Clips für Kofferraumverkleidung
Hat jemand noch Clipse für die Kofferraumverkleidung die er verkaufen & schicken kann?
Falls nein, hat jemand die ETK Nr?
Weiter wär ich noch an den Clipsen für die Verkleidung des Cabriolängsträgers im Innenraum interessiert.
Gruss
Dave
Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/201614-clips-f%C3%BCr-kofferraumverkleidung/
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbmw+e30+spreiznieten.TRS0&_nkw=bmw+e30+spreiznieten&_sacat=131090
findest dort nicht was du suchst ?
Ich habe damals jeden Niet und jeden Clip, auch für Zierleisten irgendwo auf dieser Plattform gefunden.
Gruß..... Dirk
https://e30-talk.com/topic/201614-clips-f%C3%BCr-kofferraumverkleidung/#findComment-1640784
Eine der Teilenummern mit der Bezeichnung "Verschluss" ist es. Welche aber genau, weiss ich auch nicht mehr.
Bearbeitet: von ::LTC76::
https://e30-talk.com/topic/201614-clips-f%C3%BCr-kofferraumverkleidung/#findComment-1640788
@Dirk: ja das wär meine 2.wahl. Da es doch eine Vielzahl unterschiedlicher Clips gibt, dachte ich, dass ich via ETK wenigstens sogleich die passenden finde. Kostet vielleicht schlussendlich paar € mehr, dafür kauf ich nur 1x .
@LTC: hast du eine ETK Bild dazu?
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/201614-clips-f%C3%BCr-kofferraumverkleidung/#findComment-1640817
Die für die Schwellerverkleidung innen haben die Nr. 51471911992 ~0,50€/Stk. die von der Verkleidung am Verdeckkasten die 51478134304 ~1€/Stk.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/201614-clips-f%C3%BCr-kofferraumverkleidung/#findComment-1640828
Die werkmäßig an der Kofferraumverkleidung verbauten Clips (ich vermute du meinst die oben am Verdeckkasten) sind zu klein, so das das ausreißen quasi vorprogrammiert ist.
Größere Spreizdübel mit Spreiszeinsatz machen sich da erheblich besser.
Ich habe bei mir (und bei vielen anderen hat sich meine Empfehlung auch bewährt) die Clips verbaut die für die Motorhaubendämmundg von Diesel/eta/M3 gedacht sind. Funktioniert selbst bei ausgeleierten Verkleidungen super, da der Lochdurchmesser der selbe ist, die Köpfe aber einiges breiter und durch den Spreizeinsatz einfacher/sicherer zu montieren/demontieren.
https://e30-talk.com/topic/201614-clips-f%C3%BCr-kofferraumverkleidung/#findComment-1640854
Danke sebb! Super!
@bastelbert: danke dir. Dann bestell ich die auch mal und schau wie's am besten passt. Du hast nicht zufällig auch davon ne nr?
Gruss
https://e30-talk.com/topic/201614-clips-f%C3%BCr-kofferraumverkleidung/#findComment-1640925
Selber suchen macht schlau. ;-)
Teil Nr. 6
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325e-M20/L/1986/browse/vehicle_trim/sound_insulation/
Kostet aktuell beim  :smbmw:  0,24€.
https://e30-talk.com/topic/201614-clips-f%C3%BCr-kofferraumverkleidung/#findComment-1640980
