Tempomat Kabel blau/braun wohin?
bpfi
ich hab von einem Forumsmitglied einen Tempomat bekommen. Mit sind eigentlich alle Steckanschlüsse soweit klar, nur eben der fast durchsichtige Stecker mit dem blau/braunen Kabel nicht. Kommt der an den Bremslichtschalter?
Tschüß,
Bernd
Diese Beschreibung hier, und die darin enthaltene EBA sollte eigentlich keine Fragen offen lassen. Ich habe beim Verbauen eines NFL Tempomats festgestellt, dass bei meinem kein Massestecker vorhanden ist, und musste daher den Stecker am Tempomat abknipsen und durch einen Kabelschuh ersetzen, sodass er an der Masseschraube im Fußraum befestigt werden kann. Ansonsten eventuell die Ganganzeige.
http://e30-talk.com/topic/27316-tempomat-nachr%C3%BCsten/
ja Ganganzeige könnte schon sein. Wo kommt dann eigentlich das Abschaltsignal beim Bremsen her, wenn an den Bremslichtschalter nichts angeklemmt wird?
Tschüß,
Bernd
Ich muss die Tage eh an meine ran, ich versuche mal an Fotos zu denken.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Das Signal bekommt er über den SA-Stecker, dessen Pin ist mit dem Kabel vom Bremslichtschalter verbunden.
Hallo Leute,
echt super, danke. Und der Kupplungsschalter? Kommt der auf den schwarzen Doppelstecker bei dem jetzt ein weißer Stecker mit Brücke steckt?
Ich hab auch noch einen Tempomaten von meinem früheren E28 da, den kann ich ja dann passend umklemmen wenn der andere dann funktioniert.
Tschüß,
Bernd
wo kann ich denn das ganze Tempomatgedöns im ETK finden? Ich such mich dämlich, aber vielleicht bin ich das ja auch. Bräuchte halt noch so Kleinkram.
Tschüß,
Bernd
Unter der Rubrik "Distanzsysteme, Geschwindigkeitsregelung" ;-)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/sep1987/browse/distance_systems_cruise_control/
:-UU
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
An der selben Stelle - nur musst Du halt vorher im ETK das passende Fahrzeug auswählen.
Ist doch wirklich nicht schwer oder unlogisch....
Die Bildtafel vom M10 nehmen?
Die Unterschiede dürften marginal sein.
Gab es für den M40 evtl offiziell keinen Tempomat mehr, weil selbst im ETK von BMW Classic gibt es die Bildtafel nicht?
