Marko316i-touring Geschrieben: 21. Mai 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2017 Hallo zusammen. Nachdem ich meine Seitenwangen tauschen musste, hatte ich die Idee gleich eine pneumatische Lordosenstütze nachzurüsten. Auf langen Fahrten schmerzte der Rücken doch sehr. Kurzum eine E36 Lordosenstütze beim Schrotti geholt und angefangen. Wie und wohin das Bedienteil kommt muss ich noch sehen aber schaut die Bilder an. Beim Einbau muss man den Luftsack links und rechts unter die Seitenpolster schieben, da je 0.6 cm überstehen. Bei Fragen gerne.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 21. Mai 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2017 Sieht sehr interessant aus Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 22. Mai 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2017 Wie hast du die Luftpolster am drahtgestell fest gemacht ? Kabelbinder oder gibt es da eine bessere Lösung ? Die Schalter wirken Optisch ideal zum Einbau im e30 wie ich finde. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Mai 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2017 Gut zu sehen das das so gut passt. Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 22. Mai 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2017 (bearbeitet) Wie hast du die Luftpolster am drahtgestell fest gemacht ? Kabelbinder oder gibt es da eine bessere Lösung ? Die Schalter wirken Optisch ideal zum Einbau im e30 wie ich finde.Hi, wenn man oben sieht, sind vier Laschen zum Befestigen am Drahtgestell vorgesehen. Das Polster selbst ist auf dem grauen Filz befestigt. Die passen ohne Probleme. Also verrutschen ist eigentlich nicht möglich. Oben und unten wird es durch die Laschen fixiert und links und rechts durch die Seitenwangen. Heite morgen auf der Fahrt zur Arbeit war mein Rücken so was von entspannt! GrußMarko Bearbeitet: 22. Mai 2017 von Marko316i-touring Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 22. Mai 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2017 (bearbeitet) Kann mich Marko nur anschliessen, hatte die e39-Lordosen schon vor Jahren in den Sportsitzen unseres e39 verbaut. Die haben zwei Luftsäcke, d.h. man kann damit dann noch besser den Lendenbereich einstellen. Daher habe ich dann die dann auch recht bald im Cab verbaut. Der zugehörige runde Schalter passte perfekt in die Plasteseitenverkleidung des Sitzrahmens unten.Habe die Luftpolster nach Abnahme der Rückenlehnenabdeckung vorsichtig von der Seite zwischen Sitzpolster und Drähte geschoben und fixiert.Sicherheitshalber noch ein Stück Flies dazwischen. Lehnenpolster musste ich dafür nicht ausbauen. Wird auch so bei der EBA für den e39 beschrieben.Kein Vergleich zu vorher, insbesondere weil man sich die Lordose bei der e39-Variante auch durch die beiden Luftsäcke in der Höhe noch einstellen kann... cb Bearbeitet: 22. Mai 2017 von cbe30cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 23. Mai 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2017 Sehr gute Idee echt. 👍Hast du villeicht ein Bild von dem e39 Schalter im Sitz ? Ich kann es mir gerade nicht so gut vorstellen wo der sitzt Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 23. Mai 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2017 Wie sieht es mit der Baubreite der E39 Stützen aus? Die Sitze sind ja gegenüber E30 Sporthocker doch einiges massiver. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 23. Mai 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2017 Nabend zusammen, anbei eine kleine Doku von dem Einbau der e39-Lordose damals mit Bild des eingebauten Schalters in dem Plasterahmen unten an der Sitzfläche.Die Positionierung des Schalters ist bei Sitz komplett unten für dickere Finger aufgrund der Schwellerverstärkung beim Cab etwas ungünstig, aber mit schlankeren Fingern noch machbar, da man den Schalter blind bedienen und ertasten kann.... Ggf. lässt er sich auch weiter vorne günstiger unterbringen, war damals aber erst nach Einbau des Sitzes klar und für uns funktionierts.... Die eigentliche Sitzflächenbreite des Sportsitzes ist beim e39 und beim e30 ulkigerweise praktisch identisch (ca. 29cm), nur die Seitenwangen sind beim e39 nicht so steil und damit baut der gesamte Sitz dann ein paar cm breiter beim e39, hab es gerade nachgemessen. cb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 23. Mai 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2017 Na dann werde ich das auch mal angehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 23. Mai 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2017 Vielen Dank für die Doku und Bilder 👍 Ein weiteres Projekt auf der Liste Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1638821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 23. Dezember 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2017 Wie habt ihr die Verkabelung realisiert ? Ich hab mir jetzt zwei e36 Lorddosen mit Kabelbaum besorgt aber noch nicht angesehen. Wo habt ihr euch den Strom her geholt ? Sitzheizung oder was anderes Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1654601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. Dezember 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2017 (bearbeitet) Hallo,auch wenn es Dir bei Deinem Strom Problem nicht weiter hilft, ich habe mir die stromlose Variante zugelegt und nachgerüstet: http://www.kurth-classics.de/lordosenstutze-nachrusten/ Funktioniert sehr gut und ist auf jedem Fall empfehlenswert. Den Schlauch habe ich unten aus zwischen Sitz und Rückwand raus kommen lassen, der Pumpball liegt zwischen Mittelkonsole und Seitenwange.Zum aufpumpen drückt man einfach den Ball bis das Kissen im Rücken die gewünschte Stärke hat und zum ablassen der Luft genügt ein Druck auf das Ventil am Pumpball. Der Einbau des Kissens ist der gleiche wie auch in der elektrischen Variante. Zum Schutz und zur besseren Verteilung des Drucks habe ich auf der Rückseite einfach ein Stück Nadelfilzteppich dazwischen gelegt. GrußJan Bearbeitet: 24. Dezember 2017 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1654627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Stang_197 Geschrieben: 14. Oktober 2025 Beliebter Beitrag #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2025 Hallo Leute! Ich habe mir eine Aftermarket-Lösung eingebaut, da keine BMW-Originalteile (auch keine vom E39) mehr zu bekommen waren. Einbauanleitung anbei. Gruss, Johannes Anleitung_Lordose.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1854500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 15. Oktober 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2025 Hast du evlt. einen Link zu deiner gekauften. Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1854572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hobbyschrauba Geschrieben: 16. Oktober 2025 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2025 am Am 14.10.2025 um 10:48 schrieb Stang_197: Hallo Leute! Ich habe mir eine Aftermarket-Lösung eingebaut, Hi, gefällt mir! Danke für die Anregung! Ich überlege jetzt auch sowas einzubauen und da meine Sitze grad eh zerlegt sind würde sich das anbieten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1854618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 29. Oktober 2025 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2025 Nach so einer Lordosenstütze schaue ich auch...die Lösung ist nicht schlecht, nur der Schalter und die Position dafür gefällt mir nicht. Werde bei Gelegenheit mal mit meinem Sattler sprechen ob er eine Lösung hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1855285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stang_197 Geschrieben: 3. November 2025 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2025 am Am 15.10.2025 um 15:18 schrieb Machine Head: Hast du evlt. einen Link zu deiner gekauften. Einfach bei Ali oder Temu suchen. Die Kosten so um die 50€ Gruß, Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenst%C3%BCtze-sportsitz/#findComment-1855609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
