Behaarte Uhse Geschrieben: 11. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Guten Abend, Hab mir vor 2 Tagen meinen ersten E30 gekauft. Ist zwar "nur" eine 316i Limousine aber erfüllt ihren Zweck, Unterboden rostfrei und Lack in perfektem Zustand.Aufjedenfall ist meine Frage (habe per Suchfunktion nix gefunden) was ich alles brauche für einen Sperrdiff umbau beim 316i?Klar gibt es immer die Option einer Schutzgassperre aber auf sowas hab ich im Alltag eigentlich kein Bock. Also wenn mir jemand sagen könnte was ich alles brauch, bzw. welches Sperrdiff ich brauche und ob ich Antriebswellen usw. wechseln muss wäre das echt Nett. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 11. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Du brauchst nur ein Sperrdifferential Typ 168. Das musst du 1:1 tauschen und fertig! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. Juni 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Vermutlich ging die Frage auch in Richtung Übersetzung. Ich würde versuchen, eines aus dem 316i Touring zu bekommen - beim Touring findet man die SA Sperr-Diff, auch etwas häufiger, als bei den Limos. Viel Erfolg bei der Suche - ist nicht mehr einfach und schon gar nicht mehr günstig, so etwas zu finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Behaarte Uhse Geschrieben: 11. Juni 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Okay vielen Dank schonmal, wenns noch andere Optionen gibt wärs cool wenn die jemand noch nennt. Ich schau mich mal um ob ich eins finde :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Juni 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 (bearbeitet) Du brauchst irgendein Sperrdiff. egal ob in 188-er oder 168-er GrößeÜbersetzung kannst Du je nach Deinen Vorlieben oder geplantem Fahrprofil oder Einsatzzweck frei wählenfür den e30 passende Diffs. gibt es vielen Übersetzungen4,45:14,27:14,10:13,91:13,73:13,64:13,46:13,45:13,38:13,25:13,23:13,15:13,07:12,93:1 (Tippfehler korrigiert)2,79:12,65:12,56:1für einen 316i sind tendenziell eher die kurzen Übersetzungen zwischen 4,45:1 und 3,91 geeignet, ggf. für reinen Schongangbetrieb auch bis etwa 3,38:1 heruntermit noch längeren Übersetzungen wird die starke Motorisierung vom 316i ggf. überfordert sein Bearbeitet: 11. Juni 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Behaarte Uhse Geschrieben: 11. Juni 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 also im prinzip passt jedes sperrdiff welche es für den E30 gab? und ich muss nicht die antriebswellen wechseln?oder muss ich einfach den sperrkörper tauschen in mein offenes diff? sorry kenn mich noch nicht so gut aus mit der Materie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. Juni 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 4,45:14,27:14,10:13,91:13,73:13,64:13,46:13,45:13,38:13,25:13,23:13,15:13,07:13,93:1 2,93:12,79:12,65:12,56:1 Der Haarspalter hat einen Fehler gefunden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 11. Juni 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Das 168 Differential ist doch kürzer als das 188er. Hier müsste man ja auch die Kardanwelle tauschen! Oder lieg ich hier falsch?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 11. Juni 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Der Längenunterschied kann durch das Schiebestück an der Kardanwelle ausgeglichen werden. Wegen Difftausch die Kardanwelle tauschen zu müssen, wäre mir neu. Links 168er, rechts 188er Diff:http://e30-talk.com/uploads/monthly_10_2013/post-13147-1423446724,934.jpg Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Juni 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Der Haarspalter hat einen Fehler gefunden... war natürlich ein Tippfehler vom Smartphone aus, Danke für die KorrekturDas 168 Differential ist doch kürzer als das 188er. Hier müsste man ja auch die Kardanwelle tauschen!Oder lieg ich hier falsch?! es sind 13mm auszugleichen, das geht üblicherweise über das Schiebestück Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Behaarte Uhse Geschrieben: 11. Juni 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 also würde das hier:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-325i-325ix-sperrdiff-differential-3-91-v/664426778-223-15340 plug and play passen? mit kardanwelle verschieben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. Juni 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Das ist kein "echtes" Sperrdiff.Das Stück hat eine Viscosperre, die echten haben Lamellensperre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 11. Juni 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 also würde das hier:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-325i-325ix-sperrdiff-differential-3-91-v/664426778-223-15340 plug and play passen? mit kardanwelle verschieben? Das ist ein Viskosperrdiff und kein Lamellensperrdiff.Kennst du überhaupt den Unterschied? Wenn nein, dann lese dich bitte hier erst mal ein: Varianten der Differenzialsperre Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. Juni 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Zusätzlich wirst Du meines Erachtens nach mit einer 3.91er Übersetzung nicht glücklich ... Nimm das kürzest mögliche für den 316er ... 4,45! Allenfalls 4.27 aber nicht kürzer - deswegen ja auch meine Empfehlung, nach Diffs aus dem Touring zu schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 11. Juni 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2017 Hallo, 4,11 geht noch gut, selbst die Berge hoch, hab ich im 316 Tour. drin. 4,45 hatte der als Autom. drin, bevor ich in umgebaut habe. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Juni 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2017 Zusätzlich wirst Du meines Erachtens nach mit einer 3.91er Übersetzung nicht glücklich ... wieso nicht ? BMW selbst hat diese Übersetzung viele Jahre lang im 318i M10 Kat verbaut der M10 Kat hat auch nicht sonderlich mehr Drehmoment als der 1,6-er M40 Kat und der M10 hat zudem noch eine höhere Nenndrehzahl im Vergleich zum M40 wieso soll der M40 dann eine kürzere Übersetzung brauchen als der M10 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Juni 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2017 --- "brauchen" vermutlich nicht. Evtl. sollte der TE einmal etwas zu seinem Verwendungszweck schreiben, dann kann man mehr dazu sagen. Ich hatte schon eine 316i m40 Limo und bin auch schon einen 316i Touring gefahren und beide waren gut in Schuss, Motor drehte bei Bedarf voll aus etc. und ich empfand den Touring als spritziger und habe das auf die kürzere Übersetzung geschoben. Daher mein subjektiver Rat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 12. Juni 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2017 wieso nicht ? BMW selbst hat diese Übersetzung viele Jahre lang im 318i M10 Kat verbaut der M10 Kat hat auch nicht sonderlich mehr Drehmoment als der 1,6-er M40 Kat und der M10 hat zudem noch eine höhere Nenndrehzahl im Vergleich zum M40 wieso soll der M40 dann eine kürzere Übersetzung brauchen als der M10 ? ...oder noch schlimmer, mein 11/83er 318i Baur hatte ab Werk 3.64 und auch noch ein 5 Gang Schongetriebe... Da haben es die Profis von BMW echt übertrieben.Der Wagen war nach Wechsel zum 4.10er kaum wiederzuerkennen, mit einem 4.27er wäre sogar Freude aufgekommen.. Ich würde bei einem M40 316i mit Schaltgetriebe zur Serienübersetzung 4.27 oder gerade noch zum 4.10er greifen, länger nur für im Flachland wohnende Senioren.Fairerweise muß man sagen das man den M40 im Gegensatz zum M10 durchaus Schaltfaul fahren kann und das der nutzbare Bereich ohne geruckel oder gebrumme erheblich tiefer geht als beim Drehzahl fordernden M10. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Juni 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2017 (bearbeitet) 3,64 Sperr-Diff im 188er Gehäuse habe ich noch von meinem 325i Diff-Sammelwahn über - leider kann ich das aufgrund der getätigten Investitionen (Durchsicht, Gehäuseaufarbeitung etc.) nicht für kleines, sondern nur für mittlerweile nicht unübliches abgeben und für den 316er ist es meiner Meinung nach unegeignet --- gut, evtl. will ja jemand seinen 83er m10 wieder original haben ... Und aus diesem "Sammelwahn" kann ich noch folgendes ergänzen: Wenn man gesperrtes Diffs. in verschiedenen Übersetzungen sucht, kommt man ja immer wieder mal auf die Idee, man könnte doch auch den Sperr-Körper in ein anderes, vorher ungesperrtes Diff. verpflanzen, um so zur Wunschübersetzung mit Sperre zu kommen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe (dazu gibt es irgendwo auch Threads hier im Forum), kann man nicht beliebig durch die oben aufgezählten Übersetzungen hin und her die Sperr-Körper tauschen, da gab es irgendwo eine Grenze. Außerdem können nur wenige diese Arbeit gut machen - und das kostet dann natürlich Geld und so ist man dann recht schnell bei deutlich über 1000.- Euro, bis man ein Diff. hat, wie man es haben will (für die Schraubergötter gilt das natürlich nicht ). Bearbeitet: 12. Juni 2017 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Behaarte Uhse Geschrieben: 12. Juni 2017 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2017 Für was wird das sperrdiff wohl genutzt? Mehr traktion und das gelegentliche driften wenn die Situation passt. Ihr habt aber schonmal sehr geholfen ich schau mich einfach mal um was ich auftreiben kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201569-316i-sperrdiff/#findComment-1640275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
