Linear Geschrieben: 31. März 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2017 Hi. Tonnenlager ist die richtige Bezeichnung - denn was heute angeboten wird kann man nur in die Tonne kloppen. Mich kotzt es an wenn ich nach ein paar Monaten beobachten muss das der Achsträger wieder unten aufliegt. Der Tausch ist klar und wurde schon perfekt beschrieben- wer es ohne Aus und Einpresswerkzeug machen will- GO ON. Das wird aber ne echte Sado-Maso Nummer. Aber man spart das Geld was man sonst bei der örtlichen Domina versenkt hätte.Das man eh gute Markenware kauft versteht sich von selbst- hier auf den Euro zu gucken ist schlicht verkehrt.Aber nu-Sollte der Alukörper sich weigern die Karosse zu verlassen kann man hebeln- wenn Pech dann KNACK. Ich schneide immer ein M 16 grosses Gewinde unten ins Alu. 15 bis 20mm Tief langt. Dann Schraube reindrehen.Mit passender Stange,Bolzen von ober zwei drei kräftige Schläge und das Ding is raus. Die Gelegenheit gleich nutzen um eventuelle Rostnester zu entlarven- der Bereich ist ja sonst schlecht einsehbar. Wenn wir nun unser neuerworbenes Qualitätsprodukt vor uns haben verschliessen wir die beiden Öffnungen oder besser wir füllen sie auf. Man kann Epoxidharz nehmen oder Karosseriekleber. Auch einen passend geschnittenenGummistreifen links und rechts reinpressen ist ne gute Idee.Hauptsache wir geben dem Alubolzen keinen Spielraum mehr in diesem Bereich.Aus einem alten Gummireifen (man kann auch mal eben zum Auto des verhassten Nachbarn gehen) schneiden wir jetzt 4 Scheiben die den selben Durchmesser haben wie unser Gummilager.Natürlich aus der Flanke und nich dem Profil.Jetzt noch jeweils ein Loch in die Mitte so das diese gerade eben über das Alurohr passen.Warum Autoreifen? Weil Billig und das Gummi hält was aus.Jeweils eine oben und unten dienen uns diese als Anschlag oder Puffer und der Achsträger hat einen deutlich geringeren Spielraum.Weniger Bewegung bedeutet hier weniger Stress fürs Gummi und somit geringerer Verschleiss.Bei der Montage verwende ich MoS2 Paste, die man grosszügig in der Aufnahme verteilt und das Alurohr oben bestreicht.Wenn man dem Bolzen auch gleich ne dünne Schicht verpasst ist das nicht verkehrt,Das Stabiblech nicht einfach anschrauben. Auf die Fläche zur Karosserie sollte man Gut und Dick Korrosionsschutzwachs auftragen,hier sammelt sich gern Feuchtigkeit.Das wars. Und jetzt schnell weglaufen wei der Nachbar kommt! Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre 325iC Geschrieben: 31. März 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2017 Hi, oder ich mach mir den ganzen Stress nicht und baue einfach Powerflex Buchsen ein! Bei mir jetzt 6 Jahre drin und alles noch wie am ersten Tag des Einbaus.gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1634148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooooobert Geschrieben: 31. März 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2017 Hi, oder ich mach mir den ganzen Stress nicht und baue einfach Powerflex Buchsen ein! Bei mir jetzt 6 Jahre drin und alles noch wie am ersten Tag des Einbaus.gruß Kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe lange hin und her überlegt.... Bis ich mal in einem E30 mit roten Strongflex mitgefahren bin. Bei einer normalen Limo hat mich das Geschepper doch etwas genervt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1634150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre 325iC Geschrieben: 31. März 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2017 Ja das stimmt! Bei meinen blauen geht es noch aber der Komfort leidet etwas! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1634161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 31. März 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2017 Man kann statt der Gummischeiben die oberen Anschlagscheiben des E30 M3 nehmen.Die sind dicker und begrenzen das Spiel.Sikaflex in den Zwischenräumen hatte ich auch.Aufgelegen hatten meine jetzt auch schon wieder, waren aber innen noch intakt.Wenn man sie außen fettet, kann man sie alle 2 Jahre schön sauber ohne Ausziehwerkzeug ausziehen.36er Nuß auf das Lager drauf und mit nem kleinen Wagenheber den Achsträger hochdrücken.Ich hab mir in der Zwischenzeit nen Kaffee gemacht, während das Lager sich selbst ausgepresst hat.Ich habe auch gerade Powerflex verbaut, bei mir ist es nicht lauter geworden.Aber mein Touring war eh schon laut.http://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/?p=1631499 Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1634178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Linear Geschrieben: 31. März 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2017 Hi. Für die Vorderachse bekommt man das Gummilager von E 36 M 3. Für das Gummilager im Diff Deckel gibts die Ami-Version aus Vollgummi. Ich habe mal bei Meyle angefragt warum diese das Tonnenlager nicht so bauen und wenigstens den Alukern mit Nuten oder Einstichen versehen damit er sich besser im Gummi hält. Meyle hat nicht geantwortet. Mit Powerflex habe ich keine Erfahrungen aber ne gute Alternative. Wenn denn die Mahlgeräusche vom Diff nicht allzu deutlich ins Blech drängen. Bei einem Bergrennen in der Schweiz durfte ich mal ne Runde drehen (also nicht auf dem Kurs sondern abseits) in dem E30 waren Tonnenlager aus Vollaluminium verbaut.Damit ne Tour auf der BAB und Du sringst nach 10 min aus dem Auto-für den Alltag absolut unbrauchbar. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1634188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 7. Mai 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2017 Was sind den zurzeit die weichsten PU Lager auf dem Markt?Früher gab es rote Powerflex, die den niedrigsten "Shore"-Grad hatten - aber die gibt es offenbar nicht mehr.Hat einer nen Tipp?Ich finde zu harte Tonnenlager in einem Serienfahrwerk nicht für angezeigt. Das, was man bei BMW am Teiletresen bekommt, ist in der Tat sehr, sehr weit entfernt von dem, was mal vor 30 Jahren eingebaut wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1637664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 8. Mai 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2017 (bearbeitet) Die strongflex gibt es noch, die sehen aber mittlerweile etwas anders aus: https://www.strongflex.de/bmw-e30-82-91/68-031336b-buchse-hinterachstraeger-aufhaengung-tonnenlager.html Bearbeitet: 8. Mai 2017 von querstrom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1637695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 8. Mai 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2017 Servus,kann die geschilderten Probleme leider nur bestätigen. Selbst Lemförder aus dem Zubehör ist nicht mit dem vergleichbar was ab Werk verbaut wurde.In meinem ´89er Touring waren vor 4 Jahren bei 334tkm noch die ersten Lager drin, welche ich (blöderweise) vorbeugend getauscht habe da die Achse eh schon draußen war. Heute, nach ca. 80tkm liegt der Achsträger fast schon wieder auf dem Teller auf. An sich ist das Lager noch intakt, aber die Gummimischung scheint einfach weicher zu sein. Gerade mit dem Zusatzgewicht vom LPG Tank hält das neue Zeug einfach nix mehr aus. Hab jetzt nen Satz Strongflex rot für Schwingen- und Tonnenlager gekauft... Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1637700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. Mai 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2017 Berichte doch mal bitte. ob die 80 Grad Shore der Strongflex noch komfortabel genug sind ... die alten Powerflex rot, die ich nirgends mehr finden kann, hatten weniger als 80 ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1637706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 8. Mai 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2017 (bearbeitet) Die "weichen" roten Strongflex kannst du ohne Probleme in den Alltagsbomber einbauen. Als nach nichtmal 1,5 Jahren die Lemförder Tonnenlager und die Meyle Schwingenlager wieder durch waren habe ich an der Hinterachse auf die roten Strongflex gewechselt, Diff hat noch das originale Lager.Man merkt, dass es etwas "straffer" ist, wirklich lauter oder unkomfortabler ist es aber definitiv nicht. Ist jetzt knapp 17 tsd. Kilometer her.Den Stress unterm Auto irgendwelche Gummilager einzupressen tu ich mir nicht mehr an, werde bei wirklich jedem E30 weiterhin die Strongflexlager verbauen.Wenn der obere Teil vom Tonnenlager nicht so gut reingeht (den unteren einfach mit dem Gummihammer einbauen), die Achse einfach vorsichtig mit dem Wagenheber hochdrücken, schon rutscht auch der obere Teil komplett in den Achsträger. Bearbeitet: 8. Mai 2017 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201175-tonnenlager-tuning/#findComment-1637711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
