Machine Head Geschrieben: 8. April 2019 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2019 kommt aufs Bj an. glaub so ab 94 Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 8. April 2019 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2019 Der M50 hat keine EWS sondern nur eine WFS, also keine Elektronische Wegfahrsperre, es gibt einfach eine grüne Leitung im Kabelbaum die das Steuergerät "sperr" wenn 12V anliegen. Vorm Motorstecker zum Steuergerät gehen normal drei grüne Leitungen, eine 2,5mm² und zwei dünnere, eine davon braucht Zündplus und die andere ist von der WFS und darf daher nicht an Plus angeschlossen werden. Die Leitung die nicht angeschlossen werden darf geht an Pin 66 vom DME Stecker, wenn du da 12V anliegen hast geht nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 9. April 2019 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2019 Moin Leute Danke für eure Antworten.Der Fehler ist gefunden ... sau dämlich aber BMW ist Neuland für mich daher bin ich nicht eher drauf gekommen. Wie schon vom Vorredner gesagt hat mein M50 keine EWS. Ein Kollege brachte mich auf die Idee nach KW und NW Sensor zu schauen ... da lag auch der Fehler. Mir war nicht bekannt das diese beiden Stecker gleich sind und man sie somit vertauschen kann ... also hab ich beide Sensoren umgesteckt und schon sprang der Motor an. Nun hab ich elektronisch noch weitere Baustellen die es zu beheben gilt die wohl aber nichts mit dem Motorumbau an sich zu tun haben ... Meine Temperaturanzeige im Tacho schlägt voll nach rechts aus sobald ich die Zündung anmache und die Kontrollleuchte vom Öldruck leuchtet nicht auf. Da werd ich wohl mal das Kombiinstrument ausbauen und schauen ob da alles ok ist bevor ich an den Gebern weiter suche bzwm tausche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 9. April 2019 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2019 Du hast also einen M50 ohne Vanos, beim M50Tü wurde der NW Sensor inkl. Stecker geändert, da kann man die nicht mehr vertauschen. Bevor du das KI ausbaust würde ich mal kontrollieren ob die beiden Geber richtig angeschlossen sind, den Temperaturgeber hast du ja gegen einen vom E30 getauscht? Die vom E36 haben eine andere Kennlinie und beziehen Masse ebenfals über den Motorstecker/KI, hat also zwei Leitungen für den Geber, der E30 hat aber nur eine Leitung vom KI zum Geber und Masse übers Gehäuse des Gebers. Öldruckschalter ist einfach zu prüfen, stecke ihn aus und leg den Kontakt auf Masse, dann sollte die Lampe leuchten, tut sie es nicht, ist entweder die Lampe kaputt oder was falsch angeschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 9. April 2019 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2019 Vielleicht hast du mich jetzt auf die Lösung eines Problems gebracht das eine hier schon seit Monaten hat Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 9. April 2019 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2019 Der Motor war vorher in einem E30 Cabrio verbaut ... der Besitzer war oder ist auch hier im Forum. Ich glaube solangsam das der Fehler im Kombiinstrument liegt denn die Leuchte von der Handbremse ist immer an und wenn ich die Handbremse anziehe leuchtet sie heller. Die Öldruckleuchte ist jetzt an aber auch dunkler als normal und geht auch nicht aus wenn ich den Motor starte ... Der Motor hat Öldruck, hab ich vor dem Starten gemessen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 9. April 2019 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2019 Nun, das Verhalten der Kontroleuchte für die Handbremse kenne ich auch. Es lag aber nicht am KI, sondern der Kontakt am Handbremshebel war mal wieder lose... Glaube nicht wirklich, dass Deine Probleme am KI liegen. Aber ein Check schließt das eben aus... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 9. April 2019 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2019 Das der Motor schon in einem E30 verbaut war sagt noch nix aus, die Belegung am Motorstecker ist eben nicht immer gleich, Wenn jetzt die Öldrucklampe dauerhaft leuchtet, steck einfach mal den Motorstecker aus, wenn se dann aus geht liegt der Fehler definitiv im Motorkabelbaum. Zu 99,9% liegt da der Fehler nicht im KI, das ist was den Bereich so primitiv aufgebaut wie es nur geht, da liegt einfach an einer Seite der Lampe 12V an sobald Zündung an ist und dann geht von der Lampe ein Kabel zum Öldruckschalter der das ganze auf Masse durchschaltet, und wenn ein gewisser Druck überschritten wird eben öffnet. Da ist kein Elektronik irgendwo dazwischen die da Probleme machen kann, sondern einfachste analoge Elektrik, bestehend aus ner Spannungsquelle ner Lampe und nem Schalter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 10. April 2019 Autor #59 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2019 Also die Pinbelegung der Kabel habe ich sicher 5 mal auf Richtigkeit überprüft.Morgen oder am Freitag komme ich wieder dazu am E30 weiter zu machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1683939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 15. April 2019 Autor #60 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2019 Leider bleibt der Fehler ungefunden.Ich habe mal die Stecker von Öldruckschalter und Wassertemperatursensor abgezogen aber der Fehler bleibt gleich ... Das Fernthermometer schlägt voll aus wenn ich die Zündung anmache. wenn der Motor läuft springt die Anzeige wieder zurück.Die Ölkontrollleuchte geht manchmal dunkel an und manchmal gar nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1684266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 16. April 2019 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2019 Hast du mal den Motorstecker ausgesteckt und wenn ja, was machts KI dann? Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1684285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 8. Juli 2019 Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 wenn ich den Stecker ausstecke ist funktioniert nix mehr im KI Hab auch mal das KI getauscht aber Fehler ist gleich.Dene Massepunkt an den Pedalen habe ich auch kontrolliert. Der Fehler bleibt weiterhin. Bin ratlos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1689824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 8. Juli 2019 Autor #63 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 Ich beschreibe mal wieder den aktuellen Zustand Bei Zündung an schlägt die Temperaturanzeige komplett nach rechts aus.Die Kontrolleuchten von Handbremse, Bremsflüssigkeit und Ladekontrolle leichten auf obwohl genug Bremsflüssigkeit drin ist und die Handbremse nicht angezogen ist.Die Öldruckleuchte bleibt aus.Die Tankanzeige sowie Drehzahlmesser funktionieren. Sobald ich den Motor starte springt die Temperaturanzeige wieder ganz nach links aber zeigt nichts an auch wenn der Motor warm wird.Alle Kontrolleuchten gehen aus aber die Öldruckleuchte geht dunkel an. Das gleiche passiert mit einem anderen Kombiinstrument das in einem anderen E30 fehlerfrei funktioniert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1689835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 8. Juli 2019 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 Solange du irgendwas Fahrzeugseitig machst wird sich am Fehler auch nichts ändern, der liegt nämlich 100%ig im Motorkabelbaum, bzw. der Belegung des Motorsteckers. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1689836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 8. Juli 2019 Autor #65 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 Der Motorstecker ist erneuert und wieder auf richtige Belegung überprüft und in Ordnung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1689837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 8. Juli 2019 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 (bearbeitet) Die Kontrolleuchten von Handbremse, Bremsflüssigkeit und Ladekontrolle leichten auf obwohl genug Bremsflüssigkeit drin ist und die Handbremse nicht angezogen ist. Das ist so auch normal, dient der Kontrolle der Lampen, und gehen erst aus wenn die LiMa Strom erzeugt. Der Motorstecker ist erneuert und wieder auf richtige Belegung überprüft und in Ordnung Wonach denn kontrolliert? Bearbeitet: 8. Juli 2019 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1689838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 8. Juli 2019 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 Na ob die richtigen Kabel aufeinander passen und das tun sie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1689839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 8. Juli 2019 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 Na ob die richtigen Kabel aufeinander passen und das tun sie nicht. Und wonach bist du gegangen welches Kabel auf welches gehört? Dachte ja eigentlich das es klar ist das ich mit meiner Frage darauf hinaus wollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1689840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 8. Juli 2019 Autor #69 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 nach den schaltplänen die mir zur Verfügung stehen. hälst du nicht ein Masseproblem oder ein blankes Kabel für die Ursache des Fehlers ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1689841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti1990 Geschrieben: 14. Juli 2019 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2019 (bearbeitet) Hi,ich hab über 1 Jahr mit ähnlichen Fehlern bei meinem M50B25 Umbau gekämpft, nur zusätzlich zu diesen ganzen Spinnereien noch einen miserablen Motorlauf, am Ende war das Auto kaum noch fahrbar.Schlussendlich war es eine Kombination aus 3 Sachen:1) Hatte trotz gefühlt 1000-maliger Kontrolle einen Fehler im Kabelbaum (Masse LMM mit Masse Leerlaufsteller vertauscht...) Bin genau wie du mit einem bereits für den E30 angepassten, fertigen "plug-and-play" Kabelbaum gestartet... im Endeffekt hat mir das nur Probleme bereitet, hab den ganzen Kram irgendwann entnervt entsorgt und mir einen anderen, nicht verbastelten Kabelbaum aus einem E34 besorgt und den dann umgebaut. Seit dem funktioniert alles.2) Ebenso trotz etlicher Kontrollen, Fehler in der Belegung des Motorsteckers (blind einer Anleitung gefolgt, die irgendwie nicht auf mein Auto gepasst hat, obwohl sie das eigentlich sollte...). Auch hier, sollte ja eigentlich alles plug-and-play sein, da bereits in einem anderen E30 verbaut, aber Pech gehabt, der war ein wenig anders...3) Massefehler: Das Massekabel vom Motorblock zur Karosserie war ein wenig anoxidiert... reichte aber, um das KI verrückt spielen zu lassen, insb. die Temperaturanzeige. Nur gefunden, da irgendwann mal der Anlasser gestreikt hat... das Massekabel sah eigentlich noch top aus! Erst nachdem ich die Isolierung entfernt hab, minimal Grünspan am Kupfer, aber das reicht schon aus --> mach das mal neu Poste doch mal die Belegung deines Motorsteckers, evtl. findet sich ja doch was? GrußBasti Bearbeitet: 14. Juli 2019 von Basti1990 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1690240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. Juli 2019 #71 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2019 (bearbeitet) hälst du nicht ein Masseproblem oder ein blankes Kabel für die Ursache des Fehlers ? Nein halte ich nicht. Öldrucklampe ist recht einfach zu überprüfen, am Motorstecker Fahrzeugseitig den entsprechenden Kontakt auf Masse legen, dann muss im KI die Lampe angehen, hast du da die falsche Belegung, Motorseitig kann man einfach zu Masse durch messen, wenn der Motor aus ist müsste man da durchgang haben. Beim Fernthermometer kann man eigentlich ähnlich arbeiten, nur würde ich da nen ~50Ohm Widerstand zwischen machen, dann sollte die Anzeige auf annähernd Mitte gehen, und Motorseitig sollte bei kaltem Motor was im Bereich 500-1000Ohm je nach Temperatur zwischen Motorstecker und Masse sein. Bearbeitet: 14. Juli 2019 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1690241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 26. Januar 2020 Autor #72 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2020 Hat zwar ein bisschen länger gedauert aber mein E30 ist endlich fertig. Am 7.2 ist TÜV Termin Der Sommer kann kommen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1700320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Februar 2020 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2020 Cool! Aktuelle Bilder? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1700787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 8. Februar 2020 Autor #74 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2020 So es ist geschafft. Hab gestern vom TÜV meinen Segen erhalten und alles eingetragen bekommen plus 2 Jahre HU. Nun kann der der E30 nach 10 Jahren Abstinenz wieder auf die Straße zurück Fotos mache ich bei Gelegenheit und stelle welche hier ein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1701080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 8. Februar 2020 #75 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2020 Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit! Allzeit gute Fahrt Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201048-mein-e30-m50-umbau-oder-e30-goes-25-24v/page/3/#findComment-1701086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
