werde dann berichten. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201620-rasselnder-e30/#findComment-1642250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
