IronMan77 Geschrieben: 26. Mai 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2017 Hallo zusammen, da mir meine Rondell-Felgen überhaupt nicht gefallen, habe ich mir jetzt einen wirklich schönen Satz BBS Kreuzfelgen/KBA 41016/1179066 mit polierten Bett, Alu-Nabenadeckung und Nabenschlüssel besorgt. In der mir vorliegenden ABE für die KBA 41016 steht als Reifengröße 205/55/R15, was gut ist, da ich die auch schon auf den Rondell felgen fahre und ich diese dann einfach umziehen könnte. Im Fahrzeugschein habe ich jetzt allerdings folgendes gefunden: *ZU 15.1-15.3:AUCH GEN.VUH 205/50R15 89HA.FELGE 7JX15H2 ET24 BMW 1179066, OHNESCHNEEKETTTEN Warum es drin steht, ist mir nich so ganz klar, vielleicht im Zusammenhang mit der Eintrag des M-Technik-Sportfahrwerk, die ich ebenfalls habe: ZU 18-20:H:M.M TECHNIC-SPORTFAHRWERK BMW TLNR. 31329061296 BESTEH. AUS JE 2 GAS DRUCKSTOSSDÄMPFER VO., SCHRAUBENFEDERN VO., ZUSATZFEDERN VO. U. TONNENFEDERN HI. Zu meinen Fragen: Kann ich die 205/55/15 fahren oder nur die 205/50/15 (die müsste ich neu kaufen und die Größe ist auch recht teuer). In der ABE steht ja der Hinweis auf das Serienfahrwerk, was das M-Technik nicht sein dürfte.Welche Radschrauben braucht man für die 1179066? In der ABE steht nur "die mitgelieferten Radschrauben verwenden", welche ich natürlich auch nicht habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Mai 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2017 da steht : auch gen. 205/50R15 das bedeutet, neben der serienmässigen Reifengröße, die in der Fahrzeug ABE geführt wird ( 205/55R15 ) darf eben wahlweise auch 205/50R15 auf den genannten Felgen gefahren werden freu Dich drüber, dass es bei Dir eingetragen ist, falls Du doch mal 205/50 fahren willst, denn angeblich wird in einigen Bundesländern mittlerweile für die Eintragung einer kleineren Reifengröße auf Originalfelgen ein unwirtschaftlich teurer Impact-Test der Felgen-Reifen-Kombination erforderlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 27. Mai 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 @vokuhila: Schon mal vielen Dank für den Hinweis mit der Reifengröße, sowas in der Richtung hatte ich auch vermutet. Bleibt noch das Problem mit den Radschrauben: Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 Das sind doch die "ganz normalen" 15-Zoll-Kreuzis, also kommen auch die ebenso normalen Radschrauben ´dran. Die gleichen wie bei Stahlrädern und Gullideckeln. Ich meine aus dem Gedächtnis heraus, dass die 25mm Länge haben (im Teilekatalog steht die Länge leider nicht), mit Kegelbund und 17er Schlüsselweite. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
senda Geschrieben: 27. Mai 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 Felgenschrauben 50mm lang M12x1.5 Gewinde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 Felgenschrauben 50mm lang M12x1.5 Gewinde. 50mm kann nicht sein. Aber ich muss am Nachmittag sowieso in meine Halle, dann messe ich mal eine originale Schraube nach. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 27. Mai 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 Normal sind 28mm. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Mai 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 ja 28mm Gewindelänge mit 60° Kegelbund sind die originalen Radschrauben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 27. Mai 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 Felgenschrauben 50mm lang M12x1.5 Gewinde. @ senda: bei deinen Felgen sind sicher Distanzscheiben drunter, deshalb die längeren Schrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 Habe eben mal eine beim Cabrio (15"-Kreuzis ab Werk) ´rausgedreht: Gewindelänge 26mm.Und ja, das Ding ist mir tatsächlich in den Dreck gefallen... Im Netz finde ich auch 26mm, aber z.B. bei Febi (Artikelnr. 18903) ist zusätzlich die Gesamtlänge mit 50mm angegeben, also hat senda auch irgendwie Recht GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
senda Geschrieben: 27. Mai 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2017 Ich habe nicht nachgemessen und auch nur im Netz gesucht, von daher hatte ich auch die Febi dinger gefunden.Also Gesamtlänge 50mm und 28mm Gewinde ist richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 28. Mai 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2017 Und damit es der Fragesteller einfach hat und wir ihn nicht am Ende noch völlig verwirren, hier mal ein Link. Sind zur Zeit sogar im Angebot: https://www.autoteile-teufel.de/FEBI-BILSTEIN/Radschraube/18903?gclid=CPeeoNCiktQCFcidGwodg10HEwAlternative: direkt bei BMW kaufen, ist die Teilenummer 36 13 6 781 150 GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 30. Mai 2017 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2017 (bearbeitet) Vielen Dank für die wirklich umfangreichen Antworten! Wie man aus den angehängten Bildern entnehmen kann hab ich im Moment wohl ASS 10.9, Gewindelänge 26mm und Länge 45mm.Würde wahrscheinlich auch gehen, aber bei 1,22 pro Stück für die FEBI kann ich die wohl auch mal eben neubestellen. Bearbeitet: 30. Mai 2017 von IronMan77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 30. Mai 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2017 Solange die Schraube min. 6 1/2 Umdrehungen im Gewinde ist passt es, so steht es auch in den meisten Gutachten. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 1. Juni 2017 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2017 So. Jetzt muss ich den Thread doch noch mal ausgraben. Heute beim Reifenhändler meines Vertrauens hat der zuständige TÜV-Prüfer darauf bestanden, für die Kombination M-Technik-Sportfahrwerk und Kreuzfelgen eine Abnahme und Eintragung für 54,x € zu machen zu müssen. Was ich in der Form nicht nachvollziehen kann, weil sowohl die Felgen als auch das Fahrwerk werden wahrscheinlich zusammen vom Werk ausgeliefert worden sein, dann muss es doch eine entsprechende Freigabe für die Kombination geben. Kann man da nicht einfach bei BMW anfragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 1. Juni 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2017 So. Jetzt muss ich den Thread doch noch mal ausgraben. Heute beim Reifenhändler meines Vertrauens hat der zuständige TÜV-Prüfer darauf bestanden, für die Kombination M-Technik-Sportfahrwerk und Kreuzfelgen eine Abnahme und Eintragung für 54,x € zu machen zu müssen. Was ich in der Form nicht nachvollziehen kann, weil sowohl die Felgen als auch das Fahrwerk werden wahrscheinlich zusammen vom Werk ausgeliefert worden sein, dann muss es doch eine entsprechende Freigabe für die Kombination geben. Kann man da nicht einfach bei BMW anfragen?Das kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn es sich um die originalen Kreuzspeichenfelgenin 7x15" mit ET24 (glaube ich?) handelt. Meiner wurde lt. VIN-Decoder mit #270 - breiter Reifen und #704 M-Sportfahrwerk ausgeliefert.Will er die Abnahme jetzt mit den Reifen 205/50R15 oder 205/55R15 machen? Gruß G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 1. Juni 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2017 So. Jetzt muss ich den Thread doch noch mal ausgraben. Heute beim Reifenhändler meines Vertrauens hat der zuständige TÜV-Prüfer darauf bestanden, für die Kombination M-Technik-Sportfahrwerk und Kreuzfelgen eine Abnahme und Eintragung für 54,x € zu machen zu müssen. Was ich in der Form nicht nachvollziehen kann, weil sowohl die Felgen als auch das Fahrwerk werden wahrscheinlich zusammen vom Werk ausgeliefert worden sein, dann muss es doch eine entsprechende Freigabe für die Kombination geben. Kann man da nicht einfach bei BMW anfragen? Halte dem TÜV-Prüfer mal die Sonderausstattungsliste von deinem E30 unter die Nase. Damit sollte das geklärt sein. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 1. Juni 2017 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2017 @mruncover: Ja, sind die originalen 7JX15H2 ET24. Und er will eine Abnahme auf die 205/55R15 machen (die stehen so in der ABE der Flegen). Die 205/55R15 habe ich ja schon im Schein. Begründung war das nicht Serie Fahrwerk.@M20B20-Fan: Mein E30 ist ja laut VIN-Decoder nicht mit den Felgen und dem Fahrwerk gekommen, das hat wohl jemand nachgerüstet. Eine generelle Sonderausstattungsliste würde sicher helfen - wo kann ich sowas finden? Das Fahrwerk mit der Teilenummer aus dem Fahrzeugschein habe ich schon mal hier gefunden BMW E30 325i Nachrüstsatz Sportfederung Teile: 31329061296 Das stehen die Felgen ja schon mal drin: Scheibenrad Leichtmetall silber 7JX15 ET:24 36 11 1179066 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 2. Juni 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2017 (bearbeitet) Das M Technik Fahrwerk ist ein Serienfahrwerk, nur halt genauso wie die Felgen Sonderausstattung und da braucht auch nichts eingetragen werden wenn Reifen mit 205/55 drauf sind, falls du also ne HU machen willst geh wo anders hin, und erwähne da blos gar nichts von irgendeinem Gutachten für die Felgen, das verwirrt nur den Prüfer. Gruß Sebb Bearbeitet: 2. Juni 2017 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201493-bbs-kreuzfelgenkba-41016-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-und-radschrauben/#findComment-1639489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
